Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Volly
Сообщение Volly »
Серёга писал(а):Volly вы утверждаетет что для устройств на DIP8 и TQFP прошивки можно поменять метсами. а именно прошивку для DIP8 заливать в TQFP?? ну чтоже , тогда почитайте форум !!!! :o :o :o
Не для УСТРОЙСТВ,- для каждого "устройства" будет соответствующая прошивка. А вот в любое "устройство" можно ставить Атмегу в любом корпусе.
TeXn1K, лучше такие.
Жалко только, что больших пока нигде нет. Я такой ставил.
Серёга
Сообщение Серёга »
S@M, я не много не так выразился. именно про номера выводов я и хотел сказать... а то что кристалл одинаков. так это естественно. как может отличаться тип кристалла при том что на обоих корпусах маркировка идентична... :oops:
ПРИНОШУ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ ЗА НЕКОТОРУЮ ДЕЗИНФОРМАЦИЮ... :? :?
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
S@M писал(а):... кристалл одинаков, различны лишь номера выводов.
Так, да не совсем - у меги8 в корпусах TQFP/MLF есть два дополнительных входа АЦП, но в данной схеме они не задействованы, поэтому влиять на совместимость не могут.
S@M писал(а):... укажите где в даташите про это написано...
На первой странице (чтоб далеко не ходить). ;)
TeXn1K
Сообщение TeXn1K »
почитал форум начиная с 66 страницы, по поводу прошивок все понятно. по поводу плат ничо не понятно - кто-нибудь делал под дип мегу и обычные (не smd) детали? Опыта работы с смд и таким корпусом никогда не имел, и честно говоря не хочется экспериментировать на меге с 40-ваттным пробивающим паяльником. И еще вопрос - что там за операционник? он так и называется ОР07С?
Yellow Tiger
Где-то до 66 страницы был DIP-вариант.
S@M
Сообщение S@M »
Yellow Tiger мой вопрос караз таки и был насчёт прошивок, а не выводов.
А про АЦП мне известно :)
TeXn1K я делал мегу и операционник дип, мелкие конденсаторы и tl431 - smd. Если надо могу поискать и выложить плату. Схема немного изменена.
TeXn1K
Сообщение TeXn1K »
выкладывай, только скажи какие изменения в схеме
S@M
Сообщение S@M »
TeXn1K писал(а):выкладывай, только скажи какие изменения в схеме
Основное изменение - это транзистор в силовой части.
Перезалил. Обозначил OP07.
DSS.lay
плата
(97.65 КБ) 1602 скачивания
Последний раз редактировалось S@M Вт июн 23, 2009 01:21:59, всего редактировалось 1 раз.
TeXn1K
Сообщение TeXn1K »
Cпасибо S@M. а что за транзистор? и можно ли на плате пометить где что находится? и операционник у меня OP07C в дипе, у тебя же тлка431. Они заменяемы?
Еще раз извиняюсь за мои глупые вопросы. Я можно сказать только начал
Volly
Сообщение Volly »
Последний раз редактировалось Volly Сб июл 04, 2009 21:23:52, всего редактировалось 6 раз.
S@M
Сообщение S@M »
файл перезалил
TeXn1K писал(а):а что за транзистор?
Я использовал IRFZ44N.
TeXn1K писал(а):и можно ли на плате пометить где что находится?
основное пометил, остальное проследи по схеме тут не так уж и много :)
TeXn1K писал(а):и операционник у меня OP07C в дипе, у тебя же тлка431. Они заменяемы?
OP07 на плате в DIP8. TL431 в корпусе SO8 хотя можно заменить на TO92 или DIP8.
Renato
Сообщение Renato »
Hi all,
DeNew, I built the circuit from page 55 with all components in dip, it works fine.
Question, is this regulator a proportional type or only a on/off circuit.
Renato
Ildus
Сообщение Ildus »
Renato!
Yes, this system is for automatic proportional PWM temperature stabilization & control. No relay system.
valer
Сообщение valer »
Увожаймые коты ,я совсем запутался с фьюзами.
Пытаюсь запрограмировать мегу програмой Uniprof,выстовил галочки как со скрина на стр.54 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=121609#121609 ,програматор мегу больше не видит,как я понимаю сделал что-то не то.Читал что у некоторых програматоров галочки ставятся наоборот,и с этим сталкивалось много в 1-й раз програмирующих котёнков.Буду очень признателен если не будете ругаться и объясните как их выставить именно в Uniprof.Заранее спасибо,как то не охота убить вторую мегу.
Не дождался ответа,почитал в нете и, цитата-
Будьте осторожны. В некоторых программах, в частности в UniProf, всё с точностью до наоборот - "галки" соответствуют НЕ установленным фьюзам.
попытка №2 привела к успеху.Ответ на свой вопрос-галочки в uniprof инверсные к CVAVR . МЯУ!!!
(71.78 КБ) 1124 скачивания
Volly
Сообщение Volly »
Последний раз редактировалось Volly Сб июн 27, 2009 18:44:24, всего редактировалось 2 раза.
gnusmasss
Сообщение gnusmasss »
valer писал(а):Увожаймые коты ,я совсем запутался с фьюзами.
Мегу ты скорей всего не убил :)) Каким прогмером програмил? неплохо
бы фото прогмера и как была подключена мега.
обожаю мой ASIA TOWNER [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/to_become_senile.gif[/img][/url] [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/yahoo.gif[/img][/url]
gnusmasss
Volly писал(а):Поборол лень и зарисовал, что у мну в итоге получилось.
В прошивку ввёл простейший таймер: отключение через 20мин при Т 380° и выше, и через 60мин при Т ниже 380°, если не трогать кнопки (или держать паяльник на подставке с датчиком, если таковая есть). Так же автоподстройку ШИМ, чтоб Т поддерживалась точно на уровне установленной. Правда не знаю как автоподстройка поведёт себя с паяльниками у которых крайне плохой тепловой контакт термоэлемента с жалом (Пы.Сы. проверил, и с паяльником без жала стабилизировалась точно на заданном уровне). Програмно совместимо со схемой с 66стр, но опять же не знаю, как автоподстройка смириться с симистором. ШИМ там, как бы уже, не совсем ШИМ.
Уважаемый "Volly" еслиб Вы ишо раз побороли "лень" и забацали прошивку как эту, тока под схемку со стр 54 . Уверен что многие
кто собрал станции по версии V 2.1 будут вам благодарны.
Прокрутка в обе стороны и таймер это очень удобно.
(58.82 КБ) 1491 скачивание
valer
Сообщение valer »
gnusmasss Спасибо,уже разобрался ,всё получилось на новой меге,а та полежит пока ума наберусь.
Volly
Сообщение Volly »
Последний раз редактировалось Volly Чт июл 02, 2009 19:18:39, всего редактировалось 1 раз.
gnusmasss
Volly писал(а):gnusmasss, пробуй. Хе знает, может где и ошибся,- проверить некем.
Не вопрос, постараюсь сегодня или завтра ответить что и как :))
