Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
- falkonist
- Друг Кота
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Нельзя. Зарядка специализирована. Незачем из "Запорожца" делать тягач для перевозки фундаментных бетонных блоков.
гостевая1
falkonist писал(а):Нельзя.
Эх... Жаль. Но все равно спасибо за ответ. Пошёл дальше рыть интернет.
гостевая2
- falkonist
- Друг Кота
Нафига его "рыть"? Явная псевдопроблема, проистекающая от недостаточности знаний. Зарядка, описанная в данной теме, предназначена для зарядки кислотной АКБ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ контроллера заряда по определению.
Если же надо заряжать именно гаджеты, то контроллеры заряда аккумуляторов находятся у них ВНУТРИ!!! Достаточно подоткнуть к ним источник напряжения и зарядка пойдет. Берете любой достаточно мощный ИП на нужное напряжение - и всех делов. Хоть и тот же компьютерный БП безо всякой переделки. Как минимум, получите два напряжения (5 В и 12 В).
- Starichok51
- Модератор
falkonist писал(а):Нельзя. Зарядка специализирована. Незачем из "Запорожца" делать тягач для перевозки фундаментных бетонных блоков.
ну, и чем же не годится 5-вольтовый выход схемы "D" для подключения к нему гаджетов, рассчитанных на 5 Вольт?
и какие существуют гаджеты тянущие на тягач для перевозки фундаментных бетонных блоков?
мобильники и планшеты являются тягачами?
а мне кажется, что всё наоборот. вариант "D" - это тягач, к которому можно подключить с десяток таких "прицепов", как мобильники и планшеты...
- falkonist
- Друг Кота
А если хоть капельку головой подумать? ЗАЧЕМ травить плату, паять хоть вариант "D", хоть какой другой, чтобы получить те самые 5 В, которые выдает НЕТРОНУТЫЙ компьютерный БП?
Я ведь ответил не просто так, с бухты-барахты, а проанализировав сначала весь комплекс проблем...
гостеваая 3
- Starichok51
- Модератор
это понятно, специально делать эту схему, чтобы использовать выход 5 Вольт - неразумно.
но мало ли, вдруг ему понадобится это зарядное по прямому назначению...
Starichok51 писал(а):но мало ли, вдруг ему понадобится это зарядное по прямому назначению...
Да Вы правы.
falkonist писал(а):Явная псевдопроблема, проистекающая от недостаточности знаний.
Не без этого
- falkonist
- Друг Кота
Вот когда понадобится - тогда и сваяет. Зачем что-то делать, а потом забрасывать на антресоль?
- VasVas
- Нашел транзистор. Понюхал.
У меня, "колхозника", на UPSах стоят автомобильные АКБ (3 UPSа, на 2х телевизорах и компе(никак не соберусь сделать БП от 12 Вольт)). С одной АКБ сделан выход 20Вольт для ноутбука на NE555, полевике и дросселе, 9 Вольт для роутера на КРНке и 5 вольт для всякой всячины на TL431 и 5А транзисторе с двумя USBшными гнёздами. Есть в сети напряжение или нет, можно заряжать ТЛФы, ноутбук и не отключается интернет, с другой светодиодное освещение кухни. Вся эта техника была сделана из за того, что проблемы со "светом". А З/У - автоматы по схеме варианта "С". PS. Может кто посоветует схему БП для ПК от 12 Вольт? Желательно на классике - TL494, а ключи любые. Один UPS можно будет убрать.
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
Доброго вечера.Как можно превратить не ограничение тока ,а стабилизации тока ? Нет ли схемы или ссылка.Спасибо за ранее.
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
VasVas писал(а): Может кто посоветует схему БП для ПК от 12 Вольт? Желательно на классике - TL494, а ключи любые.
Бери тот же комповый БП и переделай высокую часть на пуш-пул с полевиками и пр.
Всё придумано до и для нас.
- falkonist
- Друг Кота
сокол, а какая разница, по Вашему, между "ограничением тока" и "стабилизацией тока" в блоке питания.
это две большие разницы : ограничить максимальный ток или выдавать в нагрузку ток стабильной
величины.
величины.
Дураки преобладают во всех сферах нашей жизни, включая интеллектуальную
- Starichok51
- Модератор
может, для тебя это две большие разницы, а для всех остальных - разницы нет вообще.
когда БП доходит до порога ограничения тока, он начинает СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ток. и поддерживает ток на уровне заданного порога ограничения.
поэтому ограничение равно стабилизация.
поздравляю всех для кого :
"ограничение равно стабилизация"
- falkonist
- Друг Кота
kotlet, а я ведь не случайно выделил слова "в блоке питания" жирным шрифтом! Правда, Starichok51 успел ответить за меня раньше.
Конечно, для "молодых да рьяных" его мнение не указ. Пока собственных шишек не набьют. Видимо, бег по граблям - это истинно молодежный вид спорта.
Последний раз редактировалось falkonist Вс июл 19, 2015 20:16:14, всего редактировалось 1 раз.
- FOLKSDOICH
falkonist писал(а): Видимо, бег по граблям - это истинно молодежный вид спорта.
Точно.
- mr_kot
- Друг Кота
kotlet писал(а):поздравляю всех для кого :
Спасибо за поздравления, но где же ответ на вопрос:
falkonist писал(а):а какая разница, по Вашему, между "ограничением тока" и "стабилизацией тока" в блоке питания.
Ответ "две большие разницы" не катит. Как-то мелковато...
- Starichok51
- Модератор
Злые вы фсе, сами знаете секретные формулы из школьной азбуки, а пояснить человеку лень.
Есть в тех секретных знаниях такая особо засекреченная формула которую дадя Ом придумал. Теперь представьте себе, что R это внутреннее сопротивление аккумулятора и его значение 1-2мОм. Подставьте в секретный код разные циферки, и вы поймете как фсе это работает. Да, вот еще, внутреннее сопротивление аккумулятора уменьшается по мере его заряда, а других методов воздействия на него нет.
Удачи в исследованиях
