Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Rumata431
Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Сообщение Rumata431 »
ПетроУД2 писал(а):Маленький єто как опишите?
да он самый. ссылку на схему которую вы дали она точь в точь.
ПетроУД2
Сообщение ПетроУД2 »
Нет,я спрашиваю как вы определяете малый ток?
Rumata431
ПетроУД2 писал(а):Нет,я спрашиваю как вы определяете малый ток?
приборов нет. Просто ставим на максимальный ток металл не варит.
rmmp
Сообщение rmmp »
Такая же ситуация,выгорело всё по дежурке 24в,аппарат ММА-300.Как нагрузку использую лампу 26в 0,12а.без нагрузки (не считая светодиода) бп работает.Но если подключаю лампу 26в к уже работающему бп,она светится нормально 2 сек,потом начинает мигать,потом напр. пропадает.Тоесть бп выдаёт небольшой ток,
Поменял всё,только транс не менял.Подозрение на транзистор IRFPF40,может и подделка,куплен по 1,5дол.Но другого нет где купить. Или каким другим его можно заменить.
Плату тестирую отдельно,на столе.220 подал через отдельный выпрямитель.Тут тоже были странности.Сначала подавал через лампу на входе 220в,она светила очень слабо и транз. силовой сильно грелся,на выходе не было.Потом стал нормально работать.
Писали что можно прицепить другой блок питания,в крайнем случае так и сделаю.но хотелось бы с этим разобратся.
схема такая http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... _id=110826
фото платы упр.
(93.26 КБ) 2133 скачивания
ПетроУД2
Индуктивность первички померяйте.
ПетроУД2
заменить в принцыпе можно любим 6-20ампер,800-900в.
musor
Сообщение musor »
схема инвертора на редкость неудачна-глюкавая придется заменить горудеталей подобрать транзюк
яб переделал на ШИМ 3842 и ключь и нормалный снабер
или c встроеным ключом возмите шим
за основу схема комповой дежурки на шимке
rmmp
Сообщение rmmp »
ПетроУД2 писал(а):Индуктивность первички померяйте.
Было би чем её померять..
Подключил упр. плату через внешний бп 24в,без силовой части.На коллекторах транз драйверов есть импульсы,но когда крутить переменником,их форма не меняется.Так должно быть?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Форма не должна меняться. Меняться должна их скважность.
Не мешайте мешать!
ПетроУД2
Если трехэтажка,то там ниче не должно менятся пока не подключите нагрузку.если индуктивность нету чем померять,хоть сопротивление померяйте.
ПетроУД2
Схема лучшего качества,в поиск вбить p12005.rar
rmmp
Сообщение rmmp »
Vasilii писал(а):Форма не должна меняться. Меняться должна их скважность.
да,скважность.Форма то всегда приближенная к прямоугольной. :)
ПетроУД2 писал(а):Если трехэтажка,то там ниче не должно менятся пока не подключите нагрузку.если индуктивность нету чем померять,хоть сопротивление померяйте.
Вот оно что,понятно.
Сопротивления простым тестером меньше 1 ом сложно померять.
Сетевая та что 280в - 3,2ом.
Согласующая - 0,2 ом.Вых - 0,1ом.Тоесть у этих обмоток приблизительно одинаковое число витков?Диаметр провода в вых обмотке большой.У меня есть простой светодиодный тестер ESR для поиска дохлых конд.Так вот,он эти обмотки по разному "меряет".На сетевую - светодиод не меняет яркости,чуть меняется свист тестера.На вых обмотку- чуть уменьшается яркоcть светодиода.А вот на согласующую - светодиод сильно гаснет,тоесть там индуктивность меньше в разы чем у остальных или же она имеет кз витков.Ну это я так думаю.
На одном форуме нашёл совет что после пробоя irfpe40 надо перемотать транс.Тут,пост №212 http://www.mastercity.ru/forums/instrum ... ov/?page=6
Я так вижу что другого варианта нет.
perec_ua
Сообщение perec_ua »
Все починил, оптопара в цепи обратной связи давала сигнал на землю, вот и не было на второй ноге ШИМ 2.5В.
zkjr71
Сообщение zkjr71 »
Аппарат Дніпро-М ММА-200 силовая часть исправна, на выходе 0в
Напряжения на ногах микросхем:
TL-084
1pin-11,9v
2pin-0v
3pin-0v
4pin-+14,9v
5pin-5,1v
6pin-5,4v
7pin--13,7v
8pin-11,3v
9pin-11,3v
10pin-2v
11pin--15,3v
12pin-5,22
13pin- 5,22v
14pin- 5,22v
uc3846
1pin-2,57v
2pin-5,1v
3pin-0v
4pin-1,13v
5pin-5,22v
13pin-14,88v
15pin-14,88v
16pin-0v
Помогите разобраться, в чем проблема
ПетроУД2
4 пин 3846,должно быть 0,17
ПетроУД2
выпаять ключи сначала.промерять напряжение на 13 ноге субмодуля управления.
ПетроУД2
И еще 8 и 9 нога 084 должно 2в,скорее всего неисправна 084.
ПетроУД2
Замените для начала тл084.
pa12trio
Сообщение pa12trio »
Добрый день Уважаемые Коты! Прошу вашей помощи. Принес мне знакомый на ремонт сварочный инвертор "ЛУЧ Профи MMA-250" похожий на тот который ремонтировал автор темы. При диагностике было выявлено неисправность двух силовых ключей FGH40N60, а так же сгоревший резистор плавного запуска. Резистор был заменен, а ключи все 4 были демонтированны и отбракованы( 2 неисправных). Перед их (силовых ключей) монтажем был пробный запуск через лампу накаливания, лампа горела в четверть накала. Были сняты осцилограммы на выходе драйверов и на затворах. Осцилограммы были прям великолепные. Были проверены диоды перед затворами (выпаивались). Так же силовые диоды по выходу и драйвера. Все живые. После монтажа силовых ключей так же производился запуск через лампу. И снимались осцилограммы.
Часть схемы с ключами
(87.55 КБ) 2158 скачиваний
На двух затворах ключей все хорошо С1-С2, B1-B2. На двух других беда. В частности А1-А2, D1-D2. Все запуски происходили через лампу накаливания 100 ватт. Регулятор тока все время на минимуме. На выходе инвертора 31В постоянки на ХХ. Подскажите пожалуйста куда копать? Я уже запарился :o . А можнт такие осцилограммы и должны быть, хотя я сомневаюсь. Заранее спасибо за подсказки)))
D1-D2(20М/дел., 2мкс/дел) подробнее
(53.4 КБ) 2561 скачивание
D1-D2(20М/дел., 5мкс/дел)
(56.59 КБ) 2269 скачиваний
А1-А2 (10М/дел., 5мкс/дел)
(63.39 КБ) 2121 скачивание
С1-С2, B1-B2 (10М/дел., 5мкс/дел)
(54.79 КБ) 2415 скачиваний
Rumata431
На затворах igbt транзисторов разные по амплитуде сигналы на одной паре одно напряжение на другой паре форма сигнала таже, но напряжение меньше. Трансформатор вышел из строя? Межвитковое что ли? Может перемотать? Если перемотать, то сколько витков? Там пять обмоток.
