AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
ketrosi
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение ketrosi »
поставил студию 6.2 дрова встали, но программер не работает, что делать? WIN 8.1
-Valerius-
Сообщение -Valerius- »
А вы попробуйте поставить! 6.0 :)
Были подобные "проблемы"- что только не делали ,какие только драйвера не подсовывали..
А оказалось все просто- 6.0 рулит! Все изыскания проводили под вин 7, думаю что под 8
тоже заработает.
ketrosi
Сообщение ketrosi »
спасибо, буду пробовать.
loki_amorf
Сообщение loki_amorf »
Скомпилировал прошивку на 8 МГц, проверить прошивку у меня возможности нет.
Отпишитесь пожалуйста о результате.
dobermans писал(а): Здравствуйте !! а вы не можете выложить прошивку на 8 Mhz , студию поставил версию как у вас а чипы программатор не видит и все ((
Мой программатор.
LUFA_PROJECTS_AVRISPMKII_CLONE2.hex
(33.53 КБ) 340 скачиваний
dobermans
Сообщение dobermans »
Не подскажете пожалуйста как в этом клоне перезагружать программатор для пере прошивки , нужно допаевать кнопку ? у меня был другой клон
на нем было четыре кнопки , а здесь только три.
|_|_|урик
Сообщение |_|_|урик »
dobermans писал(а):Не подскажете пожалуйста как в этом клоне перезагружать программатор для пере прошивки
1.rar
(10.23 КБ) 413 скачиваний
dobermans
Я понял нужно допаевать кнопку HWB .
aquabarbus
Сообщение aquabarbus »
Братцы растолкуйте, при прошивке меги32, программатором AVRISP_mkIl клон, прошил флэш, и фюзы H: C9 L: 20 все вроде ОК,но когда выставлял фюзы H: C9 L: 20 -отключают JTAG интерфейсе , AVR Studio предупреждает о JTAG интерфейсе и после прошивки хочу считать флэш- AVR Studio4 видаеТ- Режим ввода программирования- ошибка - флэш и фюзы не считываются - Мега заблокирована- я не знаю, что это и никогда с таким не сталкивался.
dobermans
loki_amorf писал(а):Скомпилировал прошивку на 8 МГц, проверить прошивку у меня возможности нет.
Спасибо за прошивку !!! не получилось правда запустить на 8 Mhz , запустил с вашей прошивкой на 16 Mhz студия определяет на отлично , а вот дудка не хочет скачал программку с темы , пробовал на XP и на 7 , или нужно устанавливать дополнительно какие библиотеки ?
Еще удалил кондер 100n на ресет , и когда переключаю на 3.3в не хочет определять прогер ни одна программа , померял напруги есть 4,6 и 3,1 вольта , может подскажете в чем может быть дело ?
loki_amorf
Дудка у меня заработала только на специальной версии программы.
То есть сейчас нормально переключается Студия/Дудка.
На счет 3В не проверял, может ошибка где-то в схеме?
dobermans
loki_amorf писал(а):Дудка у меня заработала только на специальной версии программы.
Ага , может выложете спец-Дудку , буду благодарен .
loki_amorf
Учитесь искать, все есть в ветке.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2216380
velant77
Сообщение velant77 »
Закончил я наконец то свои мытарства с клоном от Grott v2 :)
Развел свою плату, сделал поширше чем у Grott, чипы/кварц/светики/лдо содрал с заводской платы и запаял на свою. Вышло так:
(225.84 КБ) 1276 скачиваний
Воткнул, программатор отлично работает и читает сигнатуры что в CodeVisionAVR, что в Studio 6.0.
Сделал вывод - брак заводской платы :facepalm: не повезло :dont_know:
|_|_|урик
velant77, можно поинтересоваться что за элемент стоит на шинах DATA+/-, на какой ток рассчитан предохранитель и что Вы использовали в качестве буфера?
velant77
Да схема Grott v2, держите
(127.98 КБ) 1721 скачивание
|_|_|урик
Спасибо. У меня он собран. Просто интересно стало. О буфере, в принципе, задумался недавно
BoyKot
Сообщение BoyKot »
По какой технологии осуществляется запуск контроллера программатора на частоте кварца? Flip Atmel фьюзы не шьет, а переход с внутреннего генератора на внешний кварц делается через fuse.
loki_amorf
Оно как-то само..
vvg10
Сообщение vvg10 »
loki_amorf писал(а):Пользуйтесь.
Припаянный проводок на фото - выход спасательной частоты.
Плата Данко, в основном отличается применением пассивки 1206 (мне так удобней).
Добрый день! У меня возник вопрос. И на плате Данко и на Вашей переключатель напряжения замыкает выход стабилизатора 3,3в со входом 5в. На мой взгляд это как-то не корректно. Почему не развести 3,3 и 5 на крайние контакты, а снимать со среднего? Прокомментируйте пожалуйста, если не трудно. Спасибо.
Влад Воронков
"Если кто-то, кое-где у нас порой...- то это точно не я!"
loki_amorf
Похоже что Вы полностью правы, ошибка в разводке присутствует.
Я этот участок цепи не доглядел, повторил как у Данко.
Исправил, покритикуйте.
my_mkII_clone_my 10.07.2015.lay
(258.08 КБ) 552 скачивания
Вернуться в «AVR»
