Стабилизатор на КР142ЕН22
evg
Сообщение evg »
Собрался я, значит, делать стабилизатор на КР142ЕН22, но знакомый опытный конструктор говорит что ненадежно получается. Никто не собирал подобное? Расскажите. Стабилизатор неоходим - пятиамперный. :oops:
Mosfet 2007
Сообщение Mosfet 2007 »
КР142ЕН22 на 5А маловато будет. Лучше Low Drop КР1195ЕН1А (есть версии на 5А и 7,5А), LT1085 и SD1085 (7.5А). Меньше будет обогрев атмосферы :wink: Я лично ставил КР1195ЕН1А в схеме встроенного ЗУ и там КРЕН12 или LM317 ни в одни ворта лезет из-за необходимых размеров теплооотвода. Получалось тепла 4Вт (LM317/КРЕН12А) против 2Вт (КР1195ЕН1А) :(
Паятель
Сообщение Паятель »
Ничего не маловато. КР142ЕН22 - также Low Drop, аналог LT1085, но на меньший ток. И по сравнению с КР1195ЕН1А у нее такое же падение напряжения! И при чем здесь вообще упомянутая КРЕН12? :o
Паятель
Сообщение Паятель »
Стабилизатор регулируемый необходим?
evg
Сообщение evg »
Стабилизатор слелующий: 25В - на входе, 1,2-20 В на выходе. Регулируемый, для разных нагрузок.
evg
Сообщение evg »
И еще. Покупать LT1083 (других 1083 нет в продаже в моем городе (Омск)) за 500р - сильно накладно. А КР1195ЕН1А - вообще нет в продаже. :(
Вопрос в следующем: нужен мощьный и малогаборитный LowDrop (из-за падения на трансформаторе и выпрямителе) стабилизатор. Стоит ли заморачиватся с более сложным стабилизатором или стоит брать ЕН22?
Для справки: КР142ЕН22 - 7,5А, 30Вт, LowDrop (по даташитам и справочникам).
И еще. Покупать 2 ЕН22 - тоже накладно.
Барсик
Сообщение Барсик »
evg писал(а):...25В - на входе, 1,2-20 В на выходе. Регулируемый, для разных нагрузок.
А зачем здесь LowDrop ? :shock: :shock: :shock: По-любому на нём будет падать от 5 до 24 вольт. Поставьте 5 штук LM317 впараллель и будет Вам счастье...
Паятель
Сообщение Паятель »
Барсик писал(а):А зачем здесь LowDrop ? :shock: :shock: :shock: По-любому на нём будет падать от 5 до 24 вольт.
Я для этого про выходное напряжение и спрашивал. :) Барсик прав, LowDrop здесь не поможет. И становятся понятными сомнения в стабильной работе - на стабилизаторе будет рассеиваться до 119 Вт. :shock:
Соберите лучше импульсный - и обогрев от него меньше, и практика лишняя.
evg
Сообщение evg »
Никого не интересует. :cry: Тему можно закрывать.
jn79
Сообщение jn79 »
КР142ЕН22 (03-04 "1084" Микрон) 45.00р.
КР142ЕН22А (02-04 "1083" Микрон) 54.00р. это Омские цены...
100 рублей накладно ?
схем в инете много на этих мс...но 5А это предельные параметры и то при низких выходных напряжениях ... тут лучше что нибудь на транзисторе собрать или " 5 штук LM317 впараллель"
Synergetik
Сообщение Synergetik »
Здравствуйте!
Кто-нибудь пытался собирать девайсы с КР142ЕН22А? Какие нужно выставлять номиналы резисторов-делителей напряжения? Входное напряжение - 24 В, выходное - 8-14 В, с выходным током до 5 А. Эта микруха очень привередливая, 12-я сразу завелась, а эта ну никак не хочет - интервал регулируемого напряжения выше 1-2 В не получается.
As
Сообщение As »
Вот что бывает, если невнимательно читать даташиты... У интегрального стабилизатора, кроме такого параметра, как максимальный ток нагрузки, есть много других параметров... В том числе, максимальная рассеиваемая мощность. Вот и получается, что при падении напряжения на стабилизаторе в 10 вольт ток с неё можно получить менее 3 ампера... И греться она будет при этом весьма ощутимо! Для таких токов лучше делать импульсный стабилизатор, и лишь при очень больших требованиях по шумам и помехам - городить линейный на паралельных регулирующих транзисторах...
Borodach
Сообщение Borodach »
Умощните интегральный стабилизатор мощным транзистором, поставьте "защитные" диоды и используйте на здоровье...! :)
NANOFARAD
Сообщение NANOFARAD »
К нам на работу принесли стабилизатор напряжения, вот как раз собранный на КР142ЕН22, но был сделан на скорую руку. Его параметры: Uвых = 0...15 В, Iн = 1,5 А. Но у КР142ЕН22 небыло ни какой защиты. А ведь исправно работал, пока не разобрали. Uвых плавно изменяется, без значительных колебаниях. Делайте смело.
Borodach
можно и от нуля... .
(195.89 КБ) 5288 скачиваний
(15.68 КБ) 7198 скачиваний
Borodach
Ещё... .
(25.57 КБ) 6027 скачиваний
bump
Сообщение bump »
На первой схеме (blokpit10) переключателем SA3 выбираются
пороги защиты, надо думать? а как эта защита работает?
Borodach
Фактически это не защита, а ограничение по току, т.е. стабилизация тока на заданном уровне. В лабораторном БП это довольно-таки нужная опция...! :)
Synergetik
Synergetik писал(а):Здравствуйте!
Короче, я убедился, что КР142ЕН22А (7.5 А) очень капризна. Доходит до смешного. Подобрал резисторы так, чтобы напряжение от Кроны регулировалось от 2 до 7-8 В. Выставил то же самое напряжение в китайском блоке питания, в результате - интервал регулирования 6-8 В (аналогичные результаты при подключении к силовому трансформатору 22 В). Подключил к компьютерному блоку питания (+-12 В) - регуляция вообще отсутствует.
Это вообще нормально? Может я при пайке перегрел микруху? Стоит дальше заморачиваться, или лучше сразу собирать на КРЕН12 с силовым транзистором?
Про излишки тепла речь пока вообще не идёт, так как не получается реализовать самое простое, для чего предназначена данная микросхема - плавной регуляции выходного напряжения. Блин, обидно даже - схема проще некуда, а всё равно не работает.
otmyavrozok
Сообщение otmyavrozok »
Проверьте-может возбуждается на ультразвуке,масса браковых в этой серии ....
