расчет обвязки MC34063
uk8amk
Re: расчет обвязки MC34063
Сообщение uk8amk »
Вы на номиналы не смотрите, они от фонаря. Просто чтоб показать принцип.
В реальной схеме естественно всё по расчёту.
hrpankov
Сообщение hrpankov »
....подключите ценер к лапе #4 и действуйте по даташиту......
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Т.е. вы предлагаете стабилитроном поднять виртуальную землю? Тоже вариант.
Но... тогда Uвых не может быть меньше Uстабилитрона.
hrpankov
...добавьте в схему оптрон
Grits
Сообщение Grits »
подскажите плз в чем проблема. приобрел я юсб зарядку в авто(с током заряда 1а). поработала она неделю и телефон сказал: "превышено напряжение зарядного устройства." взял я его домой (померять - сколько это получилось), разобрал. там мс34063. подключаю ее к бп и входящий конденсатор (22мкф х 35в) обжег мне палец :(( я аж все выронил. выпаял его и вместо него впаял 47мкф х 16в . так вот после включения он сделал пшик. это что за прикол такой с конденсаторами. и собсно как починить зарядку? кстати без кондера вообще работать не хочет. на выходе 0,2в.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Grits писал(а):ее к бп и входящий конденсатор
Все же на входе или на выходе? И фото пациента не плохо бы.
Телекот
Сообщение Телекот »
Полярность правильно угадали?
Grits
Сообщение Grits »
в том то и дело что на входе.
полярность не перепутал. раз пять перепроверил.
кстати на выходе 8,5в вместо 5
Martin76
Если напрямую питание на входной конденсатор подавать, то тоже греется?
Такое может быть, если например на входе стоит дроссель, но пружина навряд ли на роль хоть сколько нибудь серьезного дросселя тянет.
Grits
Сообщение Grits »
пружина это пружина :) впаял обратно родной кондер. у же не греется. на прямую без пружины тоже не греется. но на выходе 3в. :shock: шо за нах?
Телекот
Сообщение Телекот »
замени микросхему.
kentik
Сообщение kentik »
Вопрос такой интересный.
калькулятор при вводе любого значения выше 115 вольт на выходе показывает R1=1k R2=91k (115V).
т.е. выше 115 вольт принципиально поднять нельзя?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Уже от 40 В микросхема трахнется.
kentik
Сообщение kentik »
так 40 вольт - это питание максимальное.
я хочу с 7 вольт поднять до 120 на этой микросхеме.
Телекот
Сообщение Телекот »
только с внешнем транзистором или с дросселем с отводом, но выходной ток будет маленький.
kentik
Сообщение kentik »
Телекот писал(а):только с внешнем транзистором
с внешним транзистором понятно.поставить не проблема.
проблема, что онлайн калькулятор не показывает выше 115 вольт.
я так понимаю, что должно быть как-то так: R1=1k R2=110-120k
Gudd-Head
kentik писал(а):онлайн калькулятор
В даташите есть все формулы для рассчёта.
kentik
Сообщение kentik »
Gudd-Head писал(а):В даташите есть
Точно. забыл про самое главное то. Даташит!!!
p.s. а в этом калькуляторе все считает.
Телекот
Сообщение Телекот »
А что в доташит заглянуть нельзя? Там есть формула выходного напряжения без ограничения.
RA-резистор на массу, RB резистор на выход.
Grits
Сообщение Grits »
Телекот писал(а):замени микросхему.
таки да! она сдохла от перегрева. поставил dip-8 так она ощутимо горячая!
а нет ли часом у кого схемки на пару ампер с внешним ключем и печаткой :roll:
