Помогите опознать девайс.
Re: Помогите опознать девайс.
А это не отпугиватель собак случаем?
Если оно работает, нужно посмотреть напряжение на излучателе осциллографом. Если оно находится в ультразвуковом диапазоне и кнопка без фиксации, то это скорее всего и есть пугалка шавок.
А схема, судя по деталям - видимо простейший генератор, давно известный радиолюбителям.
Пугалка комаров и мышей вряд-ли будет с нефиксируемой кнопкой, потому как должна работать постоянно.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: неизвестный прибор!!!
Александр1111 писал(а):нашёл какой то приборчик,и не знаю что это такое,
Это, случайно, не он же? Или что- то подобное.. Излучатель, на первый взгляд- точно такой же..
http://www.chipdip.ru/product/ls-977f/
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Тоже поддерживаюсь, это - "антисобак".
- АлександрЛ
- Друг Кота
Андрей Бедов писал(а): это - "антисобак".
про "свисток для отпугивания акул"- мужик жаловался- "вечно мне попадается- либо свисток не работает. либо акула глухая"..
kachalotik
- Родился
Re: Помогите опознать индикаторную панель
АлександрЛ писал(а):Очень похож на вот такой:
http://www.155la3.ru/electroluminescent.htm
Похоже. Спасибо.
Осталось разобраться с цоколевкой. Тестер здесь не поможет.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Попробуйте напряжение (от розетки, если уверены в себе, или от анодной обмотки трансформатора) подать ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на один из крайних выводов, и вывод "из середины"- через резистор примерно 100 - 200 килоом.. Этот индикатор- по сути- конденсатор, я подобные просто от розетки зажигал.. Вот только практического применения у него - на сегодняшний день- нет, больно сложно им управлять - переменка, да ещё желательно 400 - 1000 герц.. и напряжение порядка 200 вольт..kachalotik писал(а):Осталось разобраться с цоколевкой. Тестер здесь не поможет.
piligrim130
это тепловая трубка - свободный конец вставлялся в бак с водой и грел ее .
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Это зонд - оптический радиометр.
Прибор для измерения потока световой энергии, основанный на тепловом действии света.
Это таки тепловая трубка видимо на коллектор с отражателем. Видимо воздух в баллоне откачивается и меньше тепла уходит с конвекцией
Вот они тем сильфончиком ставятся в общую трубу. Часто сифонного типа установки. :
Всем хорошего дня! Не подскажете, что за приборчик? Большой, название нигде не написано. В технике честно не разбираюсь, единственное, что точно могу сказать, что прибор старый советский
- (45.49 КБ) 537 скачиваний
- Hand-Maker
Мало фоток для опознания. С боков, сзади есть какие-то разъемы, клеммы, ручки? Надписи на кнопках опять-же не видны.
Стрелочная головка просто шикарная.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Непонятная штука
Всем привет! Отец из Германии привез еще в советское время один прибор. Как то рылся недавно в сараи и нашел его http://www.radiomuseum.org/r/robo_mesdr ... 81018.html. Про этот прибор написано в этой сылке но все равно не понятно для чего он предназначался. Я так думаю этот прибор ищет скрытую проводку. Отец не знает говорит нашел. Помогите кто понял что за прибор. Всем спасибо!
Сюда перенес.
Сюда перенес.
petrenko
- Друг Кота
Re: Непонятная штука
Там же чётко ( хоша и на deutsch ) написано , что несколько функций - при помощи этого прибора слушают и измеряют наводки на трёх указанных частотах .
Если не трудно можно по подробнее, что за наводки, а то чучуть не понятно.
petrenko
- Друг Кота
Ну это, сударь, Вам треба "матчасть" изучать ..
Ежели попроще - собственно там и написано об этом - Вы услышите гул в наушниках и стрелочка покажет уровень.
Так можно искать в т.ч. провода - они же создают наводки( что сие такое - см. по любому справочнику/учебнику, какой предложит поисковик WWW )
Хорошо спасибо!!!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
1990sasha, это прибор для поиска кабеля. Работает только совместно с генератором сигнала.
Кабель закорачивается с одной стороны, с другой подсоединяется генератор сигнала. Этим прибором производится поиск, в том числе определение необходимого из множества в кабельной трассе, определение места короткого замыкания в кабеле (по пропаданию сигнала), поиск трассы прохождения под землёй.
Метод определения - индуктивный (поисковая катушка).
Частоты генератора: 50 Гц, 1030 Гц, 11 кГц (с биением 1000Гц).
Без генератора бесполезен.
Kitten_, это блок аналоговой вычислительной машины "Экстрема-1". Супер-пупер-логарифмическая линейка.
Там есть к ней вот такие штуки? (смотреть) Это блоки-функциторы для набора "программы".
"Экстрема" — семейство настольных гибридных вычислительных систем. По быстродействию и способу набора условий машины этого семейства близки к аналоговым вычислительным машинам. Последние модели были построены на базе аналогового процессора с дополнительными системами задания начальных значений переменных. Для управления вычислительным процессом использовалось устройство визуального отображения и устройство измерения и контроля условий задачи, формирования временны́х и тактовых сигналов. Использовались для решения систем нелинейных алгебраических и трансцендентальных уравнений, систем конечных неравенств, систем обыкновенных и нелинейных дифференциальных уравнений с заданными начальными условиями, отыскания координат максимума и минимума функции многих переменных с различными ограничениями, задач нелинейного программирования и др.
«Экстрема-1» предназначена для задач нахождения координат, величин минимума и максимума функций многих переменных, линейных, нелинейных и дифференциальных уравнений и неравенств.
