Высококачественный телефонный усилитель.
misterzu
Re: Высококачественный телефонный усилитель.
Сообщение misterzu »
Этож мой собственный мультисимовский, я имел ввиду микрокаповское что вы нарисовали.. там же можно сохранить в файл, он же не настолько инопланетный что нельзя?:)
ssc
Сообщение ssc »
Пардон, ща скину...
nofb_headamp-1.rar
(5.72 КБ) 175 скачиваний
misterzu
спасибо, дома поковыряюсь..
tataff
Сообщение tataff »
Мда...наверное я безнадежно устарел, так ведь скоро и собственную невесту будут выбирать на симуляторе :)))
Сорри за офф...
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
ssc
Сообщение ssc »
Подвозбуждается дивайс слегка.Вроде убрал.
misterzu
Увеличение R13 (по вашей схеме) дает значительное уменьшение THD выхлопа, если я правильно разобрался с микрокапом. Я тестил выхлоп при сопротивлении 8.2Ома, чтоб примерно выйти на задуманный ток. Если еще увеличить - еще красивее становится. Но если сильно поднять сопротивление то тока не будет хватать для нагрузки в 32 Ома. Интересно что в мультисиме искажения не так чутко реагируют на его номинал - даже если уменьшить до 4.6 - ничего криминального не происходит, просто больше тока жрать начинает :dont_know: .. Но это касается только выхлопа. УН еще тоже портит картинку.
misterzu
подогнал вобщем резисторы, вроде стало получше и в микрокапе:
Моделька:
nofb_headamp.zip
сохранено в микрокапе 9.0.6.1.. если это имеет значение
(5.97 КБ) 125 скачиваний
ЗЫ А возбуд кстати как в нем задетектить?
ЗЗЫ А если R12 убавить до 64 Ома то ваще зашибись становится.. Вобщем показания мультисима и микрокапа очень сильно расходятся, макетка и RMAA определят победителя, tataff не так уж и неправ :solder:
Последний раз редактировалось misterzu Пн май 18, 2015 23:36:48, всего редактировалось 1 раз.
ибуки
Сообщение ибуки »
а зачем Вам УН с 32ом нагрузкой? я в своих наушниках при 0,5в уже глохну,так что повторителя за глаза,даже при 100ом нагрузке рекомендую плавающее питание и пару резисторов 200 ом параллельно нагрузке,землю в точку их соединения,получаем Ку=2 при очень хорошем звуке.попробуйте,вам понравится,тракт короче будет,это можно применить на любом повторителе
misterzu
Да про виртуальную землю я уже думал, правда не очень понял зачем и куда вы предлагаете резисторы? Да еще два по 200 вместо одного на 100?
А насчет УН. У меня уже есть неплохо для меня звучащий усь. А етот девайс я придумываю ради фана. И хочу чтоб он был более менее полноценен. В конце концов бывают линии с номинальным напряжением 0.2В, и бывают высокоомные уши которым 1В маловато.
ЗЫ А насчет резисторов уже понял. Не, это както не правильно:)
Да и каналов то два, а земля у них одна общая... Разве что балансное подключение использовать, но это совсем другая песня.
ssc
Сообщение ssc »
misterzu писал(а):ЗЫ А возбуд кстати как в нем задетектить?
Подать на вход меандр и смотреть переходную.(файл приатачу)
misterzu писал(а):Вобщем показания мультисима и микрокапа очень сильно расходятся
Мультисим это продолжение бенча, занимательная игрушка в принципе...кап посерьезней будет....я в капе моделировал импульсные штуки по работе, подгона на выхлопе минимум.
misterzu писал(а):макетка и RMAA определят победителя, tataff не так уж и неправ
Само собой...про годограф только не забудь... :)))
З.Ы.И картинку поменьше сделай, а то монитор треснет.... :)
Ушник.rar
(10.04 КБ) 200 скачиваний
ибуки
Сообщение ибуки »
вот так
повторитель может быть любой,лучше Шиклаи тк дает меньше искажений(на этой схеме доработаный Никитинский,хорош низким питанием и малым током),при R9=100ом коэффициент усиления будет уже=3,вплоть до Ку=5 звук отличный,спектр спадающий с преобладанием второй гармоники,хотя при этих уровнях она все равно не слышна
питание отдельное на каждый канал,причем земля присоединяется только в точку соединения резисторов
misterzu
да я так и понял, просто если эту вот схему дополнить еще одной такой же, объединить их земли по входу (на источнике они по любому объединены) и выходу (изза трехпроводного подключения ушей и/или изза общего питания) то получится.. плохо вобщем получится.
ибуки писал(а):питание отдельное на каждый канал,причем земля присоединяется только в точку соединения резисторов
не универсально.. для колонок еще можно, если питание раздельное сделать, а для ушей не сильно подходящая идея имхо... некоторые уши придется разбирать и переделывать для такого подключения,
[upd]
Настало время упрощать схему :))
..а в мультисиме дарлингтон там лучше работал
...C3 тоже не особо нужен.. по привычке поставил - от пульсаций по питанию
nofb_headamp2.zip
(6 КБ) 161 скачивание
misterzu
поупрощал, теперь можно и поусложнять :))
поддтюнинговал схему - THD стало еще меньше.. в режиме повторителя- просто фантастика - меньше 0.001% + учел потенциальную нестабильность питания и накидал переключателей для обхода УН (гдеж это еще найти 18-ногую кнопку?...)
Спойлерсхема Изображение
THD буз УН Изображение
THD с УН Изображение
nofb_headamp2.1xxxxxx.zip
microcap-овский файл
(6.97 КБ) 172 скачивания
SergVi
Сообщение SergVi »
misterzu писал(а): ...гдеж это еще найти 18-ногую кнопку?...
Ну, П2К, например...
http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=10&item=542
tataff
Сообщение tataff »
Чтоб мои враги П2К пользовали -редкостная дрянь - удивительно ненадежная кнопка. Если ставить - многопозиционные приборные галетники с военной приемкой типа 2П9Н или 3П6Н (это на 18 концов)
Последний раз редактировалось tataff Вс май 24, 2015 11:57:37, всего редактировалось 2 раза.
ssc
Сообщение ssc »
Еще хуже ПКН-61.. :(
SergVi
Сообщение SergVi »
Разговор шёл про "кнопку", а не про галетник или кучу реле на плате.
tataff
Сообщение tataff »
А нет вообще надежных кнопок на много направлений
ибуки
Сообщение ибуки »
Мне нравятся рпс20,вполне надежные поляризованные реле
misterzu
поляризованное реле это тема.. попробую достать парочку РПС24 на подходящее напряжение
еще была мысль сделать РГ на герконовых релюшках, резисторах и К561ИЕ11, но както это уже занадто сложно
