Фотоспособ
В общем попробовал сегодня наносить просроченый резист в воде. Решил испытание провести. Терять то нечего
Как раз делал плату для ПС от Михи-Псков.
В общем хочу отписаться именно по самому эксперименту. То ли у меня дежавю, то ли глюки пошли
, но похоже водичка восстанавливает свойства резиста.
Делал так. Снял матовую пленку с резиста сразу всю. опустил резист в воду, потом положил в воду плату. В ванночке с водой наложил резист на плату, выровнял. Резист в воде легко скользит по плате не прилиапая. Затем вытащил плату из воды и аккуратно выгнал пузырьки воздуха пальцами. Тоже легко и проблем не вызвало никаких. Далее, аккуратно прокатал плату фотоваликом, вложив ее в газету. Лишняя вода впиталась.
Затем встал вопрос, сразу ее засовывать в ламинатор, или дать высохнуть. В общем первую сунул сразу. После второй прокатки появилась куча пузырьков. Короче брак. Смыл резист повторил все тоже самое, но дал немного плате подсохнуть, минут 5 на компе. после опять в ламинатор и прокатал 1 раз. Пузырьков не было.
В общем проэкспонировал я ее своей 11Вт лампой с расстояния 40 см 40 секунд (!), как делал с новым резистом. В общем результат замечательный. Я немного в шоке даже. До этого катал свой просроченый резист раза 4-5 через ламинатор чтоб прилип нормально и после проявки не слазил. И светил с расстояния 20см 40-50 секунд.
Так что те кто мучается со старым фоторезистом, попробуйте все же водный способ и отпишитесь пожалуйста у кого какие впечатления
- sputnic1436
- Держит паяльник хвостом
То ли у меня дежавю, то ли глюки пошли , но похоже водичка восстанавливает свойства резиста.
Сомниваюсь... скорее глюки...
Выгонять воздух куда легче под водой...
А если уже выгонять на газетке, то легче валиком чем пальцами...
Пузырьки появились либо от того что неполностью была выдавлена вода между платой и резистом...
Либо высокая температура ламинатора (я раньше по началу прокалывалсяна втором, но уже приспособился), прокатываю валиком всегда качественно...
Помоему выдержка маловата..., хотя Вам виднее...
У меня на прогретых 5 лампах по 8 Вт выдерхка 25...30 секунд с расстояния 15-18 см.
- Yellow Tiger
- Сверлит текстолит когтями
Новое - это хорошо забытое старое. Ровно половина темы тому назад...serg_svd писал(а):Снял матовую пленку с резиста сразу всю. опустил резист в воду, потом положил в воду плату. В ванночке с водой наложил резист на плату, ...
Не, мелкие пузырьки появлялись явно от того, что резист был сильно влажным. До этого подобного эффекта на своем ламинаторе я никогда не наблюдал.
Ну а насчет глюкоов, может и словил я их
. Но насколько я помню, липкий слой у резиста и вообще его липкость зависит от влажности. Старый резист тупо высыхает и поэтому плохо начинает липнуть.
Выдержка нормальная, провереная не раз для данной лампы
Yellow Tiger писал(а):Новое - это хорошо забытое старое...
А я и не говорил, что новый метод открыл
htscooter писал(а):Взял вчера ламинатор (тот самый Sigma из Метро).
Именно им и пользуюсь уже давно. Оправдывает себя на 100%.
- mr.Kirill
- Мучитель микросхем
Получил заказанный пленочный фоторезист, обрадовался, что не придется больше нюхать Posivit 20...Но радость не была долгой.
Сделал все как написано в статье в "Лаборатории", но ...
Проявляется все нормально, но как только достаю и под струю воду, чтобы отмыть от проявителя - дорожки слазят все.
Решил задубить перед засветкой - ноль эффекта. Задубил после засветкой - ноль. Забудил до и после засветки - ноль.
Проявляется нормально, но как только промываю - все смывается.
Я уже в отчаянии, что я делаю не так? Целый день проверял, экспериментировал :cry:
mr.Kirill писал(а):Сделал все как написано в статье в "Лаборатории", но ...
Насколько помню, в той статье указана прикатка резиста просто пальцами без ламинатора. Вы чем прикатывали? Как обрабатывали плату до прикатки?
У меня было так, когда у резиста срок годности прошел. пришлось пропускать через ламинатор не один раз, а 2-4 раза.
Сейчас попробовал наносить свой просроченый резист в воде, хватает и одной прикатки ламинатором. Липкость восстанавливается
- mr.Kirill
Ну я не совсем по статье действовал, все таки эту тему тоже читаю. Я немного нагревал плату на утюге, потом перекладывал на стол и руками приклеивал фоторезист (ламинатор вскоре куплю). Получалось без пузырьков. А потом через листы бумаги проглаживал утюгом. Под конец попробовал еще в духовке 10 минут выдерживать - фоторезист становился почти совсем твердый, но при промывке отваливался кусочками :(
mr.Kirill писал(а):Под конец попробовал еще в духовке 10 минут выдерживать - фоторезист становился почти совсем твердый, но при промывке отваливался кусочками
Было такое, плату все-таки надо чистить и обезжиривать это раз
обратите внимание на то что и проявка и промывка проводится только холодной водой/проявителем. псоле проявки имеет смысл еще раз пройтись утюжком сильно прижимая его.
ЗЫ У меня фоторезист с 2007 года все отлично получается без всяких ухищрений, прикатываю ХОЛОДНЫМ ламинатором, а вот после проявки и промывки уже горячим.
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
- mr.Kirill
Все что описано выше, все сделал. Но при промывке холодной (да и горячей тоже) водой - все смывается :cry:
Так вроде резист держится крепко на плате, но создается впечатление, что проявитель (что сода, что жидкое стекло) просто разъедают этот клеящий слой :(
До этого пользовался Positiv 20 - 2001 года и отличный результат, один минус - вонючий зараза :(
- mr.Kirill
Вроде бы что-то стало у меня получаться.
Сделал следующим образом:
- отполировал стеклотектолит (до этого просто шкурил).
- пальцами наклеил фоторезист.
- прикатал все это дело хорошенько скалкой (не было ничего больше под рукой).
- положил плату фоторезистом на ткань (исключить неровности) и немного прогрел утюгом на низкой температуре.
- засветил-проявил.
- еще раз прошелся утюгом.
После этого были некоторые глючности, но все таки намного лучше результат.
Теперь вопрос - чем удалять?
Positiv 20 отлично удалялся 646 растворителем и т.п.
Здесь же ни ацетон, ни растворитель, ни керосин не помогли. Чистый раствор "Крота" тоже не взял покрытие...
В статье "Лаборатории" написано про ацетон. Не понимаю.
PS. Спасибо тем, кто давал свои советы.
- засветил-проявил.
