А кто как корпуса делает ?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Anjey
Сообщение Anjey »
Надо чтобы не было видно болтов/заклепок
Я в таких ситуациях использую фольгированный стеклотекстолит, в отличие от алюминиевого листа, с помощью пайки, с внутренней стороны корпуса его можно спаять, либо припаять к внутренней стороне латунные или медные болтики, а ими уже крепить к уголку.
В этом плане постоянно использую латунные шестигранные втулки с резьбой (которые служат для крепления материнских плат к корпусу), обрезаю резьбу, припаиваю к текстолиту, а внутреннюю резьбу использую для крепления.
Aheir
Сообщение Aheir »
Еще на заметку: можно не обрезать у таких стоек резьбу, а впаивать их этой самой резьбой в платы - весьма удобно иногда при сборке всяческих этажерок из плат. :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
TREZz
Сообщение TREZz »
Хм, может лучше не гайку припаивать к стенке,а сам болт? Он еще с потайной шляпкой,так что между каркасом и листом не будет щели...
Но тут возникает вопрос: как тогда припаивать? Надо с флюсом, да еще и весь лист нагревать....
myurrey
Сообщение myurrey »
Конечно же можно и болт, кому как больше подходит. А вот насчет пайки алюминия это конечно геморр. Я паял с флюсом, и паяльником на 180Ватт. Вот флюс к сожалению незнаю какой, мне давали попользоватся, паяется на ура, главное хорошо зачистить место пайки, и паять как можно быстрее, потому что алюминий очень быстро окисляется на воздухе.
AISe
Сообщение AISe »
Флюс может быть ФИМ (для пайки бериллиевой и алюминиевой бронз и коррозионно стойких сталей)?
TREZz
Сообщение TREZz »
Вбщем, не стал я паять болты и просверлил в листе отверстия для болтов,и сверлом большого диаметра сделал углубления для потайных шляпок. болт держит лист "за самый край""отверстия". но смотрица вроде даже не очень позорно. :)) фотки потом, когда окончательно доделаю. но увы, это не скоро, т.к нет листа металла для верхней крышки и передней :( :o и не знаю, где взять
Учиться , учиться, и еще раз учиться (с) Ульянов
RST
Сообщение RST »
TREZz писал(а): но смотрица вроде даже не очень позорно.
А для полной красоты зашпатлюй и покрась.
TREZz
Сообщение TREZz »
да вот,, красить собирался корпус, но зашпатлевать не подумал :))) я думал покрасить болты в другой цвет- т.е. чтобы они были элементом"декора" :)))
Серый_
Сообщение Серый_ »
Листовой цвет мет = роскошь/дефицит, поэтому - жесть! Пока нахожусь в поиске оптимальной конструкции чисто из жести. (Мучу разные побочные устройства и корпуса для пробы). Подумываю над отдельной передней панелью со станочной шлифовкой под металл.
А это «концепция» 4 шурупа, + 4 на кожух. (Можно довести до 4-х шурупов на всю конструкцию, но в открытом состоянии корпус будет жидковат).
Готовый
(56.97 КБ) 2112 скачиваний
Сборка
(76.15 КБ) 2013 скачиваний
Вид снизу
(20.2 КБ) 2337 скачиваний
Последний раз редактировалось Серый_ Вт май 26, 2009 20:24:25, всего редактировалось 1 раз.
myurrey
Сообщение myurrey »
Серый_ +5
Кошерный корпус получился. Прямо от заводского не отличить :))
А прямоугольные вентиляционные щели чем делали? Станок или руками все?
Серый_
Сообщение Серый_ »
myurrey писал(а):Серый_ +5
Станок своими руками, а дальше станком. :wink: ("Лезвия" из старых напильников, при желании сменяются).
(105.05 КБ) 1959 скачиваний
(175.47 КБ) 2056 скачиваний
myurrey
Сообщение myurrey »
Отличная штука. Надо будет не забыть. Тут буду знакомому варить двери, так заодно и станочек такой сделать. Благодарю за идею.
Серый_
Сообщение Серый_ »
myurrey писал(а):Благодарю за идею.
Не за что. Если надумаете делать, на всякий скажу, что применяемый мной вариант лезвия, возможно, не самый лучший т. к. скус прямоугольника происходит скраю (проколка + скус, нужно больше усилия). Другие я пока не пробовал, возможно, они «отжигают» ещё лучше. В частности третье (две проколки + боковые скусы). Так, что = «пространство для фантазии»:
Варианты верхнего лезвия
(3.9 КБ) 1466 скачиваний
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
а я недавно сделал для колонок корпус из ........ банки кофе.
на дне шилом сделал что-то вроде решотки, а внутри на круг с дыркой из фанеры нацепил 3 Ваттный динамик. Далее на фольгированную часть (внутри банки) наклеял на суперклеей поролона.В задней крышке проделал отверстие под аудиокабель.
на вид просто супер, а насчёт качества звука ещё не придумали слова!
Серый_
Сообщение Серый_ »
А показать?
Radiobonchic
:))) вот:
(82.07 КБ) 1803 скачивания
(72.7 КБ) 1579 скачиваний
(79.19 КБ) 1527 скачиваний
(84.18 КБ) 1943 скачивания
otest
Сообщение otest »
Наверное звук сладкий ка из ведра?
Radiobonchic
otest писал(а):Наверное звук сладкий ка из ведра?
звук отличный!!!
myurrey
Сообщение myurrey »
Да звук будет думаю не хуже чем с мультимедийных "женек" за 200руб. Правда в тех колонках еще и усь.
Колонки жесть :) Вот бы приснились какому аудиофилу :)))
Серый_
Сообщение Серый_ »
Radiobonchic писал(а)::))) вот:
От чёрт, концептуальная идея! Готовые корпуса практически. Что-то в них есть такое... Наверное поклонникам жанра "Металл" и без паралона бы нормально было. :))) Может повторю когда, не с под кофя дак с под краски - не с под краски дак с под кофя. :wink:
Вернуться в «Корпуса»
