такой вот негодяйский УНЧ :)
art617
Сообщение art617 »
suslogon- ты вообще такой странный тип :shock:
Cat
Сообщение Cat »
Его перепрошить на новую религию (суслогона) - пара секунд. :)))
Боевой ватник.
art617
Сообщение art617 »
Cat писал(а):Его перепрошить на новую религию (суслогона) - пара секунд. :)))
Лучше форматнуть нах :))
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
suslogon писал(а):в инсте я говорил про то,что кончаю на лампы...препод,которые одновременно разработчиком работает в какойто фирме меня мягко говоря не понял
Главное - не говорите об этом на медкомиссии в военкомате. А то точно отправят на обследование в псих.больницу...
Cat
Сообщение Cat »
suslogon писал(а):.....в инсте я говорил про то,что кончаю на лампы... :cry:.........
Суслогон, я у вас точно теперь лампаду не куплю :)))
Боевой ватник.
suslogon
Сообщение suslogon »
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
А причем здесь розетки?
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
suslogon
:))) на тему аудио и видео кретинизма
SLvik
Сообщение SLvik »
vistador писал(а):
SLvik писал(а):Радиатором к таким планарным мискросхемам класса D
является плата.
Снизу микросхемы большая квадратная контактная площадка которая припаяна к плате.
На ней-же припаян кристалл МС.
но на фотке же не видно никакой большой площадки.. по крайней мере она не больше самой микросхемы
Вы немного не поняли. :)))
Эта площадка находится снизу микросхемы и припаяна к плате.
Вокруг неё идут выводы.
Плата-же является радиатором для микросхемы.
vistador
Сообщение vistador »
да я понял, но уж шибко маленькая площадка получается в этом случае
думаю что она вообще не греется, наверное хорошие ключи стоят, падения практически никакого на них
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
vistador писал(а):да я понял, но уж шибко маленькая площадка получается в этом случае
А почему линейные стабилизаторы на компьютерных материнках не удивляют? :) К примеру, для нфорс570 MSI - с 3.3 до 1.6В снижают (2 ступени - с 3.3 до 2.5, и с 2.5 до 1.6), на чипсете - радиатор 5х10 см калится градусов до 60-70 (мощность по грубым прикидкам - ватт 15, т.е. ток - 10А), транзисторы же от платы не отпаиваются, тоже где-то под 70 градусов...
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
NiTr0 писал(а):А почему линейные стабилизаторы на компьютерных материнках не удивляют?
А мосфеты на питание проца? Напряжение меньше 2х вольт при мощности более 100 Вт. Токи там десятки ампер.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
SeregaT писал(а):А мосфеты на питание проца? Напряжение меньше 2х вольт при мощности более 100 Вт. Токи там десятки ампер.
Там - да, под 100А. Но там ключи с низким сопротивлением затвора.
А вот линейники - есть линейники. 5-10Вт одинокий транзистор на плате прекрасно рассеивает...
SeregaT
Сообщение SeregaT »
NiTr0 писал(а):Но там ключи с низким сопротивлением затвора.
Ну просто разговор был про микросхему усилителя класса D, в которой то-же ключи с низким сопротивлением, а токи там несравнимо меньше. Поэтому ничего удивительного в таких размерах нету.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Это я к тому, что текстолит смособен рассеять куда большую мощность, чем кажется на первый взгляд ;)
suslogon
а на современных процах сколько вольт питание? :oops:
SeregaT
Сообщение SeregaT »
В среднем 1,7 вольта.
suslogon
ы?а точно не меньше?на моем старом пентиуме 4 1500мгц вроде 1,7в :)
а там уже не меньше 1в?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Вообще-то сейчас может и поменьше чем 1,7 но не на много.
Помню на первых пнях (на некоторых платах) были линейные стабилизаторы питания, к ним были приделаны содидные радиаторы, которые грелись как утюг, аж страшно...
suslogon
:) а разве можно анпример с помощью импульсного стабилизатора получить меньше вольта и 50-100а?
