Выбор драйвера для однотакта на 6П44С
RaZoR2013
Сообщение RaZoR2013 »
Добрый день! В журнале Радио 2004/6 стр.18 была опубликована схема усилителя на 6П44С сдвоенная на конце. Я хотел успростить немного схему и выбрать другой предварительный каскад. Что посоветуете? Планирую также оставить 2 лампы параллельно на выходе. И еще какой трансформатор подходит для этой схемы?
В чем преимущество активной нагрузки?
Перед схемой параллельного включения лампы драйвера
ибуки
Re: Выбор драйвера для однотакта на 6П44С
Сообщение ибуки »
первая схема для драйвера (с трансформатором) лучше ,но при условии что транс очень высокого качества,а самому изготовить такой очень сложно
вторая схема это СРПП обладает малым выходным сопротивлением но дает больше высших гармоник чем схема с резистором в нагрузке
последняя схема самая плохая тк требует идентичных триодов а это трудно обеспечить,нужен подбор, тем более что со временем лампы теряют эмиссию неодинаково
самое лучшее это включить после каскада с резистивной нагрузкой катодный повторитель
эта схема имеет меньше гармоник ,а главное интермодов чем српп
да и если параллелить лампы на выходе их нужно подбирать по вах, а транс выходной брать на вдвое меньшее сопротивление чем с одной лампой
те для одной 6п44с надо транс с приведенным сопротивлением 2.5к а для двух 1,25...1,5к
самое простое это перемотать ОСМ 0.25 или ОСМ 0,16,у них хорошее железо,для одной 6п44с хватит ОСМ0,1,можно перемотать тс-160,тс-180
RaZoR2013
Спасибо за ответ, а почему лампа была выбрана именно 6Н2П? У нее коэф-т усиления в 3 раза больше чем у 6Н23П 97 против 34. Можно поставить именно 6Н23П. Я собирал усилитель на для раскачки 6П14П и там ее поставил
ибуки
Сообщение ибуки »
лампу можно любую я схему просто взял готовую для показа схемотехники
вообще самые музыкальные 6н8с говорят,6н23п должна хорошо работать тк дает более низкое выходное сопротивление и хорошо работает при сравнительно низком анодном,еще неплохо будет 6п15п в триоде попробовать,она раскачает даже без катодного повторителя ,резистор в аноде 6...8к
RaZoR2013
Да, если посчитать для 6П15П у которой анодный ток равен 30ма, смещение катодное 75 ом, то получится, что нагрузка 5К должна быть, тогда можно использовать обычный каскад без катодного повторителя
ну или попробовать пентодное включение
тут еще обсуждают
http://www.audioportal.com/archive/inde ... tml?203838
ибуки
Сообщение ибуки »
ну да я же написал,ток и анодный резистор лучше подбирать наблюдая спектр,еще вариант 6н6п с катодным повторителем
RaZoR2013
А можно подробнее про спектр? Это имеется ввиду измерение АЧХ?
ибуки
Сообщение ибуки »
нет это не ачх
при подаче сигнала скажем 1000гц на усилитель,а после на анализатор спектра на экране последнего будет виден основной тон 1000гц и гармоники(нелинейные искажения) вторая-2000гц,третья-3000гц,четвертая-4000гц и тд,обычно у ламповых усилителей короткий хвост гармоник и выше пятой ничего нет,у плохих транзисторных их может быть очень много
очень хорошо когда этот ряд имеет спадающий вид тк чем выше номер гармоники,тем сильнее она портит звук,более того четные гармоники более неприятны чем нечетные,вторая гармоника иногда даже приукрашает звук маскируя деффекты самой записи,говорят что даже эксперт не слышит вторую гармонику уровнем ниже 1%,поэтому общий коэффициент гармоник скажем 0,3% при плохом спектре будет хуже звучать по сравнению с усилителем имеющим 2% ,но с хорошим спектром
еще очень портят звук интермоды -это когда на усилитель приходит не один сигнал а сразу несколько тк реальная музыка не синусоида а набор разных звуков
подадим для примера на усилитель всего два сигнала 1000 и 3000гц на выходе получим 1000 ,3000гц и интермоды(комбинационные частоты которых нет в исходном сигнале)1000+3000=4000гц и 3000-1000=2000гц(это самые большие) еще будут куча более высоких порядков 1000+2х3000=7000 и тд огромное колличество..........но их амплитуда очень мала
музыка это не два сигнала поэтому в плохом усилителе появляется каша звуков которых нет в записи
поэтому режим подбирают по минимуму интермодов подавая два сигнала и добиваясь их минимума на экране анализатора спектра ну и параллельно добиваясь красивого спектра те вторая гармоника больше третьей третья больше четвертой и тд
в качестве анализатора спектра используем звуковую карту компьютер и специальный софт,например спектралаб или др
почитай вот это http://rghost.ru/7zlpH6ZcV очень много полезного узнаешь
RaZoR2013
Спасибо большое! Отличная книга!
Vladimir51
Сообщение Vladimir51 »
RaZoR2013 писал(а):Да, если посчитать для 6П15П у которой анодный ток равен 30ма, смещение катодное 75 ом
У 6П15П в триодном включении коэффициент усиления примерно 30.
А смещение и соответственно входной сигнал для 6П44С, в зависимости от анодного напряжения, порядка 60 вольт.
И если Ваш источник звука не имеет сигнала в 2 вольта, то полную мощность с 6П15П в триоде Вы не получите.
ибуки
Сообщение ибуки »
да ей вроде как 40...42в смещение нужно при 300в анодного
