Залипающая кнопка для ATX-БП
plat
Сообщение plat »
Всем привет!
В ATX блоке питания для того чтобы его включить нужно замкнуть PC-ON и Ground, как сделать также как и в компьютере - включать кнопкой без фиксации?
anon1
Сообщение anon1 »
561тм2 такое потянет, Т-триггер вообщем.
Достаточно просто погуглить :) google.ru
plat
Сообщение plat »
Не мог толком запрос сформулировать :))
myurrey
Сообщение myurrey »
В железе правда нужно кой чего добавить.
А так юзаю такие кнопки уже давно. И доволен.
За место лампочки разумеется катушка реле.
Печатка тоже есть, но нужно ее найти. Если нужно поищу.
.JPG
(177.68 КБ) 675 скачиваний
nik-as
Сообщение nik-as »
myurrey писал(а):За место лампочки разумеется катушка реле.
ИМХО для включения БП от компа достаточно оставить Q6
соответственно соединив коллектор с PC-ON эмитер с землёй.
myurrey
Сообщение myurrey »
nik-as писал(а):ИМХО для включения БП от компа достаточно оставить Q6
Не спорю. Просто выложил схему. Надо будет и ПП выложу. Это просто универсальная кнопка. Делалось для управления реле. Потому и транзистора два.
plat
Сообщение plat »
Выходит достаточно одного транзистора ?
nik-as
Сообщение nik-as »
plat писал(а):Выходит достаточно одного транзистора ?
Да.
plat
Сообщение plat »
Спасибо, транзистор можно заменить на какой либо другой?
myurrey
Сообщение myurrey »
plat писал(а):Спасибо, транзистор можно заменить на какой либо другой?
Все можно. Я так думаю что можно вовсе без транзистора обойтись. Это уже пусть компьютерщики скажут. Что там за сопротивление по входу мне не ведомо. Да и вообще как оно работает там не вникал.
nik-as
Сообщение nik-as »
myurrey писал(а):Все можно. Я так думаю что можно вовсе без транзистора обойтись.
Можно, там подтягивающий резистор обычно не меньше килоома.
