Подскажите по микросхеме
pipstop
Сообщение pipstop »
Это блок управления электроникой авто рено эспейс.
Найдена неисправность -
Поиск даташит - ничего не находит. Что это за микросхема? Каким может быть ее предназначение?
Найден такой же блок, но нижние надписи отличны (на микросхеме) . Имеется ввиду, если перепаивать микр.
Что они значат, ведь размеры один в один..?
Андрей_Р
Re: Подскажите по микросхеме
Сообщение Андрей_Р »
Номер партии, дата и другая лабуда. Ставь в общем. Только причину устранить надо. Отвечает за иммобилайзер микра. А что с машиной сделали ? Прикурили ?
pipstop
Сообщение pipstop »
Нет.
Ситуация следующая - перестали нормально функционировать дворники (работали только на включенном зажигании, при заведенном нет). Был разобран электромотор дворников, посмотрели щетки и прочее, почистили. Результат - 0. В наличии был, еще один двигатель от другой модели (так же рено, 100% рабочий). Посмотрели - разъемы один в один. Решили проверить - воткнули, тот стал сразу крутить, на переключение режимов не реагировал. После, поставили обратно старый - вообще перестал работать даже при зажигании. Перестали "щелкать релюшки", в итоге добрался до ЦЭБКС..
Причем все работает, кроме дворников.
pipstop
Сообщение pipstop »
Андрей_Р писал(а):Номер партии, дата и другая лабуда. Ставь в общем. Только причину устранить надо. Отвечает за иммобилайзер микра. А что с машиной сделали ? Прикурили ?
Спасибо за информацию! (Плюс в сообщение чего то не ставится)
бабай
Сообщение бабай »
Дык подними карму . :))
Андрей_Р
Не гордый :)) В микросхеме последние строки вообще не нужны. Первые две совпадают и то хорошо :)
pipstop
Сообщение pipstop »
бабай писал(а):Дык подними карму . :))
Я это и имел виду. Просто вечная загрузка (кружок крутится), и ничего не происходит
