Монтаж видео
Upgrader
Re: Монтаж видео
Сообщение Upgrader »
Gudd-Head писал(а):только Ютуб что-то отказывается принимать видео, сволочь
Попробуйте другой формат. У меня проблем с загрузкой на ютуб никогда не было, хотя в основном использую только mp4 и mov.
Gudd-Head писал(а):Лекарство от жадности есть?
А как же! http://rutracker.org
Upgrader
Re: Монтаж видео
Посоветуйте пожалуйста формат сжатия видео, дающий наилучшее сочетание размера и качества при достаточно низком качестве изображения низкого разрешения (распространенность формата не играет роли, нужно для длительного хранения большого объема видео файлов).
Сейчас пользуюсь H.264 MPEG-4, может быть появилось что-то более новое?
nds
Re: Монтаж видео
Сообщение nds »
нового пока нет
а вот с профилями h264 поиграть можно и нужно
впрочем винты нынче дешевые 2тб меньше 100$
2B OR NOT 2B = FF
Upgrader
Re: Монтаж видео
nds писал(а):впрочем винты нынче дешевые 2тб меньше 100$
Ненадежные. А 2 диска зеркальных + куда их воткнуть в дополнение остальным - это уже не 100 $
По этому когда качество не играет роли - думаю нужно жать. Всё равно любые диски не резиновые.
nds
Re: Монтаж видео
Сообщение nds »
хорошо упакованный винт в сейфе лет 30 пролежит без проблем ))
2B OR NOT 2B = FF
Upgrader
Re: Монтаж видео
EDIUS никто не юзает?
Понравились возможности и самое главное нетребовательность к железу (надоели тормоза в вегасе), но в тоже время интерфейс такой неудобный... после интуитивно понятного Sony Vegas. Может просто не привык. Буду пробовать. Потом расскажу плюсы/минусы по сравнению с Sony Vegas.
m.ix
Re: Монтаж, видимо
Сообщение m.ix »
на сколько производительность моей железки точнее железок возврастёт если я процык свой одноядерный поменяю на 6ти ядерный?
только проц.
Upgrader
Re: Монтаж видео
8-ми ядерный AMD равен 4-ядерному Intel по производительности. Так что это не особый показатель :))
Только проц явно не замените. Материнская плата + память в комплект :)
Сейчас у меня AMD ATHLON-64 X2 4600+ 2.4 ГГц S939, 2 Гб RAM, монтировать в разрешении HD в Sony Vegas 8 просто нереально, обхожусь 360p - это предел на котором нет существенных тормозов, или использую метод подмены файлов при выводе.
Заменю скоро наверное на Core i5-3470 + 8 Гб памяти, потом расскажу...
Upgrader
Re: Монтаж видео
Заменил железо. Intel Core i5-3470 (был ATHLON-64 X2 4600+)
В общем - скорость кодирования приятно удивила.
То на что тратил часы, теперь за минуты, гыгы :)))
Уже и FullHD монтировать вполне можно.
Upgrader
Re: Монтаж видео
Блин, никак не найду кодека для нового железа 64-бит.
Sony Vegas 8 никак не хочет работать с MP4 форматом H264, в который сейчас скачиваются файлы со всяких ютубов, вконтакте и т.п.
Они открываются, звук есть, а изображения нет (черный экран).
Не подскажите, как заставить их работать, какой кодек поставить?
Очень нужно... :cry: Раньше на старом железе все работало, но помню были трудности чтобы это сделать.
В 11-й версии все замечательно работает, но нужна именно 8. Т.к. другие компы (ноутбук) не тянут более новые версии.
Переход на EDIUS пока временно отложен.
m.ix
Re: Монтаж видео
Сообщение m.ix »
стоит такая дефендоровская вебкамера
http://www.defender.ru/catalog/67/g-len ... _tab=files
запись одной минуты занимает 1 гиг при разрешении типа 640х320
AMCAP 8 - софт
какую то прожку screen recorder запустил та вообще просто улёт
Video:
Xvid 1152x720
30fps 4793kbps
mpeg4 advanced simple profile
yuv420p,
1152x720,
4793 kb/s
Audio:
MP3
44100Hz
stereo
128kbps
mp3,
44100 Hz,
stereo, 128 kb/s
General
Complete name : C \Recordings\Rec002.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 86.9 MiB
Duration : 2mn 28s
Overall bit rate : 4 921 Kbps
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : 1
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (MPEG)
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 2mn 27s
Bit rate : 4 792 Kbps
Width : 1 152 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:10
Frame rate : 30.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.193
Stream size : 84.4 MiB (97%)
Writing library : XviD 65
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Mode : Joint stereo
Mode extension : MS Stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 2mn 28s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Stream size : 2.26 MiB (3%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 33 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 174 ms
Writing library : LAME3.99.5
как бы так же сделать рендеринг такой же быстрый и шустрый без тормозов в сони вегас?
в скринрекордере вообще без каких либо тормозов сиё происходит.
m.ix
Re: Монтаж видео
Сообщение m.ix »
При монтаже 14 минут видео в соньке занимает порядка 45 минут.
m.ix
Re: Монтаж видео
Сообщение m.ix »
Что то софт потяжелел как незнаемо чего.
чуть ли не 10 гигов.
corel VideoStudio
Pinnacle Studio
одни плюются на корел
другие на пинакл
Upgrader
Re: Монтаж видео
Плюв плюв плюв на них...
Есть же Adobe Premiere или Sony Vegas, а для любителей нетрадиционных методов Canopus Edius :)
Последний раз редактировалось Upgrader Ср июн 17, 2015 11:27:43, всего редактировалось 1 раз.
Psychotherapeutics
Re: Монтаж видео
Сообщение Psychotherapeutics »
m.ix писал(а):При монтаже 14 минут видео в соньке занимает порядка 45 минут.
А чего в чего и на чём "монтируешь"? Прога, формат видео?
а ща то лень твой ролик смотреть, если там чего об этом было..
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
m.ix
Re: Монтаж видео
Сообщение m.ix »
в соневегасекак я ранее писал и так же отписал в каком формате.
в нём нету того формата что в камтастии AVI кодеке.
в камтастии
формат с экран моника
качество куда лучше и сжатие меньше
ну и скорость куда веселее.
пока пытаюсь 4 гига на 100 килобитах вытянуть - пинакл попробовать 18 если получиться и какую то портянку.
Upgrader
Re: Монтаж видео
m.ix писал(а):в нём нету того формата что в камтастии AVI кодеке.
Тогда волшебная палочка выручалочка: Debug Mode Frame Server и пускай рендерит любой продвинутый конвертер который умеет...
m.ix
Re: Монтаж видео
Сообщение m.ix »
мне не нужно одно в другое конвертировать.
мне нужно самостоятельное кино состряпать из различных кусочков и эффектов.
упаковать в качественном мелком формате и все и что бы без 1 минуты видео за 5 минут конвертирования.
просто советую, разложить видео и звук по разным программам
нарезать там и сям
и собирать в третьей или пятой проге.
к сожалению я не помню на чём и как при мне монажировали видео.
единственное помню, что всё было качественно и быстро.
m.ix
Re: Монтаж видео
Сообщение m.ix »
Corel VideoStudio Pro X7
Что то оно как то не то.
даже зависна 38% обработки чего то
настройки какие то убожеские
видео и аудио дорожки в непонятно разных местах
поизвращаться над видео не очень получиться.
время перекодировки качеств и объём вроде ничего
но юзабельность почти ни какая.
сони вегас своего рода стол с туевой кучей всяческих принадлежностей, которые всегда перед глазами.
это как винда пользовательская и профессиональная.
Psychotherapeutics
Re: Монтаж видео
m.ix писал(а):к сожалению я не помню на чём и как при мне монажировали видео.
Эээ. VirtualDub ?
http://virtualdub.ru/
И Вас тоже вылечат!
