JDM-программатор для PIC
ZHIP_3D
Сообщение ZHIP_3D »
otest писал(а):Читайте выше 17:15:16
ЭТО ВТОРОЙ ПРОГРАМАТОР
Спасибо видел, чуваки говорили что у них по всем жлементам как на схеме работало, я сегодня два резика на 100Ом купил)), там один писал что все как наплате кроме двух резюков
Вот такая система в целом
Только не знаю как у КС182 определить где анод где катод или он би анодный, я что-то такое находил, и еще вешаю програматор на ком порт на пятой ноге красный "щуп" тестора на 3, а потом на четвертой черный, напряжение 10,8 вольт
Последний раз редактировалось ZHIP_3D Пн июн 15, 2009 21:20:49, всего редактировалось 1 раз.
ZHIP_3D
Сообщение ZHIP_3D »
Люди добрые, кто может замутить печатку для програматора от Led, и еще у кого какие конфигурации компа, тоесть проц и т.д. так как пишут что нужны слабенькие компы, настройки вроде различаются, в часности задержка, и еще я готов уже и на 98 перейти
otest
Сообщение otest »
Пайка 2 бала. Полярность включения диодов вызывает сомнения.
ZHIP_3D
Сообщение ZHIP_3D »
otest писал(а):Пайка 2 бала. Полярность включения диодов вызывает сомнения.
Насчет пайки согласен полностью, руки сильно трясутся, поял пока не выпил)))а потом вроде норм), диоды отечественные кд522б, где жирная черна полосочка то у меня анод, тобиш "треугольничек" на схеме)))
otest
Сообщение otest »
Марку диодов вижу поэтому и пишу. КД521 ни чем не отличаются внешне. Тестер вам в руки.
natrv
Сообщение natrv »
Народ АУ :shock: ! Я приводил ссылку на этот программатор! Программатор от Олимекс. Называется PIC-PG2. Сваял один в один с его схемой.
Програмирует много пиков. На сайте у него всё описано.
Всё вместе с моей печатной платой и прогами IC-prog http://slil.ru/27724274
Уже моё устройство
(125.19 КБ) 1469 скачиваний
Это заводской девайс PIC-PG2 JDM
(30.52 КБ) 1536 скачиваний
Просто Мяу!
ZHIP_3D
Сообщение ZHIP_3D »
сегодня покупал именно КД522Ж)))
оки мультитесте))) при прозвоне красная лапка возле черной полоски толстой, черная на противо положной звонится), наоборот нет)
ZHIP_3D
Сообщение ZHIP_3D »
otest писал(а):1. IC_Prog- "ИНВЕРСИЯ ДАННЫХ ВВОДА"
2. DB9 COM - PIN7,6 поставьте перемычку
3. R6=10k
4. R4,R5 = 2,2-4,7k
5. R2 = 1,5k
в первом програматоре сделал все так, один фиг(((
otest
Сообщение otest »
В программирование участвуют 5 ног МК 4.5.12.13.14.
У вас странные соединения на МК.
ZHIP_3D
Сообщение ZHIP_3D »
у меня и есть пять, синий, красный, желтый, оранжевый, фиолетовый
otest
Сообщение otest »
Что вы напаяли на кроватке. На фото не разобрать.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
otest писал(а):Что вы напаяли на кроватке. На фото не разобрать.
На кроватке, насколько разобрать можно, сходится у него, а вот остальное :)
lecha60
Сообщение lecha60 »
стабилитроны на плате переставить-перепутаны
ZHIP_3D
Сообщение ZHIP_3D »
"На кроватке, насколько разобрать можно, сходится у него, а вот остальное" там где ты выделил там просто дорожка, кторая соеденяет колектор и плюс конденсатора
"стабилитроны на плате переставить-перепутаны"
КС182А, может и перепутан, а от BZX55C5V1 думаю что правильно раза три прозванивал) у меня где жирная полоска анод
ZHIP_3D
Сообщение ZHIP_3D »
Это для первого програматора!
Вот еще записал видео,какие настройки и т.д. фифо и отключено было и включено, после этих операций комп перезагружал)
http://depositfiles.com/files/5kjpkj0ab
http://rapidshare.com/files/244897562/_____.rar.html
тимка
Сообщение тимка »
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/851/1.htmlСобрал вот такой программатор после безуспешных попыток запустить программатор который столько страниц обсуждают.А второй пошел сразу и в Poni proge и в Ig proge и в ProgCode так что не тратьте время зря соберите другой что я вам посоветовал.Только добавте в схему одно сопротивление 1.5к с коллектора vt3 на вывод дата и будет вам счастье.
ZHIP_3D
Сообщение ZHIP_3D »
otest писал(а):В программирование участвуют 5 ног МК 4.5.12.13.14.
все как на схеме
otest
Сообщение otest »
Прозвоните ногу 5 с кровати на ногу 5 СОМ DB9.
ZHIP_3D
Сообщение ZHIP_3D »
otest писал(а):Прозвоните ногу 5 с кровати на ногу 5 СОМ DB9.
И ЕЩЕ ЕСЛИ КТО НЕ ЗНАЕТ, У МЕНЯ СОБРАНО ДВА ПРОГРАМАТОРА:
1. по схеме красным по черному http://twowheel-oppozit.narod.ru/img/jdm_sch.gif
2. http://eldigi.ru/site/programmators/5.php, http://s52.radikal.ru/i138/0906/2a/9dd6f6815563.jpg, http://s51.radikal.ru/i131/0906/56/ffd2f33cb662.jpg, http://eldigi.ru/site/programmators/5_3.jpg
если кто помогает по 1 или 2-му, то пожалуйста уточните, извинясь за запутанность
Звонится только после транзистора
Последний раз редактировалось ZHIP_3D Пн июн 15, 2009 23:22:02, всего редактировалось 1 раз.
otest
Сообщение otest »
Нога5 на кровати и нога 5 на DB9 есть общий минус.
А нервы лечить надо.
Удачи!
Вернуться в «PIC»
