ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
YREC1
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение YREC1 »
где.
haro357
Сообщение haro357 »
Добрый день знатокам. Не могу найти исходный код для зарядного на МК Atmega16A, может у кого есть исходники, поделитесь пожалуйста. Моя почта: i.am.diesel87@gmail.com
DrFrimen
Сообщение DrFrimen »
Слон
haro357 писал(а):Добрый день знатокам. Не могу найти исходный код для зарядного на МК Atmega16A, может у кого есть исходники, поделитесь пожалуйста. Моя почта: i.am.diesel87@gmail.com
Автор устройства Слон исходников не давал. Так что :dont_know:
bestsergey
Сообщение bestsergey »
Добрый день.Собрал устройство напряжения все в норме.Захожу в пункт калибровка,выставляю напряжение,нажимаю выбор и все,далее зависает, реагирует только на кнопку сброс.
В чем может быть проблема?
Silverdjus
Сообщение Silverdjus »
На клему что-то цепляли? Акум или блок?
bestsergey
Silverdjus писал(а):На клему что-то цепляли? Акум или блок?
и то и другое
YREC1
Сообщение YREC1 »
всем добрый вечер. вот хочу показать что в меня получилось.
Lom
Сообщение Lom »
YREC1 писал(а):всем добрый вечер. вот хочу показать что в меня получилось.
Интрига?
bestsergey писал(а):Добрый день.Собрал устройство напряжения все в норме.Захожу в пункт калибровка,выставляю напряжение,нажимаю выбор и все,далее зависает, реагирует только на кнопку сброс.
Т.е. не переходит из режима калибровку при ку=10 в режим при ку=100? Если так, то нужно клемму с акб сдернуть и опять повесить.
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
YREC1
Сообщение YREC1 »
вот что получилось .
bestsergey
Интрига?
да,не переходит из режима калибровки напряжения.Клему снимал и ставил обратоно.никакой реакции.
Silverdjus
Где-то косяк в цепях шунта с измерительными резисторами.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
В момент перехода с калибровки напряжения на калибровку по току должно на выходе блока подниматься напряжение то ли до 14.6 вольт то ли до 18-ти не помню точно, но если этого не происходит то он не входит в режим калибровки тока
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
YREC1
Сообщение YREC1 »
всем доброго блин подскажите как вставить вотку а то че то не получается .
Silverdjus
Нажымаете кнопку Выберите файл, после выбора нажымаете на Добавить файл, который чуть правее
YREC1
Сообщение YREC1 »
блин дважды так побывал загружается отправляю все вроде нормально но потом его не вижу в сообщении.выставлял две фотки чтобы вы оценили что в меня получилось.но почему то не показывает.
Silverdjus
2.6 Картинки, прикладываемые к сообщению, должны быть не более 800 пикселей в ширину.
Максимальный разрешенный размер: 256 KiB
YREC1
Сообщение YREC1 »
а куда они тогда ушли и как их сделать в этот формат.
Silverdjus
да никуда не ушли, они тупо не добавились.
Изменить размер можно даже в Paint
YREC1
Сообщение YREC1 »
благодарю сейчас попробую
YREC1
Сообщение YREC1 »
вот мой девайс
(197.54 КБ) 1688 скачиваний
(216.92 КБ) 1575 скачиваний
