И так вот уже спалил 2 ирки и 2 транзистора irf740...
Делаю блок питания для лестницы Иакова (в качестве трансформатора буду подключать строчный трансформатор твс110ла)
Вот хотел задать пару вопросов
1) Оцените печатку (она стандартная за исключение добавления 2-ух эмиттерных повторителей для усиления выхода ирки) и да на схеме нет выпрямителя и фильтра так как они у меня будут отдельно от схемы 2) Какйу схему всё лучше использовать с 2-мя конденсаторами или 1(имеется ввиду конденсаторы которые разряжаются на первичку через транзисторы)?
3) Можно ли в качестве конденсаторов использовать советские к73-17 250В 1мкФ
4) Какую частоту лучше задать для такого трансформатора? (твс110ла)
5) Сколько витков первички (мин) мотать (к примеру для транзисторов irf740)? В интернете было написано можно 20 витков, намотал 25 запустил и сразу полетели транзисторы
6) Ирку всё же лучше питать от отдельного источника или через гасящий резистор?
p.s печатку не смог выложить поэтому выкладываю скриншот. И извиняюсь за ужасное обозначение элементов впрочем сама печатка не лучше
