И всё таки, меня тревожит то, что после отвала датчика не сработала авария, да еще в добавок запускает нагрев и увлажнение на всю катушку. Или так и должно быть? ("сгорел сарай гори и хата"). Представим такую ситуацию, в процессе инкубации отвалился датчик (просто нарушилась пайка или кратковременно потеря контакта на разъёме) и вся закладка варится в крутую.
Эмитирую обрыв шлейфа от прибора к датчику (отсоединяю любой из проводов и снова присоединяю), всё, тупик, датчик утерян, прибор издал кратковременный звук (0,5 секунды примерно) пере моргнул и на экране Датчик SHT-21D не найден! при этом засветились светодиоды увлажнение и нагрев. После отключения питания и устранения обрыва, включаю, прибор заработал нормально.
Нужно, что то с этим делать.
