Мелкие вопросы по аналоговой технике.
AlexKooper
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение AlexKooper »
Ага, значит проблема индуктивности для тиристора-симистора актуальна только в режиме регулятора, ключевой режим от этого не особо страдает? А бросок напряжения при выключении, из-за эдс самоиндукции как гасят?
falkonist
Сообщение falkonist »
GARMIN, в действительности все далеко не так просто, как на самом деле. Вопрос на засыпку: знаете ли Вы, что при работе на индуктивную нагрузку открываться симистор должен не в момент пересечения коммутируемого напряжения нуля, а на его пике?
Я, когда об этом узнал, долго находился в состоянии полного опупения. Почитайте-ка:
http://piclist.ru/AN-ST-AN307-TRIACS-In ... loads.html
http://www.radioradar.net/radiofan/radi ... _load.html
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Не всегда. Зависит от соотношения активной и реактивной составляющей нагрузки. Вопрос был - запрётся тиристор или не запрётся. Для одиночного включения не нужно залазить в дебри. Достаточно соблюдения ОБР.
Уже после работы увидел ссылки. Отдельная благодарность. Люблю расширять кругозор. 8)
Последний раз редактировалось GARMIN Пн май 18, 2015 19:37:30, всего редактировалось 1 раз.
falkonist
Ну, дай Бог нашему теленку волка съесть...
Dimasans
Сообщение Dimasans »
Господа, доброго времени суток, так лень курить мануал, получится ли у тл 494 поднять мертвое время если ногу приподнять на 0.7 вольта диодом относительно земли, а то транзюки уж больно медленные? Спаибо.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Dimasans писал(а):получится ли у тл 494 поднять мертвое время если ногу приподнять на 0.7 вольта
Да, чем выше поднять 4 ногу, тем больше получится DT.
Dimasans
Спасибо, "Опыт - сын ошибок" пришлось ставить Шоттки (германия не нашел), а то на полную мощь не мог выйти.
Doutaxe
Сообщение Doutaxe »
Доброго времени суток, коты! Подскажите. Чем чревата подача отрицательного напряжения на ОУ (LM358) c однополярным питанием +5В? Является ли данное включение подходящим решением для избавления от отрицательной составляющей сигнала (несколько мВ на фоне положительных десятков мВ) ?
falkonist
Допускается до 0,3 В. Что, даташит прочитать влом?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Doutaxe писал(а):Чем чревата подача отрицательного напряжения на ОУ (LM358) c однополярным питанием +5В?
Чревато пробитием входного каскада и выхода ОУ из строя.
falkonist
Gudd-Head, Ну Вы и ляпнули!...
Gudd-Head
А чо? Подать -5 В на ОУ, который питается от 0 и +5 В, что будет?
falkonist
Gudd-Head, чукча - не читатель? прочитать вопрос влом?
Doutaxe писал(а):...для избавления от отрицательной составляющей СИГНАЛА...
О питании ОУ речи не шло.
Gudd-Head
Чукча ответил на то, что процитировал и так, как понял :)))
falkonist
Теперь осталось, чтобы Doutaxe уточнил свой вопрос, дабы не оставалось подобных непоняток и впредь порекомендовать ему формулировать вопросы более четко и однозначно. Во избежание подобных коллизий.
А то действительно. Один понял так - ответил одно. Второй понял этак - ответил совершенно противоположное. И, что характерно, оба правы. Как те слепцы, что описывали слона в притче.
Gudd-Head
falkonist писал(а):впредь порекомендовать ему формулировать вопросы более четко и однозначно.
Третья строчка моей подписи :tea:
sanyo.95
Сообщение sanyo.95 »
Здравствуйте, нужно к разъему для карты microSD параллельно припаять разъем для карт SD (на фото). Нашел информацию здесь
, но у меня у разъема для microSD 9 ног, а у SD - 11. Подскажите как быть?
(208.13 КБ) 327 скачиваний
Flash.#13
Сообщение Flash.#13 »
Немного глупый вопрос, просьба не пинать сильно... Есть два осциллографа С1-65 и С1-85, можно их подключить вместе, потипу как двух-лучевой? Вроде нужно чтобы синхронизация была одна, ну вход для внешней синхронизации и там, и там есть, но вот выходов не видно... Как быть?
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Подать на входы синхронизации обоих осциллографов один и тот же сигнал и установить на них одинаковый масштаб развертки.
Но совершенно беспонтовый вариант.
Гораздо проще и эффективней подать сигнал синхронизации только на один и поочередно смотреть два сигнала. Они будут строго привязаны к сигналу поданному на синхронизацию.
