Предусилитель на TL072, NE5532
ssc
Re: Предусилитель на TL072, NE5532
Сообщение ssc »
AcousticManiac писал(а):А шо-й та за огород на выходе нагорожен, странно, не видал такой ерунды неведомой ещё. :oops:
Да ладно - тонкомпесация на переменнике без отводов...только плохо, что не додумались отключачель поставить...
З.Ы. Могу смоделировать, хотя подобное уже смотрел...
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Если то реально ТК, то фыр в любом случае. Имел опыт с ней трижды-не оценил. Когда при прибавлении громкости АЧХ выравнивается, и пропадает басовитость и звонкость-падает и удовольствие от прослушивания. Я лучше накручу темброблок и смирюсь с некоторым снижением доступной чистой громкости, зато звук неизменен на всем пути. ИМХО, понятно, и все же.. :dont_know:
misterzu
Сообщение misterzu »
ТК по хорошему должна под мощность/чувствительность АС подстраиваться.
ssc
Сообщение ssc »
Как и предплолагалось, ТК практически нет...так, небольшое ослабление начиная с средних частот, включая и высокие (!!), а должно быть наоборот - их подъем...так что это штука ниочем, кстати, по той же причине большой диапазон регулировки, и требует переменника с логарифмической характеристикой....
А вот как работает ТКРГ по несколько иной схеме (тоже с логарифмическим переменником)
Или даже с линейным...
Первый предпочтительней ввиду большей глубины регулировки, но до правильной аппроксимации КРГ или хотя бы приближения к переменнику с двумя отводами им далеко... :facepalm:
З.Ы.Смоделировал семейство АЧХ обсуждаемого ТБ....весьма средненько...
EMiq
Сообщение EMiq »
Некоторое время назад делал для себя схему с коммутатором входов и регулятором тембра для компактного усилителя с питанием 15-28 вольт DC. Есть коммутатор двух стерео входов, телефонный усилитель и схема тонкомпенсации громкости ( упрощенная, но достаточная). Блокировка переходных процессов при включении и выключении питания (Mute switch). Образец испытан.
http://files.fm/u/hbxvvzp. Фильтры по входу специально обрезают сверху , чтобы давить, часто плохо подавленные, 19 кГц, 38 кГц радиоприемников и 44.1 кГц от CD. Иначе - повышенный уровень интермодуляции. Схема не претендует на супер качество, но достаточно проста и стандартна. Ставил TL072CN, TL082CN (SGS). Реальной разницы по шумам между ними нет. Китай. Можно поcтавить NJM4558, NJM4560,BA4558,BA4560. ОУ хх4560 может работать на нагрузку 400 Ом. Стоят в аудиотракте старых DVD Pioneer. Звук у них, по моему мнению,очень приличный
...UPS... Обнаружил у себя маленькую ошибку... Забыл два разделительных пленочных конденсатора по 100нФ перед последним каскадом, когда правил схему. Схему поправил и выложил.
Вместо регулятора тембра и громкости в разрыв можно использовать схему на LM1036. Питание - те же 12 вольт. Шум будет немного больше. Характеристики регулировок громкости и тембра похожи. Будет еще регулятор баланса. Обычно он практически не используется.
Если батарея 10.8-14.4 V DC ( автомобиль), то выход LM317T можно перестроить на 9 Вольт.
Коннектор XR5- питание и шлейф схемы управления. Транзисторы VT5,VT6 -в инверсном включении. Цоколевка выводов для аналога в SMD корпусе - BC817-25 или BC817-40. Можно эти транзисторы использовать и в обычном включении. Разницы скорее всего большой не будет.
Посмотрел еще раз последние DS от ST на ОУ TL072 & TL082. Характеристики одинаковые. Как по шумам, так и по скорости нарастания и др. параметрам. Может, кто найдет отличия? Пока только корпус. У TL072 не стало DIP8.
EMiq
Сообщение EMiq »
Приведу еще данные измерения тока утечки электролитов Jamicon группы TK.
2.2 мкФ \100 в. - утечка измеренная 0.3 мкА.
100 мкФ\35 в. - утечка измеренная 1.0 мкА
Измерялось в схеме усилителя постоянного напряжения с полевыми транзисторами на входе (резистор на входе 100 ком) и приложенном к конденсатору напряжении 12V DC. Исходное напряжение смещения на выходе усилителя учитывалось.
В результате, за счет утечки при разности потенциалов выводов конденсатора на резисторе 100 ком в первом случае будет смещение 30 мВ, а во втором случае 100 мВ!!!
Ток утечки зависит от допустимого рабочего напряжения конденсатора и его емкости и температуры, что есть в документации производителя, но многие про это забывают.
Это критично в разделительных цепях с высоким входным сопротивлением и приводит к смещению рабочей точки каскада усиления напряжения.
У пленочных и керамических конденсаторов утечка меньше на 1-2 порядка. Это еще к вопросу о допустимых резисторах на входе усилительного каскада и в цепи обратной связи с электролитами в обвязке. Критично для инвертирующего включения ОУ c электролитом и большим резистором на входе.
misterzu
У свежих электролитов ток утечки надо мерять через как минимум несколько часов в заряженном состоянии.
filipok
Сообщение filipok »
Добрый день товарищи :) подскажите как в эту схемку добавить регулировку баланса?
AcousticManiac
Крайние правые два резистора и переменник из схемы отсюда. Ставить перед входом вашей схемы. АХТУНГ! Такой баланс при таких номиналах понижает уровень сигнала в четыре раза. Чем меньше резисторы по отношению к переменнику, тем меньше падение сигнала, но меньше плавность регулировки. Экспериментируйте. Или делайте схему по ссылке.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
простенький пред. по мотивам Сухова Кривые громкости.
Сухов пред ТКРГпростой.rar
(6.25 КБ) 602 скачивания
(124.26 КБ) 1064 скачивания
(147.86 КБ) 1568 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Не нравится....спросите почему, отвечу...
Максим_В
Один в один суховский ,только без ключей и буфера.Да недостатки я знаю.Но енто же не ждя хайенда,так простенький пред
Последний раз редактировалось Максим_В Сб июн 27, 2015 15:21:22, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
Громкие имена еще не значат что это грамотные дивайсы...
SmitGN
Сообщение SmitGN »
А такие имена как SSС Вообще ничего не значат.
ssc
Сообщение ssc »
Ну и к чему ты это написал...??...я думал, что к старости мозгов прибавляется...оказывается, не у всех... :facepalm:
Salk
Сообщение Salk »
Подскажите, пожалуйста, а данный ТБ можно без проблем использовать для наушников: ?
ОУ - NE5532.
ssc
Сообщение ssc »
Salk писал(а):Подскажите, пожалуйста, а данный ТБ можно без проблем использовать для наушников: ?
Чисто гипотетически на высоомные, от 100 Ом, наверно, можно....
Salk
Сообщение Salk »
А если на обычные 16-32 Ом, что нужно изменить? Добавить резистор на выход?
ssc
Сообщение ssc »
Собрать телефонный усилитель...
Salk
Сообщение Salk »
Ну хорошо, значит этот ТБ категорически не рассчитан на наушники и никак не доработать? А как это может проявляться, если не секрет - сгорят ОУ, будут сильные искажения/хрипы и т.п. ?
Просто этот ТБ уже имеется, собран и шикарно работает в паре с усилителем на LM1876. Думал его же использовать ещё для наушников.
Тогда можете посоветовать "легонькую", качественную схемку усилителя для наушников на микросхемах ОУ - NE5532/34 или TL072/71 ? Спасибо. :)
