Гаражная сигнализация
NiceMAN
Сообщение NiceMAN »
Домучал я ее!!!!
NiceMAN в протеусе погонял, вроде особых глюков не видать
Проверь стабильность передачи, например частоту работы МК передатчика маленько "покрути"
если будет возможность попробуй в железе!
возможность будет еще не скоро :)
покумекал чуток, думаю в передатчике тоже надо на 4 МГц переходить, тогда поточнее будут временные интервалы ( 1 такт 0,25 мкс)
это умная мысль, сейчас 100 мкс у нас с погрешностью +/- 2 мкс, хотя и этого достаточно, все зависит от "избирательности" приемника, где то даже формулу видел для протокола RC5, по которой допуски можно подсчитать.
думаю скорость понадобица пошустрее!?
я так не считаю, для охранной системы 1МГц хватит и еще останется ИМХО.
3. срабатывание датчика движения внутри гаража;
Кто же в гараже двигаться будет, если ворота закрыты? А если ворота открыты (сработал концевик), тогда уже датчик двичения ни к чему...
На этом откланяюсь, пойду дальше отдыхать... Обещаю заглядывать на ложку сметаны;)
ooogo
Сообщение ooogo »
Это не проблема, расширить диапазон длинны короткого и длинного промежутков и все будет пучком. :) как раз увеличив частоту снизим влияние нестабильности частоты!
у меня основная проблема была с погрешностью, когда запустил твою прошивку долго думал, почему не стыкуеться одно с другим. в своей прошивки задал интервал короткого промежутка от 90 до 110 мкс, а длинного от 190 до 210 мкс, когда начал смотреть осцилограмму, оказалось что на линию выдаеться сигнал 111 мкс, короткий интервал и 221 мкс длинный интервал!!!! :shock: заработало когда расширил интервал!
впринцепе согласен с тобой, но опять же к вопросу временных интервалов ... остаюсь при своем мнении что 4 МГц будет оптимальней. :)
У меня железный гараж, и злоумышленники (в основном нарики) действуют просто - часов в 5-6 утра, ломами отрывают железный лист сзади гаража и проникают во внутрь, берут то что можно быстро продать (в том числе аккумулятор и магнитафон), и уходят. за эту весну таким образом, в гаражном кооперативе было взломано 3 гаража! :shock: Опутать весь гараж шлейфом, не вариант, сам порвешь когда чего нибудь искать начнешь, датчиками удара обвесить весь гараж тоже не очень, частенько мужики между гаражами ходят ..... , думаю только на ворота повесить . поэтому и хочу знать, что если уже проникли во внутрь, то надо брать тяжелую артиллерию! :)
ooogo
Сообщение ooogo »
Подправил, передатчик на 4 МГц и пару строк добавил, для проверки состояния кнопок(датчиков), в приемнике изменил включение светодиодов. В протеусе погонял вроде работает! Теперь надо добавить минутную послылку сигнала "номально" может на выходных пописюсь! :)
rx_tx.zip
протеус+исходники
(18.23 КБ) 311 скачиваний
схемка
(42.07 КБ) 657 скачиваний
ooogo
Сообщение ooogo »
Госпоада, вижу что исходник с проектом протеуса скачивали, поделитесь опытом, наработками, впечатлениями, идеями!? вообще кто в железе собирал?
