Подключить светодиод к сети 220 вольт
SIM31
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение SIM31 »
Пилот писал(а):Оставьте вы эти банки с водой, светодиоды по 100 Вт, инфракрасные нагреватели по 200 Вт и водопроводные трубы (и главное не пытаться делать их них тепловые) :))
Что там делать? Воду выпарить, и готова тепловая труба :))
diesel170
Сообщение diesel170 »
lalafau писал(а):Зачем такие извращения и компактность, ради совместимости с устаревшим стандартом цоколя Эдисона 1909 года для лёгкой замены короткоживущих ламп накаливания?
Затем, чтобы в случае внезапного подыхания конструкции можно было быстро ввернуть обычную лампочку Ильича. Особенно это актуально, если светильник в комнате только один (например, кухонный подвес).
lalafau писал(а):Если распластать всю конструкцию по бетонному или медному потолку (примерно как в офисном формате светильников 600*600мм),
lalafau писал(а):Тогда торшер выкинуть или сдать в цветмет. Зачем спотыкаться об этот пережиток эпохи керосинок? Незаметный плоский свет с потолка удобнее.
Не всем нравится жить в офисе. Мне например, и многим другим нравятся красивые люстры, торшеры и бра, а не убогие плоские светильники и световые потолки (в стиле примитивизма).
ИМХО, светодиодам не место в жилых комнатах (в качестве основного света). Лучше МГЛ, ГЛН, ЛОН и КЛЛ с внешним ПРА. Лично я применяю их там, где это целесообразно, а не где попало в угоду моде.
Каждому источнику света - своя область применения.
As
Сообщение As »
Главная причина споров в том, что светодиоды пытаются приспособить к светильникам, рассчитанным для ламп накаливания, это не всегда удаётся! Гораздо интереснее изготовить светодиодный светильник "с нуля", тогда многие противоречия разрешимы... :dont_know:
mir11
Сообщение mir11 »
Здравствуйте.
Коротенько - контора наша выпускает некое устройство, расчитаное на подключение к обычной сети 220в. Устройство это находится в ящике, наружу торчит только панель УЗО (ДИФАВТОМАТ) и кнопки.
Так вот - шеф поехал в магазин и купил китайский чайник. На следующий день нам было дано задание - забабахать в устройстве два светодиода как в том чайнике - чтоб один светился при подключении у-ва к сети (индикатор наличия напруги) - ну а второй, когда включаешь само устройство.
Вопрос - как это реализовать с максимальной надежностью и желательно без микросхем? Подойдет ли одна из схем на первой станице?
diesel170
Лучше всего схема, приведённая Светой. Такая наиболее безопасна для светодиодов.
П.Н. Я бы для индикации сети поставил неонку - ей нужен только резистор (1МОм в самый раз, лампа проживёт долго и резистор почти не будет греться). А на резисторе для светодиода будет рассеиваться почти вся мощность, потребляемая индикатором.
-serg-
Сообщение -serg- »
mir11 писал(а): забабахать в устройстве два светодиода
Мне импонирует схема включения светодиода через конденсатор, при таком включении ни один элемент не нагревается, светодиод светится годами (проверено практикой).
Конденсатор MKP желтый кирпичик на 275 вольт (из фильтра компьютерного БП), если не содержит шунта, установить резистор 1МОм.
Диод 1N4001, для защиты светодиода.
Резистор 330 Ом, для снижения броска при зарядке конденсатора.
(5.11 КБ) 23119 скачиваний
diesel170
-serg- писал(а): Мне импонирует схема включения светодиода через конденсатор
Такая схема опасна для светодиода, потому что в моменты вкл./выкл. при искрении на контактах ток будет ничем не ограничен. Резистор 330 Ом ничего не изменит. Это проверялось с лампочкой накаливания, по яркости которой хорошо видно перегрузку.
Лучше сделать так: диод параллельно СД выкинуть и включить стабилитрон параллельно цепочке СД + резистор. Последовательно с конденсатором поставить ещё один резистор для защиты стабилитрона. Конденсатор лучше всего поставить типа К73-17 на 630В. Они надёжнее китайских (даже тех, что рассчитаны на переменку).
Но если ток светодиода не превышает 5 мА (а для индикации больше и не надо), то эта схема нецелесообразна.
jonpim
Сообщение jonpim »
Мне тоже нравится , а конденсатор уменьшить до 0,1 - 0,22 мкф . ( Конечно это для маломощных диодов )
А искрение контактов вредно не тоько диодам но и самим контактным площадкам .
Скорее всего это так и есть :) .
minakan
Сообщение minakan »
Много сейчас диковин... :facepalm:
Автор ролика купил у китайцев лампу на Е14 (E14 LED pygmy light bulbs) типа как в холодильник ставили. Расковырял, а там один резистор 6к2 и СОВ на керамической подложке.
На СОВ падает около 190 вольт, остальное на резисторе.
Дядько в шоке, ковыряет СОВ.
Оказалось, что на СОВ кристалле выпрямительный мост и три зоны по 23 светодиода. т.е. 3*3*23 = 207вольт....
:shock: :solder:
mir11
Сообщение mir11 »
Спасибо за советы.
Вопрос - будет ли мерцать светодиод (это крайне нежелательно). И второй момент - я так понял, что индикатор сети гаснуть не будет (как в чайнике) а будет гореть постоянно независимо, включена нагрузка или нет.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Да.
индикатор сети гаснуть не будет (как в чайнике), а будет гореть постоянно
Да.
mir11
Сообщение mir11 »
Да.
Как погасить мерцание чтоб было незаметно в темноте (ну и на глаз тоже)?
Андрей Бедов
Применить мостовой выпрямитель для питания светодиода (к примеру, миниатюрный КЦ407А, 400В, 300 мА).
Пульсации 100 Гц практически незаметны глазу.
-serg-
Сообщение -serg- »
jonpim писал(а):конденсатор уменьшить до 0,1 - 0,22 мкф . ( Конечно это для маломощных диодов )
Верная рекомендация, я забыл об этом упомянуть. Для обычных светодиодов, любого цвета свечения достаточно 0,22 мкф.
Индикатор сетевого напряжения для схемы терморегулятора, работает уже бездну времени.
Оперативно опробовал макет включения светодиода через выпрямительный мостик - не мерцает. (Миниатюрный диодный мост из энергосберегающей лампы с цоколем E14).
(1.92 КБ) 18751 скачивание
(73.88 КБ) 17448 скачиваний
(77.31 КБ) 32033 скачивания
mir11
Сообщение mir11 »
Спасибо.
В продолжении темы : шеф не поленился разобрать дома чайник (и как он говорит - офигел от увиденного) - это его фотки
офигел он собственно, от почти сгоревшего резистора (это чайник проработал 3 дня !) - сказал - чтоб у нас так не получилось. Ну и там видно что диод всего один - двойной. На одном можно сделать (или всеже 2 предпочтительней - надежнее?).
Андрей Бедов
Вашему "шефу" там больше нечем заняться что-ли?
Ещё и подчинённых привлекает к этой херне (извините). :evil:
Без разницы, какой светодиод ставить - хоть двойной, хоть два одинарных. Лишь бы резистор обеспечивал необходимую мощность рассеивания.
Лучше двойной - экономия места и упрощение монтажа.
Соберите по схеме, которую предложил -serg-, с конденсатором и мостом.
-serg-
Сообщение -serg- »
Для ответственного применения в промышленном оборудовании, может-быть и "колхозить" ничего не надо. Продаются готовые элементы светосигнальной арматуры, например http://aspros.by/index.php?softpg=289 Прекрасно исполненные, яркие, пять цветов на выбор, не вызывающие вопросов при сертификации. (В AD22DS встречается схема с конденсатором и мостом).
В электро чайнике схема надо полагать такая.
Но использовать её желательно только с электро нагревательными приборами (от греха).
(2.14 КБ) 12514 скачиваний
Андрей Бедов
При включении нагревателя - левый "сетевой" диод потухнет.
Так и надо?
musor
Сообщение musor »
вовся НЭТ! там отделные резисторы баласта для красных и зеленых(синих) причем кубики разные там
-serg-
Сообщение -serg- »
Андрей Бедов писал(а):При включении нагревателя - левый "сетевой" диод потухнет.
и загорится правый, при закипании наоборот, левый загорится, правый погаснет (мне так кажется...)
musor писал(а): там отделные резисторы баласта для красных и зеленых
обратный реинжиниринг по фотографии (нарисовал ровно то, что улицезрел).
