Помогите опознать девайс.
- camuflage-spb
- Вымогатель припоя
Re: Помогите опознать девайс.
https://fotki.yandex.ru/next/users/camuflage-spb/album/162899/view/798413
WP92247L1 SO-20
Помогите определить,что это.
WP92247L1 SO-20
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Wladimir_TS
- Друг Кота
Olegmik93 писал(а):Нашел мотор
Написано Тип мк-1 ввожу в интернете и не мог найти информацию....
Вот выглядит так
Фото взято из интернетаСпойлер
и ещё мотор мэ5е
Движек от телеграфного аппарата - одна секция щеток - собственно движек, вторая центробежный регулятор скорости. Обычно 110 вольт, есть перекоммутируемые 110-220
помогите опознать устройство
доброго времени суток.пожалуйста помогите опознать устройство и его предназначение...фотку прилагаю..
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- 179111249_1_644x461_generator-signalov-izmeritelnyy-kombinirovannyy-kramatorsk.jpg
- единственное что найдено на просторах гугла
- (26.6 КБ) 463 скачивания
- camuflage-spb
- Вымогатель припоя
Приветствую всех!
Помогите определить,от какого устройства платы и точные Uп.
На плате 5хК511ИЕ1 и 5хК511ИД1.
Индикаторы ИН-16.
https://img-fotki.yandex.ru/get/5301/17 ... 19115_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/5204/17 ... 10b5f_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/6302/17 ... 34b92_orig
Индикаторы ИН-16.
Достался такой девайс.Похоже-часы.Под индикатором 5 микросхем.Кто знает-помогите пожалуйста: что это и как этого зверя подключить
- Sergei Frolov
- Опытный кот
Я думаю, что пять микросхем вполне подходит под определение часов. Попробуйте подать на него необходимое напряжение.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Каких?Под индикатором 5 микросхем.
В таких случаях принято озвучивать маркировку, или хотя-бы прикреплять фотографию...
Извиняюсь.Почему-то вложения не прикрепились
http://img.radiokot.ru/files/106380/ndti4r9qm.JPG
http://img.radiokot.ru/files/106380/ndti5msl3.JPG
- Sergei Frolov
- Опытный кот
Индикатор чем-то напоминает такой же в ИШИМ-003. Там стоит 5 микросхем К176ИЕ4.
http://inode.pp.ru/wp/?cat=99
Если в этом такие же, то часы будет сделать сложно, потому что счетчики все делят на 10, а в часах надо делить то на 6, то на 10.
Спасибо.А на вид что это за индикатор.На 6 знаков
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Цифровая шкала из радиооборудования. И на плате - шесть микросхем.
Дешифратор для каждого разряда.
Спасибо.Обсчитался.
Доброго времени суток ув. форумчане.
Попала мне в руки газоразрядная трубка из когдатошнего кабинета физики, помогите найти инфу по ней, так как маркировки кроме штампа ОТК на ней нет, может кто сталкивался с такой где-нибудь.
Вот фото газоразрядной трубки
- Сама трубка
- (142.96 КБ) 379 скачиваний
Помогите опознать...
Помогите опознать сей девайс.
особые приметы: На шильдике "TE KA DE", на передней панели: переключатель на 4 канала- А,В,С,D, три кнопки- красная "Е", черная "Р", Черная "I", между черными надпись "-L-", антенна выдвижная, штыревая длиной 500мм. Весь блок вставляется в блок питания и зарядки Ni-Cd аккумуляторов. На блоке питания надписи : "LADEN" и красная лампочка, "EIN" и зелёная лампочка.
Помогите опознать
Произаедено фирмой "TEKADE". На передней панели: переключатель каналов на 4 положения, три кнопки " Е","Р", "I". Выдвижная телескопическая антенна 50см. Все каналы кварцованные. Весь девайс вставляется в зарядно-питающий блок. Напряжение питания 7 вольт. Что это и где можно применить?
- (197.39 КБ) 245 скачиваний
Похоже на переговорное, типа как на стройке крановщик- стропальщик...
Применить? Кварцованное - найти ему пару с теми же частотами.
Попались две штуки. на передней панели шильдик "TE KA DE", переключатель на 4 положения с подписью "KANAL", Три кнопки - красная "Е", две чёрных одна "Р" вторая "I" между ними на корпусе литера "-L-" Слева телескопическая антенна длиной 50 см. Каналы кварцованные, внутри 4 кварца. Весь девайс вставляется в блок питания-зарядки аккумуляторов. Напряжение питания 7 вольт.
- (197.39 КБ) 424 скачивания
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Радиостанция. Изделие социалистической Германии.
По кварцам можно прикинуть частоты.
Фоток мало.
TEKADE недостаточно, нужно ещё модель узнать.
Зарегистрируйтесь на radioscanner.ru - там должны быстрее помочь.
Фоток мало.
На радиостанцию не тянет. Не видно ни П-контура, ни мощного транзистора на УМ.
