КВ приемник регенератор.
- NANOFARAD
- Открыл глаза
Всем привет!!! Мож кто знает проверенную схемку КВ приемника на 160 м.,скиньте плиз. Хочу вступить в ряды Радиолюбителей по приему и передаче - очень интересно.
- neonix
- Электрический кот
Вот отличная схема приемника прямого преобразования от В.Т. Полякова, сделан на микросхеме к174ха2, прост в постройке и наладке и проверенно работает!
- PPP.rar
- (146.11 КБ) 3258 скачиваний
- NANOFARAD
- Открыл глаза
КВ приемник
Во, спасибо за схемку. только найти микросхему и все будет.
- neonix
- Электрический кот
Вот я еще печатку делал, только тут под маленькие катушки контуров. Может пригодится..
- (17.52 КБ) 2965 скачиваний
- radio kw.lay
- (25.59 КБ) 2164 скачивания
Еще одна схема 160 метрового приемника с описанием, так и не удалось мне его спаять.
- (195.54 КБ) 3941 скачивание
- neonix
- Электрический кот
fleshget писал(а):Еще одна схема 160 метрового приемника с описанием, так и не удалось мне его спаять.
Эта схема какраз того приемника который выложил я
Регенеративные приёмники
Кто нибудь собирал данный класс прёмников? Поделитесь опытом. Какую схему собирали, трудности и т.д
Re: Регенеративные приёмники
особого смысла в них не вижу...да, как-то работают, заменяют кучу рассыпухи, так сейчас и микросхема заменяет ту же кучу...так что только ради интереса, стабильности работы нет, поэтому трудно найти применение, только чтоб не скучно было...)))
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Вопрос какой то не конкретный. Сами хотя бы что смотрели?
Вот здесь несколько тем есть.
viewtopic.php?p=710919#p710919
viewtopic.php?p=178403#p178403
Вот еще интересный приемник. Наличие в нем АРУ повышает стабильность его работы.
http://qrx.narod.ru/hams/kwr_np.htm
Будет время, обязательно его попробую.
Вот его обсуждение на CQ HAM
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16511
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Любительские КВ приемники
Вижу тема набирает обороты.По совету hrak'a здесь будут собраны проверенные схемы КВ приемников.
Полупроводниковый КВ приемник.
http://s002.radikal.ru/i197/1106/05/7dc560f8e3ee.jpg
Катушка мотается на каркасе диаметром 25мм.
Ламповый КВ приемник на 6ж1п и 6ф1п.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110628/s2dVB3MR.gif
фото http://www.ljplus.ru/img/s/y/symbolith/regen_2tube_3.JPG
Ламповый КВ приемник на 6к4п.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110628/7KZm1IEJ.gif
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Вт июл 05, 2011 19:23:03, всего редактировалось 10 раз.
- aen
- Модератор
Re: Мелкие вопросы по питанию.
В общем случае напряжение на аноде равно напряжению питания минус сопротивление анодной нагрузки умноженное на ток анода если конечно там не катодный повторитель стоит.DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):или тупо влупить 180 в?
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Ах точно!Забыл схемку кинуть!
Извиняюсь...
Это "Простая радиола" Л.Цыганова. Статья из журнала Радио номер 4,1966года.
Схему вставил в первое сообщение.
- aen
- Модератор
В чем дело то?
Питание там порядка 250 вольт. На анодах меньше, т.к. какое то напряжение падает на резисторах в цепи анода.
Можешь померить эти напряжения на анодах.
В транзисторах так же, только вместо анода там коллектор или сток в полевых.
А включение полевого транзистора от лампы ничем и не отличается. В лампах есть тетрод, а в полевых двухзатворный транзистор, а триоды один к одному. Даже смещение одинаково подается, что лампа, что полевой транзистор.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
aen,спасибо!Дело в том было,что я не знал каким напряжением питать.
Ну и последний вопрос...Насколько эта схема критична к монтажу?Просто я начал паять на Б\У гетинаксе от телевизора(без фольги) и соединяю снизу проводами.
Для ламповой техники лучше проводами.Да и провода должны быть как можно короче.
- aen
- Модератор
Конечно лучше бы, что бы гетинакс был фольгированным и фольгу использовать в качестве общего провода. В твоем случае в качестве общего провода проложи там катую ни будь шину хотя бы из жести. Можно банку от кофе взять.DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):Насколько эта схема критична к монтажу?
Второе, это не забудь, что катушки должны быть в экранах. Очень поможет если катушки расположить под 90 градусов по отношению друг к другу.
Про провода там уже написали.
Все это уменьшит возможность самовозбуждения схемы.
Кстати все эти требования от носятся к любому приемнику, а не именно к ламповому.
В блоке питания вместо двух диодов лучше мостик поставить. Просто раньше экономили каждую деталь, что в настоящее время не имеет смысла.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Re: Ламповый приемник 1-V-2
Да я сразу хотел мостик поставить.Хотел еще стабилизатор сделать,но подумал что лишнее будет.
А экранировку сделаю так:на кусок жести наклею бумагу для того что бы ничего не закоротило и прикреплю со стороны проводов.
- aen
- Модератор
Стабилизатор лишнее. В крайнем случае в наше время можно электролиты побольше поставить.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Я сейчас подумал:зачем мне все 250 вольт если напряжение всеравно просядет на резисторе R4,а усилитель будет другой.
