Iggis
Сообщение Iggis »
mss_ja писал(а):выпилен корпус с полена "из под ног". с обрезанной ветки
Это что ж, из сырого дерева? Вроде как дерево нужно долго сушить в правильных условиях, иначе поведет-потрескается..
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
TESLight
Сообщение TESLight »
Iggis писал(а):Это что ж, из сырого дерева?
mss_ja запасливый, наверняка ветку срезал год-два назад и дал вылежаться :)
Кстати, вопрос к автору, чем у Вас втулки крепежные приклеены внутри корпуса?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
ветку срезали потому что она усохшая была. :dont_know:
так что досталась она мне в готовом, уже просушеном виде.
под втулки делаю выборку. т.к. в дереве её не запресуешь нормально - добавляю эпоксидку.
в таких вот тюбиках есть 2х, пяти и 30 минутные.
Последний раз редактировалось mss_ja Чт июн 18, 2015 10:19:03, всего редактировалось 1 раз.
TESLight
Отлично, спасибо!
Волосатый
Сообщение Волосатый »
И как механическая крепкость? Там стенки меньше 5мм, торцы тоже узкие, мне кажется, без пропитки если, упадет - расколется. Я делал помассивнее, стенки и крыша 10мм, торцы 18мм.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
McTiTeJl
Сообщение McTiTeJl »
Добрый день, подскажите пожалуйста. Собрал часы, для прошивки имеется программатор tl866cs. Не совсем понятно как выставлять фьюзы.
Программа по дефолту выставляет как на рисунках. Помогите правильно выставить, пожалуйста.
И второй вопрос. В описании Славика, в настройках индикации написано, что можно назначать аноды как угодно
"А так-же назначает последовательность включения анодов ламп (Выводы 8...13 контроллера)".
Но при запуске, когда для настройки катодов должна загореться 1 лампа (десятков часов) загорается та лампа что висит на 9 ноге контроллера.
Или я не правильно понял описание и переназначать последовательность анодов нельзя?
Egorka
Сообщение Egorka »
McTiTeJl писал(а): Или я не правильно понял описание и переназначать последовательность анодов нельзя?
Если Вы внимательно прочитали инструкцию,то где бы не загоралась цифра изначально,вам нужно выбирать нужный порядок.Если Вы дадите побегать цифре,заметите,что они бегут по определенному порядку подключенному Вами,и это подключение может быть любым.Вам просто нужно нажимать кнопку всякий раз когда подходит нужный разряд слева направо,по такому же принципу идет назначение цифр в разрядах.
morg
Сообщение morg »
использовал кто связку: индикатор (напр. ИН-14) подкл. к микросхеме К1551Д1 ,так же подкл индикатор (напр. ИН-14) к микросхеме К1551Д1 ,
затем эти 2 микросхемы подкл. к регистру сдвига 74HC595?
uldemir
Сообщение uldemir »
"компьютер один Вэ эМ ХэТэ" :)) - 155ИД1 или, действительно, есть такие микросхемы, что вы назвали?
Включение типа как тут: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/157/ ? Ээээ, кажется есть и не один вариант. Вот с разбегу не могу найти еще один на ИН-12-ых... а вот нашел: http://radiokot.ru/lab/controller/28/
morg
Сообщение morg »
ой ой ..ошибся,да действительно К155ИД1(выбрана,она так как идеально подходит для управления индикаторов)а регистр сдвига 74HC595 взят для уменьшения количества занят ножек у микроконтроллера
ибо 6 ламп-6 К155ИД1- получается -24 занятых контакта.
такой возможно глупый вопрос.но такая индикация же будет статической?
uldemir
Сообщение uldemir »
у неё есть все предпосылки быть статической. Зависит еще от анодных цепей. Если там извратиться, то можно сделать и "динамическую" тожею
morg
Сообщение morg »
нет,как раз таки динамическую я бы не хотел иметь.
можете пояснить для чего регистры сдвига соединяются друг с другом?
uldemir
Сообщение uldemir »
Глупый вопрос. Не нравится - не соединяйте.
Не понимаете для чего - тогда может вам еще за рано придумывать свои схемы?
morg
Сообщение morg »
оу..ответить,что таким образом :увеличить количество портов вывода - это настолько было сложно?мда..
uldemir
Сообщение uldemir »
Честно говоря - сложно. Я ж не знаю, каков уровень абстракции вам доступен. Т.е. насколько простым или сложным должен быть ответ. Для такого типа вопросов есть другие темы - там вам с удовольствием ответят на любой вопрос. Поэтому, хорошо, что на столь простой вопрос вам удалось ответ найти самостоятельно.
McTiTeJl
у меня при включении начинают бегать цифры на одной этой лампе (что припаяна к 9 ноге)...когда цифры кончаются все лампы загораются и начинают идти...соответственно вразнобой... то есть назначается какая нога BU2090 какой цифре соответствует...а вот соответствие анодов остается старым.
RoboC
Сообщение RoboC »
Почему сразу не разместить хоть схему или ссылку на статью, которую собираете? :dont_know:
Если собираете простые шести ламповые, то там есть исходник => аноды изменить реально.
И да, двойное цитирование запрещено правилами форума. Вас могут наказать, будьте внимательны.
Iggis
Сообщение Iggis »
McTiTeJl писал(а):когда цифры кончаются все лампы загораются и начинают идти
У вас там кнопка не залипла?
А так-то если с переназначением анодов ни в какую - порежте дорожки и соедините как надо..
Например:
McTiTeJl
Прошу прощенья.
вариант вот этот: http://robocua.blogspot.ru/2014/02/slvik-clock-iv.html.
Кнопка не залипла, тк это джампер и зажимаю я его пинцетом.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Волосатый писал(а):И как механическая крепкость? .
я делаю в основном с твердых прочных пород дерева. вполне достаточно и 3мм. стенки. торца 5 мм,
еще ни один корпус не разрушился.. проблемы могут быть только тогда если есть трещины в самой заготовке.
пропитываю обязательно. не столько "от разрушений" как для защиты от воздействий окр. среды. первый слой лака типа паркетного, "яхтного"..
на масляной или уайт-спиритной основе.
Вернуться в «Умные мысли»
