Нарисуйте мне плату.
4elovek37
Re: Нарисуйте мне плату.
Сообщение 4elovek37 »
Да так задуманно, вы то в Орле все равно не работатете.
И то верно :) Хотя и sprint'ом я второй раз пользуюсь :))) Нарисовал в нем, уот что пока выходит:
Контроль VCC и GND:
СпойлерИзображениеИзображение
С радостью выслушаю замечания.
Если правильно понял принцип, желательно "обводить" землей все дорожки. А сами дорожки между элементами делать максимально короткими. Только вот в одном не уверен - под R3, Q3 и.п. толщина проводника (GND линия) всего 0,5мм - не случится ли чего, если там пойдет 2А?
Выложу еще файл проекта, може кому пригодится (сабж в проекте на 2 странице)
leddriver_kot.lay
(96.71 КБ) 303 скачивания
fsem
Сообщение fsem »
При подготовке на на печать закройте отверстия до 0.3--0.4 мм
4elovek37
Использую фрезеровочный станок (надеюсь справится с зазорами 0,150мм).
Так что, мою трассировку можно использовать?
Sailanser
Сообщение Sailanser »
4elovek37 писал(а):Использую фрезеровочный станок (надеюсь справится с зазорами 0,150мм).
Ток бугры уберите а то не красиво как то.
а такой небольшой зазор вполне реально получить гравером, если им делать будете, но материал ровненький быть должен.
Про обводить землей все дорожки не совсем и зависит от устройства. В некоторых цифровая и аналоговая земля должны соединяться в одной точке, в идеале на разъеме питания и не круголять по плате.
4elovek37
Ну вот, а ведь специально выводил :)))
Только сейчас понял, что в таком виде драйвер только для испытаний, и вскоре надо будет разводить остальную схему, на которой и МК
Если разорву землю вот так, что бы подключить R3,R7,R11 к выводам МК, ничего не испорчу?
artleko
ПОМОГИТЕ! Изготовление ПП по принципиальной схеме
Сообщение artleko »
После завтра сдавать дипломный проект, а я не могу составить печатную плату по принципиальной схеме....
Помогите пожалуйста :cry:
Все что имею это принципиальная схема и незаконченная печатная плата, на ней нехватает элементов и стабилизатора питания, как их рассположить не знаю..
Схема Изображение
Плата Изображение
Нуждаюсь в помощи как никогда, заранее спасибо.
Gudd-Head
Re: ПОМОГИТЕ! Изготовление ПП по принципиальной схеме
Сообщение Gudd-Head »
Да наобум соедините. Думаете, кто-то проверять будет? :))) :facepalm:
artleko
Сообщение artleko »
Gudd-Head писал(а):Да наобум соедините. Думаете, кто-то проверять будет? :))) :facepalm:
Так вот наобум вроде и сделано, а вот руководитель ДП не одобрил, говорит что бы все элементы были и нанесены правильно, а я в этом ноль... Все еще нуждаюсь в помощи. )
По идее мне просто нанести на плату нужно стабилизатор (DA2) и C11.
Sailanser
artleko писал(а):Так вот наобум вроде и сделано, а вот руководитель ДП не одобрил, По идее мне просто нанести на плату нужно стабилизатор (DA2) и C11.
Дык в чем вопрос и нанесите его на схему скажем так
Если надо указать разъем, укажите разъем, потом это все довавьте на плату по входу питания 5V
artleko
Сообщение artleko »
Вот так пойдет? Изображение
Sailanser
artleko писал(а):Вот так пойдет?
Тогда уж так (добавил зеленым) т.е еще одна контактная площадка и соединение с общим проводом, иначе у вас получается что положительный сигнал питания пришел на стабилизатор, а вот отрицательный нет :)) и фиг чаго работать будет.
А вообще проверьте вашу плату, минус питания вы то к микросхемам подвели, а вот плюс питания я что то не пойму куда вообще идет :))
artleko
Сообщение artleko »
Если я правильно понимаю соединение там через Р7 Изображение. Правильно?
красным как я понял динамик?
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.7
Sailanser
Во теперь более понятна плата. Тогда наверно лучше так показать подвод питания, (нарисовал синим) если эти три пятака просто там стоят на плате, (обвел фиолетовым) то просто дорогу с пяточком одним дорисовать и все.
з.ы
И картинки такие огромные не кидайте в посты, кидайте через хостинг кота :)) а то модератор сейчас веником вас :))
artleko
Сообщение artleko »
Sailanser писал(а):Во теперь более понятна плата. Тогда наверно лучше так показать подвод питания, (нарисовал синим) если эти три пятака просто там стоят на плате, (обвел фиолетовым) то просто дорогу с пяточком одним дорисовать и все.
з.ы
Понял, спасибо. Вот только почему +12? У меня питание схемы +5 только вроде как) :P
Sailanser
Для примера на стабилизатор же должно что то заходить, вот почему бы и не зайти +12 вольтам :)) а выйти +5 вольтам. :))
ssc
Сообщение ssc »
Поинтересуюсь - а DA1 это что за микра..?...автору - был бы нормальный рисунок принципиальной схемы с читаемыми типами элементов, развести плату - дело час-полутора...если подпишешь, попробую помочь.
ElectroKotyara
Сообщение ElectroKotyara »
Доброе время суток. Нужна помощь в дорисовке схемы(либо выполнить заново). Имеется незаконченная принципиальная схема(кроме модуля bluetooth) и нужно сделать печатную плату по ней. Очень нужна помощь
Untitled1.rar
(11.05 КБ) 129 скачиваний
vovan16v
цветомузыка в машину
Сообщение vovan16v »
Всем привет. нашел схему цветомузыки в машину вот ссылка http://www.drive2.ru/l/1719996/ прошу у вас помощи в нарисование печатной платы так как я не знаком с такими программами. кому не тяжело, и есть свободное время и желание помочь, буду очень благодарен, и вспоминать вас каждый раз когда буду включать музыку)
Сюда перенес.
m.ix
Re: цветомузыка в машину
Сообщение m.ix »
А что так сложно сделать как показано на макетке?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
vovan16v писал(а):Всем привет. нашел схему цветомузыки в машину вот ссылка
внимательно материал по ссылке читали? Там унутре есть еще одна ссылка (означенная как "СХЕМА!") на оригинал - http://cxem.net/sound/light/light73.php , там есть печатка.
