ИИП для новичков продвинутых на SG3525
- Slabovik
- Друг Кота
Re: ИИП для новичков продвинутых.
Да, причём по характерным полкам на вершинах отлично видно, что количество энергии, "забранное" из поля намагничивания сердечника ТГР при переходном процессе, в случае с 2SK2915 заметно больше (выступ в итоге и получается короче, а фронты несколько более затянуты - это потому что сопротивление в затворе поди осталось такое же)...
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Это значит нужно взять колечко с большей проницаемость, либо намотать больше витков?
GDT мотал давно, но по памяти проницаемость где-то 4000-5000.
Щас разжился такими колечками, намотаю на них(правда мотать пока нечем)
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Где разжился, если не секрет?
- Slabovik
- Друг Кота
Нет, ничего не нужно - это так, для анализа.
После дедтайма, когда на первичку снова поступило напряжение, ток в первичке ещё какое-то время идёт против приложенной внешней ЭДС. Поскольку ток идёт через переходы диодов, то ЭДС на первичке всё это время больше приложенной ЭДС как раз на величину падения на диодах. Ну а потом, когда энергия магнитного поля в сердечнике иссякнет, ток поворачивает в другую сторону. Поэтому вершины импульсов на осциллограммах выглядят так с уступом, в первой части импульса повыше, затем уступ и снова ровно...
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Altair С каких то комповых БП. входные фильтры.
Но удивило что эти БП собраны не на TL494, а на каких-то 8-ми ногих микрухах.(без очков не рассмотрел, но колечки повыкусывал
- Altair
Да, точно, в старых БП их нет. Штук 30-ть их развинтил и ничего подобного.
- Altair
По напряжению отсечки транзисторы нужно подбирать, или это не надо?
- Slabovik
- Друг Кота
Не обязательно, но вообще, желательно - система должна быть симметричной.
Методика простая - соединяем затвор и сток. Берём источник тока (ток величиной на выбор, от десятка мА до полампера-ампер, но поскольку при большом токе будет греться, на десятке мА тоже всё неплохо получится), его '+' даём на затвор*сток, '-' на исток. Мультиметром измеряем напряжение на транзисторе. По этому напряжению подбираем пары. Главное в этом процессе - одинаковый ток для всех измерений (можно, если не лень, исследуемые транзисторы просто последовательно друг за дружкой зацепить, правда, не забыв, что на каждом будет падение порядка 3,5~4,5 вольта)
- Altair
- Starichok51
- Модератор
Slabovik, здесь не может быть такой горизонтальной "привязки" тока намагничивания в мертвом времени, как ты нарисовал. это не силовой трансформатор, где такую "привязку" обеспечивает ток дросселя через открытые диоды выпрямителя.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Вместо 3,3 Ома пленочный конденсатор:
- Slabovik
- Друг Кота
А что делать, если она есть? Ток намагничивания есть, он не может вдруг не быть. Ещё раз скажу, что та линия, которой я схематично изобразил ток, означает только ток намагничивания согласно Т-образной модели трансформатора, а не полный ток в обмотке.Starichok51 писал(а):здесь не может быть такой горизонтальной "привязки" тока намагничивания в мертвом времени
Сергеj, с конденсатором полная симметрия.
- Starichok51
- Модератор
ток, конешно, есть. исчезнуть он не может. но я полагаю, что спадать он начнет сразу. не так круто, как при полной смене полярности, но точно горизонтальным он не будет.
- Slabovik
- Друг Кота
От опять... ну посмотри же внимательно - он спадает! Потому что ЭДС самоиндукции вынуждена компенсировать один диод + один транзистор. Соответственно, её величина порядка пары вольт. По сравнению с 12 вольтами, скорость рассеяния энергии в 6 раз меньше, и реально "горизонтальность" этой часть тоже "в 6 раз горизонтальнее"... Что не так-то?
Как сделать что бы триггерная защита(триггерная защита и ТТ) по току после срабатывания отключалась и включалась при заданном значении тока вновь?
- Starichok51
- Модератор
тогда это уже будет НЕ триггерная защита...
А подскажите такую защиту которая сработала так же как триггерная, затем включилась снова при снижении тока
- Slabovik
- Друг Кота
Так не делают, потому что при выключении блока ток автоматически спадает, независимо от состояния выхода. Соответственно, блок включается, снова сработка, и так по кругу быстро-быстро
