http://kazus.ru/lenta/view/0_7597_0.htmlvlad465 писал(а):Вот ежели был бы датчик давления, влажности, температуры в одном флаконе...
Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
BME280 - видимо к BMP180 добавили влажность - дюже похож, но ценник пока что кусается, в чип-дипе 900руб ))LOGR писал(а):http://kazus.ru/lenta/view/0_7597_0.htmlvlad465 писал(а):Вот ежели был бы датчик давления, влажности, температуры в одном флаконе
Radan
- Мучитель микросхем
http://www.master-e.net/product/details ... ategory=40vlad465 писал(а):Вот ежели был бы ... в одном флаконе...
Наконец-то такое появилось
22$ за 5 штук, очень неплохо
(http://ru.aliexpress.com/item/New-and-O ... 13896.html)
И повесить его вместо DS18B20, или в радиомодуль.
- войтов
- Нашел транзистор. Понюхал.
каким мастером?если мастером правильно строки и столбцы настроите
- shura2000
- Вымогатель припоя
В этой прошивке при первом включении настраивается порядок строк и столбцов.войтов писал(а): каким мастером?
- войтов
понял.не подскажите на какой странице прошивка лежит?
- alcxa
https://yadi.sk/d/EheC1o4taJSo5войтов писал(а):на какой странице прошивка лежит?
- войтов
походу прошивки только для ОК.
пробовал,не подходят.
- DrFrimen
- Открыл глаза
Посмотрите в этом архиве. Здесь на форуме, кто то выкладывал.войтов писал(а):походу прошивки только для ОК.
Попробуйте от мартина прошивки.
https://yadi.sk/d/fEUUvstuhB6P2
Последний раз редактировалось DrFrimen Вт июн 09, 2015 23:06:47, всего редактировалось 1 раз.
- alcxa
У Вас какая мега запаяна? 16 или 32?войтов писал(а):походу прошивки только для ОК.
- войтов
мега16.
есть продвижения.я прошивал сразу флеш и еепром.и после появлялась бегущая строка, только там были крякозябры.
хотя при первом включении должны появится настройки столбцов и строк.
потом прошил только флеш,появилась настройка столбцов и строк,настроил видимо неправильно,изображение стало зеркальное и вверх ногами.
скажите.еепром не нужно прошивать?и галочку на фьюз BODEN нужно ставить?
шью в CVAVR
шью в CVAVR
- alcxa
Прошивки от uk8amk работают на 32 меге, для запуска мастера нужно стереть eeprom (вроде так написано в инструкции)войтов писал(а):мега16. скажите.еепром не нужно прошивать?
Последний раз редактировалось alcxa Вт июн 09, 2015 22:46:59, всего редактировалось 1 раз.
- войтов
есть под 16 мегу.
вот эту я залил
вот эту я залил
- ATmega16.zip
- (16.9 КБ) 223 скачивания
- alcxa
Мастер настройки строк и столбцов при первом запуске появился в январской версии.
Для 16меги была самая первая прошивка (август):
=== 19 апр 2015
*Звуковой модуль.
*В режиме настройки строк и столбцов уменьшена яркость экрана чтобы не было перегрузки блока питания.
*Добавлен шрифт.
=== 17 янв 2015
*Строки вынесены в отдельный файл string_local.h для удобства перевода интерфейса на другие языки.
*При выключении бипера пропадал ежечасный сигнал - исправлено.
*Проблема установки числа в феврале - исправлено.
*Установка длительности будильника.
*Принудительная настройка экрана при самом первом запуске и не пустом EEPROM.
=== 11 Дек 2014
*Радиодатчик(config.h).
*Динамика изменения температуры за последний час. Изменения показываются стрелкой. Порог срабатывания 0.5 градуса.
*Компенсация смещения термодатчиков.
*3 режима яркости: фиксированная, по таймеру, по фоторезистору.
*Звук БИП при смене часа.
*Добавлен выбор между крупным/мелким шрифтом для текста.
*Автокалибровка 8МГЦ RC генератора.
=== 30 сен.
*Добавлен тонкий шрифт для цифр.
*При установке значения если удерживать кнопку, срабатывает автоповтор(до этого работало не во всех меню).
*Регулируемая скорость бег. строки.
*Показ года вкл/откл.
*Ведущий ноль в часах вкл/откл.
*Для ускорения набора текстов английские буквы по умолчанию выключены. Можно включить в исходном коде - #define ENGLISH_DISABLE
*Поддержка только датчиков DS18B20 по умолчанию(для уменьшения мерцания дисплея). Чтобы включить ds18b20+ds18s20, надо закомментировать в исходнике #define DS18B20_ONLY.
*До двух термометров с возможностью отображения десятых градуса(отключаемо).
*2 режима яркости: фиксированная, по таймеру.
Если память EEPROM контроллера пустая или содержит неверные значения настроек экрана,
то сразу попадаем в меню настройки строк(пока это единственный способ входа)- войтов
ура.заработало!
надо еще поиграть настройками.
как мне кажется его надо вешать вместо bmp180, вопрос только в цоколевке самого датчика, если идентична, то останется только програмная реализация вывода данных с датчика.vlad465 писал(а):Наконец-то такое появилось![]()
22$ за 5 штук, очень неплохо(http://ru.aliexpress.com/item/New-and-O ... 13896.html)
есть на форуме знающие про этот датчик и умеющие изменить под него прошивку???
