Получился интересный эффект)). Вот только резиновые ножки нужно ставить ибо при каждом срабатывании будильника на пару мм уезжает))
Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
ни за что не догадайтесь, что втулил вместо пищалки
- вибромоторчик от Sony Ericsson)))
Надо попробовать.valord писал(а):н вибромоторчик от Sony Ericsson))))
Доброго времени суток всем. Имею часики ИВ_11 _Фулл. В них есть возможность синхронизации по GPS. Можно ли к ним подключить модуль GY-NEO6MV2. Какие настройки надо внести в модуль и во сколько по времени происходит синхронизация.
Иван714 писал(а):Можно ли к ним подключить модуль GY-NEO6MV2. Какие настройки надо внести в модуль и во сколько по времени происходит синхронизация.
посмотрите пдф-ы совпадают ли команды с Вашим.
mss_ja подскажите а во сколько происходит синхронизация с GPS модулем, что бы не ждать сутки для проверки?
на каждой 50-й секунде.Иван714 писал(а): во сколько происходит синхронизация с GPS модулем,
наконецто доделал часы на ин-12
запустились сразу
запустились сразу
а чего ж им не "запуститься"..
схема плата давно отлажены.
глюков нет
бывают иногда "сопли-обрывы" на плате, реже-проблемки с деталями.
но это и есть спаять-запустить.
глюков нет
Опыт пайки смд нулевой
Да и мегу было не так просто запаять. Когда паял ее вообще никаких гайдов и руководств не смотрел....
На страничках http://www.nixieclock.com.ua/#!kit-in-1 ... lite/c1vhz и http://www.nixieclock.com.ua/#!kit-in-1 ... -tube/cq7i не работает ссылка "Скачать описание"
- МСВ
- Нашел транзистор. Понюхал.
Только что проверил-все работает. Смените браузер. Может быть из-за этого.
Никогда не говори никогда!
Тот же браузер ссылки со всех остальных страниц сайта открывает без проблем, а с этих двух:МСВ писал(а):Только что проверил-все работает. Смените браузер. Может быть из-за этого.
дуб, ольха.aeze писал(а):а из какого дерева у вас корпус ?
с "ценных" деревьев "по договоренности".
http://www.nixieclock.com.ua/#!blank/c1jir
поправил.PapaCarlo писал(а):не работает ссылка "Скачать описание"
Да, работает - спасибо!mss_ja писал(а):поправил.
много всего разного можно посмотреть по ссылке.
https://goo.gl/photos/QngoFieJRDaMXJKs5
как отключить писк каждый час ?
по 0 поставил все что только можно
в ин-12 забыл написать
