Есть же готовые платы ВМР180 с питанием и на 5 вольт.Cheal писал(а):Доброе утро WiseLord.
Питание BMP180 3.3 вольта а схемы 5, наверное необходимо предусмотреть
преобразователь уровней. Например как в Вашем приёмнике.
Успехов.
Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
- shura2000
- Вымогатель припоя
Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
для bmp180 уровни не критичны, его входы толерантны к +5В, а вот стабилизатор питания на +3,3В поставить необходимо. т.е. только стабилизатор питания, преобразователь уровней не нужен.
WiseLord писал(а):Обновление прошивки.
- Ещё один шрифт: крупными цифрами (8x6)
спасибо за обновление.
Cheal
- Грызет канифоль
Спасибо всем за ответы.
Видел схему с преобразователем уровня, поэтому и спросил.
WiseLord прошу извинить, что не совсем по теме.
Да и в в приёмнике на RDA5807, есть схемы без преобразователя уровня.
Собирал макет для проверки платы приёмника без преобразователя, работало дня 3,
потом разобрал, ничего не сломалось.
Сноска на конструкцию где стоит преобразователь уровня.
http://cxem.net/mc/mc299.php
- WiseLord
- Друг Кота
- Очистка экрана с эффектом "разлетания" перед выводом бегущей строки.
- Оптимизация кода и уменьшение размеров прошивки.
- matrixclock-677a69e.7z
- (24.86 КБ) 492 скачивания
Уважаемый автор, "очень большой" шрифт тоже лежит в eeprom?
Если-так, то по какому адресу?
Вижу, время звучания сигнала будильника не стали увеличивать...
Хотя, звучание по-моему стало мягче.
- WiseLord
- Друг Кота
Я в каждый архив с прошивками кладу файл eeprom.h, чтобы такие вопросы не задавали даже те, кто ленится скачать исходники целиком, но не помогает...
Последний раз редактировалось WiseLord Пт май 29, 2015 06:17:27, всего редактировалось 1 раз.
А что мешает это сделать самому? https://github.com/WiseLord/matrixclockvadpi писал(а):Вижу, время звучания сигнала будильника не стали увеличивать...![]()
Maxtor62
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый день WiseLord! Спасибо за обновлённую прошивку, но эффект "разлетания" происходит очень быстро, чуть чуть бы его замедлить. И ещё, может что подскажите мне в одном частном вопросе. Для Ваших часов я применил готовые модули 8*8 матрица+MAX7219. Эти модули очень удобно соединяются между собой перемычками. Но при использовании вашей прошивки их пришлось развернуть на 90 градусов и соединить между собой проводками. Всё пока собрано на макетке и прекрасно работает. Но хочется завершить конструкцию и собрать всё на нормальной печатке. Начал разводить плату, но при развёрнутых модулях, она получается с кучей перемычек и не получается оптимально расположить все элементы в габаритах матриц. Если же их повернуть в "штатное" положение и соединить перемычками, то вся плата становиться свободной и дальнейшая сборка становиться очень простой. Так вот, может можно как то в прошивке развернуть шрифт на 90 град. Сейчас все символы шрифта кодируются четырмя HEX числами или пятью для широких цифр и расположены горизонтально. Если я их закодирую вертикально то надо восемь HEX чисел. Вот и хочу Вас спросить получится ли так сделать и влезет ли вертикальный шрифт в eeprom, или без глобальной переделки прошивки ничего не получиться?
- WiseLord
- Друг Кота
Без глобальной переделки прошивки ничего не получится.
И дело тут не в шрифте. Нужно менять вывод в коде для драйвера MAX7219.
Попробую глянуть, может, что-то получится.
Кстати, вопрос.. тогда. Если Вы располагаете эти модули цепочкой для удобной пайки, скажите, бегущая строка при этом идёт снизу вверх или сверху вниз?
То есть, для возможной реализации программного поворота матриц на 90 градусов, мне нужно понять, какой из двух вариантов получается у Вас:
1. строка, перемещаясь справа налево, по матрицам бежит снизу вверх:
2. строка, перемещаясь справа налево, по матрицам бежит сверху вниз:
Последний раз редактировалось WiseLord Пт май 29, 2015 08:48:26, всего редактировалось 1 раз.
Maxtor62
Спасибо за ответ. Придётся тогда помучиться с разводкой платы!
Maxtor62
WiseLord ещё раз спасибо за Ваше внимание! Собирал часы ещё в феврале и сейчас точно уже не вспомню как шла строка. Но ради такого дела поверну матрицы и отпишусь, как она идёт.
- dark
- Встал на лапы
Maxtor62, прийду вечером домой скину платку для китайских модулей.
- WiseLord
- Друг Кота
Maxtor62, хотя, судя по Вашей картинке, у последнего модуля верхний разъём пустой. То есть, когда изначально он был справа (последний модуль, к которому ничего не подключено), строка бежала снизу вверх. То есть, матрица была развёрнута против часовой стрелки.
Maxtor62
WiseLord матрицы повернул, строка бежит снизу-вверх!
Dark большое спасибо, интересно будет поглядеть на Вашу разводку.
- WiseLord
- Друг Кота
Финальный, как я думаю, вариант обновлённой прошивки:
- добавлена поддержка модулей на базе MAX7219, которым нужен разворот на 90 градусов для удобной разводки.
- matrixclock-3e3cddb.7z
- (28.42 КБ) 533 скачивания
Maxtor62
WiseLord всё работает! Большое спасибо. Хочу спросить про исходники, так как вношу свои косметические правки, для повёрнутых матриц они будут другие или останутся прежними, с возможностью выбора положения матриц?
исходники на github скачайте. они уже отредактированы и поддерживают вашу конфигурацию матриц. прежние исходники не поддерживают.
вот тут показаны правки
https://github.com/WiseLord/matrixclock ... 819343c94e
- WiseLord
- Друг Кота
Maxtor62: Ваши правки останутся прежними, изменения были на самом низком уровне. Так что наложите свой патч на исходники точно так же, как и раньше.
Чтобы включить опцию поворота матриц на 90 градусов, в Makefile нужно вместо MAX7219 использовать MAX7219MOD.
Вообще, если кто-то вносит в код свои изменения, то это очень хорошо делать с помощью того же git. Свои правки делать можно в отдельной локальной ветке.
Могу вкратце пояснить, как это делается:
В какой-нибудь каталог клонируем с GitHub исходники:
В полученной локальной ветке (master) история будет выглядеть так же, как и на серверной ветке (origin/master), а на компьютере в каталоге matrixclock будут находиться сами исходники. Все дальнейшие команды выполняются из этого каталога.
Создаём свою локальную ветку:
В этой ветке (mybranch) тоже история коммитов (git log) будет выглядеть как A -> B -> C -> D
Вносим в неё свои изменения (допустим, затронуты файлы display.c, main.c), после чего сохраняем их в git, дав имя этому коммиту
Аналогично можно сделать несколько коммитов, а не только один. В одном (E), например, одну "фичу" добавить, в другом (F) - другую, и так далее
После этого история ветки (mybranch) будет выглядеть как A -> B -> C -> D -> E -> F
После этого, если на сервере будут обновления, можно просто будет сделать:
Это сольёт изменения (L, M, N), сделанные на сервере, в локальную ветку master.
После этого история ветки (master) станет выглядеть как A -> B -> C -> D -> L -> M -> N
Итого, теперь ветки (master) и (mybranch) будут иметь разную историю:
Чтобы наложить свои изменения на серверные, нужно будет сделать так:
После этого ветка (mybranch) станет выглядеть так: A -> B -> C -> D -> L -> M -> N -> E -> F, а в новом коде будут как изменения с сервера, так и своиВообще git очень удобен. Всегда можно откатиться к любому сохранённому состоянию (коммиту), легко сливать разные ветки кода, и всё это делается практически автоматически, без необходимости держать 100500 каталогов с разными версиями исходников, после чего копипастить код из одного каталога в другой.
Допустим, на сервере (ветка master) история коммитов выглядела так: A -> B -> C -> DВ какой-нибудь каталог клонируем с GitHub исходники:
git clone https://github.com/WiseLord/matrixclockСоздаём свою локальную ветку:
git checkout -b mybranch.Вносим в неё свои изменения (допустим, затронуты файлы display.c, main.c), после чего сохраняем их в git, дав имя этому коммиту
git add display.c main.c
git commit -m "My Changes"После этого история ветки (mybranch) будет выглядеть как A -> B -> C -> D -> E -> F
git pullПосле этого история ветки (master) станет выглядеть как A -> B -> C -> D -> L -> M -> N
A -> B -> C -> D -> L -> M -> N - master
-> E -> F - mybranchКод: Выделить всё
git rebase master.- dark
- Встал на лапы
Вот моя проверенная плата.
