Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Andersat
- Встал на лапы
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
В схему topic starter следует добавить 2-ве копеечные микросхемы: мультиплексор и ОУ. По цене они будут, как хороший подстроечный резистор R1 в его схеме.
И это будет уже полноценный MPPT, (а не подстройка резистором R1 в соответствии с расположением звезд на небе).
Ну такс ждемс.. модифицированную схему с нетерпением...есть интерес повторить еще раз з моджификацией, и сравнить.. с оригиналом...
С нетерпением ждемс от вас эту схему с мультиплексором .Ну такс ждемс.. модифицированную схему с нетерпением
Насчет копеечности - они все разные , все зависит от вашей фантазии .
Andersat
- Встал на лапы
Ну наверное мультиплексор будет HEF4053 а операционник типа LMC6064 (Микромощный прецизионный КМОП операционный усилитель) . Я верно мыслю?
crocodil
Думаю так прокатит
Номинал R34, R45 нужно рассчитать. Мне лень, пошел спать..
P.S. Забыл добавить еще одно фото. Фото напряжения на солнечной батарее через 15 минут после того, как она полежала на солнце (+ нагретый шифер).
Видно, что рабочая точка сместилась на 0.6 вольт. Контроллер четко отслеживает точку МРРТ.
И добавил схему, что работает у меня:
- (38.41 КБ) 1206 скачиваний
- Foto MPPT_2.zip
- (14.41 КБ) 399 скачиваний
mikhail09p
- Открыл глаза
Клас! Разбираюсь, как работает. Завтра начну рисовать печатку. Спасибо.
Поставил irzf44n, при токе на ак 4а и напряжении на входе 17.5 в греются 44 без радиатора не сильно но палец долго держать не хочется,
предполагаю что ... 17.5в близки к минимальному и ключи работают практически на всю , и сапроты в затврах менять надо ? с переходом с 34 на 44.
но и ток на входе должен быть не 4а а меньше
мысль такая есть конечно ударажает но надежность и ток повысятся ..
если поставить 2 шт 2111 и 4 ключа
или 2111 рулит 2мя полевиками смд 2-3а а они уже силовыми 2,4,6,8 шт то и кпд поднимется на больших токах и можно обойтись без радиаторов
Последний раз редактировалось balahonow Вс май 17, 2015 22:22:14, всего редактировалось 1 раз.
я вообще от 2111 избавится хочу, чисто на ключах сделать..balahonow писал(а): если поставить 2 шт 2111 и 4 ключа
mikhail09p
- Открыл глаза
Вот схемка, по которой рисую печать.
Немного изменил под свои потребности.
https://yadi.sk/d/X_mANHmQgjDtG
А драйвер в корпусе soic-8 не желаете ?от 2111 избавится хочу
Штук 15 материнок распаял.
Ни одного драйвера не нашёл, хотя транзисторов валом.
Или "старые" это от 386?
Socket 478 . На 12 в я снимал HIP6601 , ADP3418 .
нужно поискать...jonpim писал(а): А драйвер в корпусе soic-8 не желаете ?На старых десктопных мамках очень много стояли . Например ADP3418
На плате от Pentium II нашлись HIP6004 и HIP6013.
На плате с PGA370 - US3004.
Но это PWM-контроллеры а не драйверы.
В принципе в схеме Starichok51 наверное можно заменить TL494 и IR2111 одной HIP6004.
нашёл ADP3418, я так понял можно вместо 2111 заменить?
Можно , если стабилитрон VD1 поставить на 12 в .можно вместо 2111
это понятно, он же на 12в
.а открывать и закрывать полевеки он без проблем должен?
Да , в даташите написано управление фетами с емкостью до 3000 пф .
ещё нашёл на матерях hip6601
.интересно, хватит мощи ADP3418 для открытия 2х и более 3205?
mikhail09p
- Открыл глаза
Вот и печать.
Теперь будем проверять - настраивать...
https://yadi.sk/d/L4swTQ_-gnPkU
Пока огромное спасибо crocodil и Starichok51 !
