Ремонт осциллографа С1-112А
Evris
Сообщение Evris »
Доброго времени суток. Помогите решить мою проблему после того как я ложил осциллограф на бок не на долгое время появилась проблема включаю и вижу что луч не равен горизонтали сетки Изображение Изображение как это настроить?
Peach Cat
Re: Ремонт осциллографа С1-112А
Сообщение Peach Cat »
Похоже на чисто механическую проблему. Попробуй аккуратно простучать.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
les1982
Сообщение les1982 »
На ОМЛ-3М тоже самое было, пришлось трубку развернуть немного.
Люди могут жить без мозгов.
Borodach
Сообщение Borodach »
На 112-м разметка выполнена непосредственно на стекле трубки, поэтому дело не в "развороте" самой трубы.
Evris
Сообщение Evris »
неужели внутри трубки отклоняющие пластины перекосило? Peach Cat я уже стучал луч немного выровнялся потом обратился на радиоКОТ
Peach Cat
Сомнительно, что пластины, хотя...... делали эти осциллографы кажется в Армении, так что всё может быть. Так же не исключено попадание внутрь намагниченных частиц, я имею ввиду под кожух трубы.
Evris
Сообщение Evris »
Peach Cat точно магнитных частиц :cry: :cry: :? рядом очень мощный магнит в муз колонке :o я уже давно убрал осцил от туда но он возле нее был дня 3 :( как это устранить? размагничивать? или взять магнит и вручную выровнять... подскажите очень нужно
les1982
Сообщение les1982 »
Размагнитить можно, в старых журналах конструкций было дофига и более
Peach Cat
Evris писал(а): рядом очень мощный магнит в муз колонке :o я уже давно убрал осцил от туда но он возле нее был дня 3 :( как это устранить? размагничивать? или взять магнит и вручную выровнять... подскажите очень нужно
Ты говорил, что при постукивании луч изменил положение, следовательно, на намагничивание не похоже.
Эта модель очень скверно собрана, но всё же попробуй полностью его разобрать. Так, что-бы труба была отдельно.
Проверь подстроечные сопротивления, те которые на плате трубы (плата, кажись отдельно вставлена в корпус)
P.S. Цифры то-же криво отображаются?
Evris
Сообщение Evris »
наверное мне показалось на счет постукивания... цифры тоже криво стоят :( я разберу осцил все равно надо размагничивать трубку...
Evris
Сообщение Evris »
Вот так вот :facepalm: это все магниты, разобрал осциллограф но на другом столе на нем и пом колонок не было, луч почти идеален! на том месте где стоял осциллограф на столе сбоку была Вега 15АС а под столом два Амфитона 150АС.... взял в руки стал по середине комнаты повернул грубо говоря задок осциллографа на восток луч почти идеален там на 0,2мм в том углу где его потянуло в низ не хватает для ровной линии, а теперь задок поворачиваю на запад луч на 1мм отклоняется в низ :shock: это что магнитное поле земли? в комнате нет муз. колонок! на том месте где стоял осциллограф на столе сбоку была Вега 15АС а под столом два Амфитона 150АС
masel
Сообщение masel »
Случилось и у меня такое с буржуйским аналоговым осциллографом после "разборки-сборки". Помогло размагничивание - банально поводил сильным магнитом.
Maxim_Cat
Сообщение Maxim_Cat »
Во первых размагнитить никогда не помешает.
А основное - на плате усилителей отклонения есть 2 подстроечника R204, R214 - они как раз и компенсируют "естесственное подмагничивание". Диапазон порядка +-15 град не менее
А еще доку не помешало бы глянуть, перед "приклеиванием магнитов" 0 стр 51 п.11.3.9 - и магниты не понадобятся, и вскрывать трубку не нужно :-)
vladds94
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Купил С1-112А в режиме калибратора только две горизонтальные полосы, но я их настроил так что они соотвествуют 5 вертикальным делениям(вроде как по правилам.). Работает ли он вообще ?В тепичных неисправностях сказано что если не работате надо менять транзистор. Или это особенность такая. И подскажите пожалуйста по поводу нажатия кнопок, Нажатие активирует темную зону,или светлую зону значка. Спасибо ! :)) Не пинайте сильно, мой первый осциллограф.. :)))
Чумак
Сообщение Чумак »
Надо инструкцию читать, как пользоваться прибором, потом внятно описывать, что выходит/не выходит.
vladds94 писал(а): И подскажите пожалуйста по поводу нажатия кнопок, Нажатие активирует....
:dont_know: Нажатие чего? Там одна кнопка?
vladds94 писал(а):активирует темную зону,или светлую зону значка.
:dont_know: Это о чём? Какую "зону", какого "значка"?
И т.д.
vladds94
Нажатие любых кнопок, не понимаю просто :)) Зажатая кнопка активирует какую область белую или черную. А по поводу калибровки, у меня просто две горизонтальные полосы. А должны быть штрихи снизу и сверху(так понимаю это меандр).
зажато-(us) или (ms) :D
(122.03 КБ) 1847 скачиваний
Так выглядит режим калибровки(треугольнички на V/ДЕЛ)
(137.81 КБ) 1570 скачиваний
Чумак
Сообщение Чумак »
Эта кнопка - длительность. Для пользования прибором надо ВНИМАТЕЛЬНО читать описание, уже писал.
Это (пользование) вовсе не так просто, как кажется со стороны.
АлександрЛ
А, чтобы "калибровка" выглядела правильно,
нужно, чтобы кнопка us/ms была ОТЖАТА, а ручка время/дел стояла в положении "5", ну ещё можно поставить "10" или "2" - тогда будет видно 5 или 1 период
vladds94 писал(а): И подскажите пожалуйста по поводу нажатия кнопок, Нажатие активирует темную зону,или светлую зону значка.
Для того, чтобы над этим вопросом не мучиться- около кнопки "сеть" нарисована картинка- подсказка:
Изображение- НАЖАТАЯ КНОПКА- "чёрная зона", НЕ НАЖАТАЯ- "белая зона"..
Блин.. Хрен поймёшь чего- а по кнопкам получается, что:
кнопки ~/~= (открытый/закрытый вход), us/ms (микросекунды/миллисекунды, внутр/внешн, ТВ/НОРМ, - НАЖАТА- БЕЛАЯ, отжата- чёрная.. А вот с кнопкой "Запуск"- П/Ц (фронт/спад) - как будто наоборот.. ну, да ладно, поверим, что правильно....
В общем- чтобы смотреть, допустим, сигнал с микрофона (усилителя, динамика) - надо поставить руску развёртки (время/дел) в положение от 10 до 1, кнопка us/ms ОТЖАТА, ручка V/дел - в зависимости от предполагаемого напряжения - соответственно, если НЕИЗВЕСТНО- то с деления "5" - тогда размах сигнала "во весь экран" будет при переменном напряжении 20 вольт, если напряжение больше, то надо использовать входной делитель..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт июн 02, 2015 22:13:15, всего редактировалось 1 раз.
vladds94
Блин интересно то как :D Чувствую ночь просижу :))) Воо, спасибо, так и думал! а положение остальных кнопок какое должно быть ? (время/дел) поставил на 10 что-то есть, но все равно очень далеко от вашей фотки, все равно есть две постоянные линии.
vladds94
Так. Вот что вышло, что крутить чтоб я хоть нормальный прямоугольник увидел а не одну вертикальную линию с двумя горизонтами. Я уже начал читать про типовые неисправности, сказано что если не работает режим калибровки то нужно менять какой-то транзистор. Вот например я хочу снять синус с выхода звуковой карты компа, в каких положениях должно все быть ?. Уже начинаю понимать что я ничего вообще не понимаю в осциллографах :)
(167.5 КБ) 1556 скачиваний
