Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
turOK_87
Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Сообщение turOK_87 »
ПетроУД2 писал(а):осцылограммы в норме
не смотрел, не до этого было, да и без хоть примерного понятия его защит тыкать не особо хочется
ПетроУД2 писал(а):отрегулироватьзащиту по току
не уверен на счет токовой защиты, так как такое же происходит при выкручивании ручки регулятора на минимум, да и по характеру работы при замыкании низкой стороны не похоже на сверхтоки, вообще не похоже на значительный ток на вторичке. Такое впечатление, что защита работает именно по низкому напряжению на вторичке
Alexanr84
Сообщение Alexanr84 »
Rumata431 писал(а):
Alexanr84 писал(а):Всем снова здрасти. Заменил все детальки в силовой части диоды, кондеры и резисторы. 4 шт транзистора fgh тоже заменил на аналогичные и о боги он загудел табло заработало даж воль метр 60 вольт показывает но варить мы пока не умеем, а так просто искорки небольшие как от зажигалки с кремнем. Че делать дальше ума не приложу. Запускал через лампочку.
лампочку убирайте. я тоже через лампочку с начало пробовал потом ее убрал.
Ура товарищи, заработало!!
ПетроУД2
Сообщение ПетроУД2 »
http://weld.in.ua/forum/showthread.php/ ... инверторов вот здесь вся исчерпываещая информация,а осцылограммы это первое что должен мастер смотреть перед запуском,и они часто помогают в ремонте,
turOK_87
ПетроУД2 писал(а):вот здесь вся
уже не первый час юзаю сей ресурс. В частности
http://weld.in.ua/forum/showthread.php/ ... 0%B2/page7
Пост 62 - точь в точь мое фото, но не с моим "именем", а уже в 64 и мой аппарат упоминается, но ни на тот, ни на другой материала нет...
Но мы с лопатой, мы копаем ;)
ПетроУД2
там же в сылке,есть описание по ремонту престиж 164,на руском языке,вот по нему и ориентируйтесь.
esperranza
Сообщение esperranza »
Ребята, подскажите таое: дали на ремонт инвертор kaiser nbc-250, в котором платы точно такие как в первых постах. На выходе пропало напряжение, все живое визуально. Заменил шим 3846-результата нет. На 8 пине пила есть, на 2 опорное +5, питание +-15В, на 5 напряжение меняется от 0,03В до 0,1В при вращении регулятора тока, на 16 -0, а на ключи импульсы не идут. Может я чего упустил с шимом или попался брак?
ПетроУД2
Пропустили,перечитайте пару постов ранее перед вами,отмеряйте напряжения и отпишитесь.если схема как у днипро м,то с пятой ногой не повезло,там должно быть пять вольт.
esperranza
Замерял напруги. Схема похожа на днипро.
084:
1-0.08-0.32 (при вращении регулятора тока)
2-0
3-0
5-5.1
6-5.5
7- -13.2
8-2.3
9-2.3
10-2.3
12-0.03-0.13
13-0.03-0.13
14-0.03-0.13
3846:
1-2.55
2-5.1
3-0
4-0.15
5-0.03-0.12
6-0.62
7-0.62
8-2.3
9-3.7
10-2.3
11-0
12-0
13-15.4
14-0
15-15.4
16-0
ПетроУД2
копайте по первой ноге 084,там должно быть 12в.или стабилитрон помер,что часто случается,или.....сделайте фото платы,или с днипро один в один совпадает?
esperranza
таки стабилитрончик, а звонится нормально. спасибо за помощь.
perec_ua
Сообщение perec_ua »
Добрый вечер!
Не работает клон дніпра, точнее искру дает, как у зажигалки, напруга на выходе 70в.
084:
1-11.8
2-0
3-0
5-5.1
6-5.4
7- -13.9
8-2.04
9-2.04
10-2.04
12-5.18
13-5.18
14-5.19
3846:
1-0.66
2-5.1
3-0
4-0.15
5-5.1
13-14.9
15-14.9
16-0
При долгом чиркании на 1-й ноге 3846 появлеются преславутые 2.2 вольта и генератор начинает давать импульсы. Где копать непонятно?
Rumata431
Сообщение Rumata431 »
Всем здравствуйте!!! После ремонта аппарат не дает мощности! не варит и не режет.
ПетроУД2
Перец юа,вы сделайте фото,могут быть схематические отличия,ну а так проверьте тантал,с первой ноги,подкинте электролит,потому что тестером он часто в норме.
ПетроУД2
Rumata431 писал(а):Всем здравствуйте!!! После ремонта аппарат не дает мощности! не варит и не режет.
Вообще не варит?повторюсь по режимам все окей,310 не просаживаеться,перемычка s2 в передней левой части присутствует?
Rumata431
Варит немного, брат мой сварщик говорит что-то ток маленький. +310 есть, просадок нет.
перемычку s2 не нашел
ПетроУД2
Мож добавить регулятором,тем что возле штекера основного регулятора,синий такой.
Rumata431
ПетроУД2 писал(а):Мож добавить регулятором,тем что возле штекера основного регулятора,синий такой.
немного помогло, а ток все равно маленький.
ПетроУД2
На табло сколько?по баласту меряете?
Rumata431
У меня Forward 200igbt там нет табло
ПетроУД2
Маленький єто как опишите?
