ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Starichok51
Re: ИИП для новичков продвинутых.
Сообщение Starichok51 »
делается либо ТРИГГЕРНАЯ защита, которую нужно отключать принудительно. либо ОГРАНИЧЕНИЕ (стабилизация) тока. ничего другого (промежуточного) не бывает.
JII0DOED
Сообщение JII0DOED »
Осознал, глупость это, проще ограничение тока сделать
Спасибо.
Телекот
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):ничего другого (промежуточного) не бывает.
Бывает, если триггерную защиту делать на аналоге тиристора можно подобрать резисторы так что бы ток удержания был больше тока через схему. Тогда схема будет периодически пытаться запустить БП, и если перегрузка не устранена срабатывать снова.
Starichok51
Телекот писал(а):Бывает ... Тогда схема будет периодически пытаться запустить БП, и если перегрузка не устранена срабатывать снова.
не бывает. тогда это УЖЕ НЕ ТРИГГЕРНАЯ защита.
Телекот
Сообщение Телекот »
А какая? Это не может относится к ограничению тока. Та же самая триггерная защита, но с периодическим перезапуском.
Starichok51
такое впечатление, что ты не знаешь, что такое триггер...
триггер переключился и остался в таком положении. сам он НИКОГДА в противоположное положение не переключится. он никогда не может САМОСТОЯТЕЛЬНО щелкать туда-обратно, как бы ты этого не хотел...
Телекот
Сообщение Телекот »
Это разновидность триггерной защиты, когда триггер триггер принудительно обнуляют через определённые промежутки времени. И он от этого не перестает быть триггером.
Starichok51 писал(а):елается либо ТРИГГЕРНАЯ защита, которую нужно отключать принудительно.
и нет разницы если это делает пользователь кнопкой или схема автоматически.
Я считаю что защиту надо называть триггерной когда она при возникновении перегрузки полностью снимает выходное напряжения.
Starichok51
ну ладно, считай, как тебе угодно...
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Пришла пора маленько обновить тему. Не прошло и года, как собрал этот БП. Печатка была нарисована еще год назад. много было препятствий для сборки, то война, то безработица, то отсутствие комплектухи.
Мою разводку Seriyvolk забраковал сразу, и предоставил свой вариант разводки. Это наилучшая разводка из всех что я собирал.
Так же не обошлось без помощи очень опытного участника этой темы Slabovik.
Seriyvolk, Slabovik, огромное Вам спасибо за помощь и советы.
Теперь сам БП:
Ключи - 2SK2915, Диодные сборки - D92M-02, Выходное напряжение +/- 60V, Мощность 900W. Питание SG3525- 24V.
Короче, вот что получилось:
Ну и для тех кто собирает по картинкам:
ИИП-900W_SG3525.rar
(40.47 КБ) 3444 скачивания
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Отличный пример того, как нужно делать. Крепко жму руку :beer:
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Starichok51 писал(а):не бывает. тогда это УЖЕ НЕ ТРИГГЕРНАЯ защита.
Чтоб не было споров, назовем ее "мультивибраторная защита" :))
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Красиво, аж глаза режет! :)))
Однозначно нужно добавить ссылку на данный БП в первый пост, дабы страждущие не мучились в поисках.
Ну и от себя добавлю, что в этой версии БП был сделан акцент на максимальную правильность разводки силовых и сигнальных цепей, дабы увеличить пределы мощностей, снимаемых с данной схемы.
Так что, 900 ватт - далеко не предел. Всё упирается в основном в ключи.
Сергеj - отличная работа! :beer:
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Slabovik, Seriyvolk спасибо что одобрили мою работу :beer: .
В свою очередь я старался чтобы ваши рекомендации, советы пошли на пользу не только мне, но и всем тем, кто захочет :solder: повторить этот БП.
Slabovik
Конкретную схемку бы ещё, и описание, что к чему. Отполировать, так сказать... :)
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Андрюша, кроме тебя, профессиональнее никто не нарисует и не напишет описание. Но мне совесть не позволяет просить тебя об этом. Тем боле что где-то ты писал, что завален своей работой.
Sergei Nizovcev
Сообщение Sergei Nizovcev »
Печатка просто прелесть :) Какраз мне подходит под мой полевички IRFP460C и диоды HFA50PA60C,правда эти диоды шибко мощные но у меня выбора с диодоми нет.
Я тут с комповского 400ваттного ИИПа выдрал трансформатор ,на сколько помню то транс работал на частоте 40кГц фото транса ниже. Кто ни будь перматывал такой транс ? Нужно ли перематывать первичку ? Можно ли этот транс раскачать до 800ватт ?
Я этот транс хочу применить для вашего ИИПа,питание мне нужно +/-60в для питания усилков.
(36.25 КБ) 2913 скачиваний
(32.53 КБ) 2175 скачиваний
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Так вбей размеры этого транса в программу и узнаешь. но перематывать придется по любому, с частотой 40 кГц никак ты не получишь с него 800 ватт.
Slabovik
Дак это периодически. Понял, озадачусь...
chip_serg
Сообщение chip_serg »
Термисторы в последней плате с каким минимальным током? По фото 5 амперные. По 3,7 пойдут или на больший ток искать?
В меру упитанный, в меру воспитанный, в самом расцвете сил...
Slabovik
На такую мощность 3,7 - это маловато.
