BLMC Bldc Запуск трёхфазных без колекторных двигателей и HDD
eduardo
Re: BLMC Bldc Запуск трёхфазных без колекторных двигателей и
Сообщение eduardo »
Тогда получается резистивный делитель из обмоток на которые подано питание.Следовательно на свободной обмотке будет где-то половина напряжения питания + противоЭДС. Если эта противоЭДС не превысит половины Uпит. как тогда быть?
pcb
Сообщение pcb »
eduardo писал(а):Если эта противоЭДС не превысит половины Uпит. как тогда быть?
Почему не превысит? Резко магниты перестают магнитить ? :tea:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
гостевая2
eduardo
Сообщение eduardo »
Мне,собственно,важен момент пуска движка... Напряжение на 2 обмотки подали,ЭДС свободной обмотки замерили,в момент пуска вращения нет,следовательно ЭДС должна быть минимальной,а дальше как? :dont_know:
korob
Сообщение korob »
eduardo писал(а):а дальше как?
Так же, как это делают специализированные драйвера. А именно: задаётся некая стартовая частота(единицы герц) переключения обмоток, и при отсутствии сигнала противо-ЭДС с обмоток, управляющая логика просто переключает обмотки по сигналу этого стартового генератора. Как только двигатель "схватится" и появится сигнал противо-ЭДС, то управляющая логика преходит на использование для переключения обмоток сигналов противо-ЭДС.
eduardo
Сообщение eduardo »
А эта противо-ЭДС не может гаситься встроенными диодами переключающих транзисторов?
гостеваая 3
m.ix
Сообщение m.ix »
И всё таки она крутится :))) и чирикае что то, правда это что то я ни как не слышу.
1 почему сразу не крутится?
2 на какой движок моя мелкость расчитана? мелкая-мелкая на меге сделанная.
Интересно этой шнягой можно раскрутить ДВО двигун?
viewtopic.php?p=1354512#p1354512
m.ix
Сообщение m.ix »
Радость была не долгой :?
Ещё не было такой поделки что бы так феерично горело.
Gray64
Сообщение Gray64 »
Надыбал на просторах... На любой вкус. Нет меги 168. Надо будет попробовать повторить.
http://www.avislab.com/blog/brushless08/
Глаза боятся а руки делают!
strannic1
Сообщение strannic1 »
Добрый день . понимаю что тема старая...и может уже не интересная...но все таки ...кто то собрал вот отсюда http://my-ua.narod.ru/hobby/bl_reg/index.html регуль? просто страница умерла а у меня валяются платки хотелось бы доделать.Заранее спасибо!
Mishany
Сообщение Mishany »
Это Вам на форум экстрасенсов надо обратиться, т.к. кроме Вас ни кто не знает что там ...
могу предложить попробовать это
strannic1
да в начале темы несколько человек вроде собирали устройства по ссылке которую я привел.
Mishany
Сообщение Mishany »
выложите схему и печатку, а то разговор о мертвой ссылке. либо пишите в личку тем кто по ней собирал.
Rtmip
Сообщение Rtmip »
strannic1 писал(а):...страница умерла а у меня валяются платки хотелось бы доделать.Заранее спасибо!
Посмотрите на этой странице, это первоисточник похоже, того, что вы ищете.
strannic1
вот фотографии
strannic1
Rtmip - прошивка с этой страницы - не дает запуска двигателя.только тестовое пиликанье мотором.
strannic1
Добрый вечер - все таки победил регуль. Причин было 2 ,1 ошибка в плате - отсутствовала дорожка с контроля к процессору. вторая - прошивка. регулятор запущен - теперь разбираюсь с настройками. Всем ответившим - Спасибо!
Вернуться в «Периферия»
