генератор переменого тока
plat
Сообщение plat »
Нужно от 12DC вольт запитать трансформатор, но ток постоянный, подскажите как преобразовать в переменку?.
Мракус
Сообщение Мракус »
Нарубить и замесить! :)
1. 555-й таймер + ключ на транзисторах
2. Автогенераторная схема с самозапуском - поищите по форуму - было.
3. Мотор-генератор
ploop
Сообщение ploop »
Какой трансформатор?
plat
Сообщение plat »
А попроще без микросхем есть?
plat
Сообщение plat »
Марку не знаю, но небольшой, на выходе с 220 20В, хочу его перемотать чтоб с 12 на выходе было 20-30В.
Aheir
Сообщение Aheir »
Мне кажется, ерунду Вы затеяли. Обычный трансформатор на 50Гц плохо будет жить с генераторами, выдающими прямоугольные импульсы. Если нужно просто 20-30В получить - можно сделать повышающий DC/DC преобразователь, на современной базе это не так сложно (хотя зависит, конечно, от требуемой мощности). Если требуется честный синус 50Гц на те же 20-30В, то так или иначе придется заниматься формированием этого синуса, что, в общем, не тривиальная задача.
Рекомендую все же сначала определеиться с тем, что Вам нужно и для каких целей. Пока сложно советовать что-то конкретное.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Мракус
Сообщение Мракус »
plat писал(а):А попроще без микросхем есть?
Мракус писал(а):2. Автогенераторная схема с самозапуском - поищите по форуму - было.
3. Мотор-генератор
plat
Сообщение plat »
Все это нужно для питания вот этого усилителя http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/[/url]
SWKOT
Сообщение SWKOT »
У меня вот этот нормально работал http://cxem.net/comp/comp77.php на lcd монитор и ТВ тюнер в авто, на одно напряжение схему можно намного упростить
As
Сообщение As »
Чем мучится с преобразователем, лучше бы собрать усилитель с 12-вольтовым питанием. Сейчас есть микросхемы с много лучшими параметрами и мощностью... Эта схема была популярна лет 30 назад, от бедности...
SWKOT
Сообщение SWKOT »
если будет преобразователь, то от него можно уже что-то типа TDA7294 подключать.
plat
Сообщение plat »
Вот такая схемка будет работать?
As
Сообщение As »
Работать будет, но мощности может не хватить...
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
plat писал(а):Вот такая схемка будет работать?
Надо на транзисторы подавать сигнал с фиксированной частотой. Например от 555 таймера (есть программы для расчета на этот таймер)
plat
Сообщение plat »
As писал(а):Работать будет, но мощности может не хватить...
А как нибудь можно на КТ816 повесить еще транзисторы мощней ?
As
Сообщение As »
Можно просто поставить более мощные транзисторы, но потребуется пересчитывать данные трансформатора и номиналы резисторов... Да и вообще, схема с самовозбуждением для больших мощностей не годится...
plat
Сообщение plat »
Имею у себя uc3843 она может пригодиться?
SWKOT
Сообщение SWKOT »
Она для других целей, тут лучше использовать TL494 или её аналоги, которые можно наковырять из нерабочих комповых блоков питания, как другие компоненты для этой задачи.
Пухич
Сообщение Пухич »
plat писал(а):Все это нужно для питания вот этого усилителя http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/[/url]
Стоп. Вам нужно от 12В постоянки получить +-25В постоянки для усилителя? Зачем тогда все эти 50Гц? А не проще сделать бустер на MC34063, и инвертор на ней же?
Знание - сила!
