Перемотка импульсного трансформатора
Darknew
Re: Перемотка импульсного трансформатора
Сообщение Darknew »
залезли все обмотки, получилось так что максимум можно было добавить еще 10 проводников во вторичку, больше туда не влезет, хотя программа сказала что заполнение окна обмотками всего 0,174, или коэффициент заполнения для кольца отличается ?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
значит, очень рыхло мотал, не натягивал провод.
при 0,174 должно до хрена пустого места в окне остаться...
Darknew
Сообщение Darknew »
натягивал, но видимо не достаточно, ладно в первый раз мотал таки
yrik
Сообщение yrik »
подскажите чем лудше клеить, ш образные сердечники эпоксидная смола или бф2 ? один склеил бф2 работает нормально. как клеить трансформаторы где две половинки ш образные как я понел нужно их зажать и проклеить половины по их краям и и проклеить каркас катушки?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
А что тебе больше по душе - тем и клей :)) Если серьезно, то я часто и не склеиваю вообще. Либо стяжки (специально обученные :) ), либо изолента.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
yrik
Сообщение yrik »
а чем вы клеели?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Poxipol, как то так, по-моему :) Но крайне редко клеил. Только в тех конструкциях, в которых уверен. И разбирать не предполагаю :) А так - изоленты хватает, ИМХО. И еще - обычно использую сердечники со стяжками, Если подберу по расчетным параметрам - то покупные (или заказные - сэмплами :wink: ) Уважаю Coilcraft за это :)
yrik
Сообщение yrik »
когда склеевали чем зажимали?
Prolog
Сообщение Prolog »
Цианокрилат вам в помощ. Хорошо склеивает, зазор минимальный получается. Если требуется перемотка разбирается нагревом и легким постукиванием. Всегда им склеиваю трансы.
Agaev
Сообщение Agaev »
Prolog писал(а):Цианокрилат вам в помощ.
Ну а я бы не посоветовал. Мне не удалось его полностью выжать из зазора.
Впервые пришлось перематывать импульсный транс без зазора от АТХ. Надо было сделать выход +/- 45В для УНЧ. Перемотал, склеил цианакрилатом, сжал до боли в пальцах, замотал по периметру сердечник эластичной изолентой с натягом в несколько слоёв, высушил пару дней. И не запаял в плату.
Потому как перед разборкой дёрнуло меня промерять индуктивности обмоток недавнособранным прибором. До перемотки первичка была 12 мкГн, а после перемотки 3,5 мкГн. Хотя и намотал её опять же из двух половинок, даже добавил 2 витка, и прочие особенности заводские максимально постарался сохранить. Вобщем, решил, что будет БАХ ключам.
Потом разобрал сердечник удалил остатки клея и, подключив к прибору, начал соединять сердечник. Индуктивность первички в 10 мкГн удалось достигнуть при усилии сжатия совсем на грани прочности феррита, как показалось.
Короче, не знаю чё счас делать: или сжимать до посинения хомутом (или П-скобой, как ТВС) без клея, или перемотать, увеличив число витков всех обмоток, с расчетом на клей.
Prolog
Сообщение Prolog »
Так надо сначала хорошо сжать сердечник, а потом в местах стыка проклеивать. Я сжимал простой струбциной с деревяшками.
Agaev писал(а): высушил пару дней
Цианокрилат сохнет 1-3 минуты не больше. Если у вас сох пару дней то это далеко не он.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если не планируете разбирать сердечник то вполне подходит эпокидка, при длительном здавливании хорошо удаляется из зазора. Применять быстро сохнущие не рекомендую, они могут не успеть вытечь и увеличат зазор. Я вообще не склеиваю. Пять-шесть витков скотча хорошо фиксируют сердечник, причём каждый виток давит и уменьшает зазор. То что говорят что это не надёжно, полная туфта. Для эксперимента даже кипятил трансформатор в воде, потом измерял индуктивность. Один трансформатор на работе круглосуточно трудится уже 7лет. Да и не от кого из клиентов претензий не было.
yrik
Сообщение yrik »
трансформатор собирается для преобразователя 12в - +-27в в авто,думаю попробовать эпоксидкой, есть вопрос насчет нагрева трансформатора на холостом ходу ,собрал трансформатор тоже для преобразователя сначала скрутил половинки феррита изолентой для пробы, после замер выходного напряжения оно было как задумано ток потребления схемы на холостом ходу 0.30 А трансформатор грелся примерно до 40-50 градусов это нормально ?сердечник с пк блока питания EL-33 250 вт,при нагрузки унч и выходной мощности около 50-60 вт трансформатор прогревался примерно 60-65 градусов но палец еше терпел :) после склейки половинок клеем бф 2 ток холостого остался тем же,такой нагрев это нормально ?
Starichok51
60 градусов палец УЖЕ не терпит.
нагрев нормальный.
yrik
Сообщение yrik »
значит на холостом ходу сердечник должен прогреватся до слегка горячего состояния при токе потребления 0.30 А,полевики lrfz44n при полной выходной мощности усилителя, чуть теплые на маленьком радиаторе.
Starichok51
окончательный результат узнаешь при испытаниях под нагрузкой.
на хх твои измерения температуры еще не являются показателем нормальной (хорошей) работы.
Darknew
Сообщение Darknew »
доброго времени суток намотал трансформатор на двух ER сердечниках ER 35/21/11 сложеных вместе, первичка разделена на две части по 7 витков, 14 витков лентой по 11 проводников, вторичка 2 витка 1+1 со средней точкой, медная лента сложена в двое взята из компьютерного БП с цепи 5В, половинки стянул скотчем, чем стоит их проклеить ?
ass20
Сообщение ass20 »
добавлю еще один способ разбора импульсного транса
берем ацетон, плотно закрывающуюся стеклянную банку и трансформатор
в кладем транс, и заливаем его ацетоном, чтобы он полностью утонул в нем, и закрываем плотно крышкой, чтоб ацетон не испарялся
через 1 -2 дня транс спокойно разбирается...
Телекот
Сообщение Телекот »
НЕ все некоторые только после термообработки. Допустим наши ТПИ не реагируют на растворители, и много иностранных те же.
Goblin
Сообщение Goblin »
Согласен, как-то трансики от серверных блоков питания с неделю держал в ацетоне - результат нулевой, потом кипятил пару-тройку часов... с тем же результатом :( Правда ещё не пробовал способ предложенный уважаемым Старичком - погреть на лампочке т.к. если пойдёт не приятный запах - можно огрести от своих девчонок :)))
