Буду благодарен если поможете
усилитель НЧ на TOSHIBA TA8221AH
dmr
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 263BH.html
говорите искали?
Нажимаете желтую кнопку download
говорите искали?
- Predator84
- Нашел транзистор. Понюхал.
NebelWefer
- Грызет канифоль
вот такая проблема с похожей микрой TA8210AHQ :
без сигнала на входе немного фонит и все, но как только подаю сигнал начинается щелкание в колонках примерно 2 раза в секунду,
сигнал еле слышен.
отрубал RC цепочки на выходе усилка-щелчки прекращались в начале, но при повышении громкости снова начинаются и сигнал по прежнему слабый.
что это может быть?
сигнал еле слышен.
что это может быть?
- схема
- (72 КБ) 1336 скачиваний
- ta8210.lay
- печатка
- (24.2 КБ) 1022 скачивания
NebelWefer
- Грызет канифоль
Мучился когда-то так же, нашел, считаю идеальный выход: на один радиатор вместе с микросхемой повесил выпрямитель напряжения на микросхеме КР142ЕН5А (очень простой, с тремя выводами) которая тянет до 5 А, проблема с питанием решена))El Koto! писал(а):проверь падение напряжения на питании микры. Ну и несколько тысяч микрофарад в фильтр бп не помешало бы)))
- deinewaffe
- Потрогал лапой паяльник
plat писал(а):Добрый день, нашел у себя в магнитоле микросхему TOSHIBA TA8263AH на 4 канала, корпус с 25 ножками, информации о ней не нашел, насколько она похожа на TA8221AH?
вот.....
- hzip25.xls
- (40 КБ) 771 скачивание
Усилитель НЧ на TA8221/
Сх.плата TA8220. Проверенно.
- (74.56 КБ) 1032 скачивания
BAZZ писал(а):Мужики подскажите а как определить у TA8221H куда +/- колонок подключать !?
Скачал даташит там на референскной схеме то же не указано... У меня похоже то же референсная только с тембр блоком (набор от "каскада")
Или этой микросхеме по барабану, но ведь колонки не должны в противофазе работать...
без разницы. главное чтоб у разных каналов одинаково было
можно еще померять подав моносигнал-если звук как бы между колонок то норма, если нет-значит фаза перепутана
kuzeew писал(а):Мучился когда-то так же, нашел, считаю идеальный выход: на один радиатор вместе с микросхемой повесил выпрямитель напряжения на микросхеме КР142ЕН5А (очень простой, с тремя выводами) которая тянет до 5 А, проблема с питанием решена))El Koto! писал(а):проверь падение напряжения на питании микры. Ну и несколько тысяч микрофарад в фильтр бп не помешало бы)))
микросхеме УНЧ стабилизатор не нужен т.к. она сама является линейным стабилизатором регулируемым входным напряжением
kin63camapa
- Первый раз сказал Мяу!
Re:
[uquote="Scuby_Du",url="/forum/viewtopic.php?p=401954#p401954"]
можно еще померять подав моносигнал-если звук как бы между колонок то норма, если нет-значит фаза перепутана[/uquote]
сорри за некропостинг, но не без разницы у динамиков (не у всех но у большинства) линейность хода вперед намно лучше чем назад, соответвенно и фазировке плохо станет если он будет в обратную сторону работать. У этой микрухи 11 и 15 ноги + соответсвенно 12 и 16 минусы. роверяется элементарно на прямолй вход даем небольшой потенциал (0,3-0,5v) получаем кратковременное смещение на выходных (даже если даташника нет под рукой или у нас неизветный науке зверь) если нет осцила можно использовать стрелочный прибор в парлель с нагрузкой
без разницы. главное чтоб у разных каналов одинаково былоBAZZ писал(а):Мужики подскажите а как определить у TA8221H куда +/- колонок подключать !?
