Как проверить исправность ОУ TAF 1453A
almir
Сообщение almir »
Добрый День
В сети набрел на несколько схем тестеров для проверки работоспособности ОУ но все представлены для проверки в исполнении DIP -8 казанные же ОУ в исполнении DIP 6.
Дел в том что на судах, в системах автоматики и контроля используются данные ОУ, определить рабочие они или нет весьма важно в процессе эксплуатации, поэтому и пытаюсь найти схему простого и надежного тестера.
Может кто что посоветует.
Кстати, аналогов TAF 1453A найти также не удается.
Спасибо всем кто откликнется
я не схемотехник, я только учусь
YS
Re: Как проверить исправность ОУ TAF 1453A
Сообщение YS »
Какая разница, какой корпус? Принцип функционирования-то у всех ОУ одинаковый. Надо просто поменять включение соответственно распиновке корпуса, и все.
Важно, что этот ОУ имеет выход в виде открытого коллектора. Это надо учесть.
almir
Сообщение almir »
"Надо просто поменять включение соответственно распиновке корпуса, и все, ..... Важно, что этот ОУ имеет выход в виде открытого коллектора. Это надо учесть" - если можно,чуть подробнее.
вот пример двух схем: http://radioskot.ru/blog/tester_ispravn ... 2-10-30-10
если Вам не сложно подскажите как конкретно поменять.
Я зарегистрировался на форуме давно, задал несколько глупых вопросов, получил вразумительные советы. В силу производственных и личных обстоятельств несколько лет не обращался к таким темам и вопросам, вот, в данный момент пришлось вернуться, но уровень моихзнаний в данных делах не изменился, что не радует, но жизнь диктовала свое, может это, как-то объяснит мои вопросы.
Так что если сможете посоветуйте
YS
Сообщение YS »
По факту, ничего менять не надо. Просто подключите ваш ОУ с учетом его распиновки, и все. Ну и выход ОУ подтянуть к питанию резистором, например, 5.1 кОм. Должно работать...
almir
Сообщение almir »
Уважаемый YS
прошу прощения что не отреагировал на Ваше последнее сообщение, был в отъезде.
Примерно понял что советуете, хочу набросать схему, выставлю на просмотр. может посмотрите, когда выставлю, правильно ли я Вас понял
YS
Сообщение YS »
Ничего страшного. :) Я просто подумал, что проблема уже решена. :)
Рисуйте, выкладывайте.
Вернуться в «Практика»
