Слушабельный класс В
Anderer
Сообщение Anderer »
2newzenon: спасибо, завтра проверю транзисторы, хотя они новые, в крайнем случае подберу с одинаковыми параметрами. Насчёт наушников-тоже попробую, но хочется всё-таки через колонки музыку слушать:)
2Сэр Мурр: источник сигнала наладонник и ПК, что с включенным эквалайзером, что без него, разницы по хрипу практически нет. Нагрузка-50АС и 10АС. Эффект одинаков:(
NackGuit
Сообщение NackGuit »
у меня такая же фигня была,правда мы с преподом посмотрели на осцике,обмозговали и пришли к выводу,что рабочая точка смещена,тока руки не дошли переправить :?
Никогда не знаешь что может случиться.
zenon
Сообщение zenon »
Не пойму как у вас в этом усилителе может рабочая точка уйти, делитель главное соблюдаете точно R6(20кОм)-R7(620 Ом)-R8(620 Ом)-R9(20кОм) - и ничего никуда не уходит! Транзисторы я не подберал, если стоит наш опер может понадобится регулировка нуля, - tl071 ни один не потребовал регулировки.
Anderer
Сообщение Anderer »
Добрый вечер всем. Поменял транзисторы-эффект такой же, пробовал подключать наушники-играет нормально, но ежели в эквалайзере басов прибавить-тоже захлёбывается, причём не наушники, а именно усилитель. Попробовал ради интереса R7 и R8 заменить многооборотными переменниками, выставил точно 620 Ом (R6 и R9-20,2K)-без толку.
zenon
Сообщение zenon »
Anderer писал(а):... пробовал подключать наушники-играет нормально,
Т.е. значит все в порядке?
Anderer писал(а):но ежели в эквалайзере басов прибавить-тоже захлёбывается, причём не наушники, а именно усилитель.
Интерестно что значит басов прибавить? На любом усилителе можно прибавить басов так что пердеть все будет :(
Anderer
Сообщение Anderer »
Другие усилители при тех же настройках эквалайзера, уровне громкости и с той же нагрузкой играют нормально. В наушниках слушать можно, но не так как хотелось бы, просто я неудачно выразился в пред. посте.
zenon
Сообщение zenon »
Даже не знаю что посоветовать - у меня все нормально было, можешь еще мои мучения тут глянуть http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7269
но возвращаться к этим схемам уже не охота.
Ы. Если найду скину схему типа этой только чуток получше.
Anderer
Сообщение Anderer »
Прошу прощения у всех, кто принимал участие в решении моей проблемы с усилителем, за потраченное время. Проблема была в резисторе R10. Резистор был из старых советских запасов, паянный-перепаянный и с частично облупленной краской. Так вот большие цифры 33 видно хорошо, а буковка к под цифрами практически стерлась:) В общем оказалось 33К:) Сейчас поставил 33Ома-всё чудесно работает.
Большое Спасибо автору конструкции и форумчанам
P.S. Ещё раз прошу прощения.
Liarsenic
Сообщение Liarsenic »
Пожалуйста помогите ктонибудь!!Опишите принцып работы данного усилителя.
Ссылку убрал, так как она ведёт на эту же статью, но на другом сайте. Паятель.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Liarsenic,загляните в Радио 3,91г стр.53 и будет вам счастье :))) .
Art_Ufa
Сообщение Art_Ufa »
Всем здравствуйте! Собрал, включил - РАБОТАЕТ! Собрал так: вместо 819/818 - BD911/912 соответственно (они как то вкуснее). Питание +/- 36В (транс такой подвернулся). 910 Ом заменил на 1.2 кОм х 1W. Подстройка базы VT1, VT2 не потребовалась, там было чётко по 0.5В. Отрегулировал только ноль. Проверял от 2-х лабораторных Б5-49. Работает и от +/- 25В. ИМХО, для начинающих - самое оно и стоит всё копейки.
А если в старый телек залезть....и там всё накусать можно :))
Dlmon
Сообщение Dlmon »
Здравствуйте, товарищи коты! Помогите "любителю"! Глупий конешно вопрос... но все же: кондеры с1, с2, с3, с4, с8 в каких единицах? нф? пф? При запитке +-20В усь не будет "хрюкать"? Спасибо!
NackGuit
Нф вроде, с1 эт 0,51 мкФ. Да должен работать нормально :))) Попрбуйте:)))
Anderer
Сообщение Anderer »
C1-C4 пФ, С8 мкФ.
lancer911
Сообщение lancer911 »
Дайте чертеж печатной платы! Смотрю, смотрю, а вложений то нет! :shock:
lancer911
Упс! ошибочка вышла, вложения появились... :?
dmr
Сообщение dmr »
можно ли в печатке вейдера, ТЛ071 заменить на КР574уд1а?
dmr
Сообщение dmr »
ПОМОГИТЕ!!! Я собрал это йусилитель за исключением подстроечника! не могу понять расположения выводов его на печатной плате, получается по печатке вейдера один выволд" отторван" куда его цеплять??? Помогите!!! :o :o :o :?
.JPG
(112.43 КБ) 1138 скачиваний
Gigavolt
куда его цеплять?
Подстроечный резистор,служит для балансировки ОУ(уст.ноля на выходе) ,см.рисунок
dmr
Сообщение dmr »
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! А почему 100к вместо 10к, кк указано по схеме?
