Преобразователи для люминисцентных индикаторов.
Bear2011
Re: Преобразователи для люминисцентных индикаторов.
Сообщение Bear2011 »
Slabovik
Спасибо. Буду пробовать
Evtomax
Сообщение Evtomax »
Bear2011 писал(а):
С этой вообще больше 7В добиться не смог. И тоже греется транзистор
Сейчас ковыряюсь с этой схемой. Впервый раз мотал трансформатор на жёлто-белом кольце из компьютерного БП (из распылённого железа). Транизисторы грелись, на вторичках было то завышенное, то заниженное напряжение в зависимости от нагрузки. Прочитал в интернете, что кольца из распылённого железа не годятся для трансформаторов, и второй раз намотал на ферритовом кольце. Стало намного лучше - получились нужные напряжения, но оба транзистора по прежнему жутко греются. Ещё очень важно, с какого конца вторички снимать плюс, и с какого минус. При неправильном подлючении у меня получилось 200 В! :))
Нашёл очевидную ошибку в схеме. Транзисторам между коллектором VT1 и базой VT2 надо воткнуть токоограничивающий резистор, иначе VT1 вытягивает из базы VT2, сколько может, поэтому оба транзистора и греются. После добавления резистора 1.8 К транзисторы стали чуть тёплыми (VT2 на небольшом радиаторе), а напряжения на вторичках остались правильные, но при больших нагрузках генерация начала срываться.
FanatOf80s
Re: Преобразователи для часов на люминисцентных индикаторах.
Сообщение FanatOf80s »
m.ix писал(а):Изображение
Что за проект? Может есть ссылка? Ищу именно с таким функционалом и именно на таком индикаторе.
АлександрЛ
Просмотрел эту ветку, и решил "подбросить дровишек" - есть такая интересная микросхема- (об её существовании мне сказал zenner - LM9022 http://www.ti.com/diagrams/custom_diagram_1_LM9022.gif описание- вот: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm9022.pdf От неё можно получить и анодное, и "квазипеременку" на накал.. Или только накал, если высокое как- то по другому получается.. Накал в этой схеме получается "условно болтающимся" в районе половины от пяти вольт питания, то есть, на неактивные аноды и сетки подаётся "запирающее" напряжение - 2,5 вольта (относительно накала)
У Gur_man в общем- то получился некий "аналог" этой LM9022, собранный на легкодоступных элементах.
uldemir
Сообщение uldemir »
Идёте на тот же самый тексасинструментс, затем разглядываете и медитируете над надписью (OBSOLETE).
Хотя, по сути, эта микросхема ни что иное как просто сдвоенный операционный усилитель с достаточно мощным выходом, чтобы дать 400ма.
FanatOf80s писал(а):Что за проект? Может есть ссылка
Сколько мне память не изменяет, этот товарищ делает "польскую схему". Ссылка в первом сообщении про часы на ВЛИ.
FanatOf80s
uldemir писал(а):Сколько мне память не изменяет, этот товарищ делает "польскую схему". Ссылка в первом сообщении про часы на ВЛИ.
Понятно. Правда собственно схемы в варианте с одним датчиком температуры на польском сайте так и не увидел и почти все архивы в приложениях битые :(
АлександрЛ
uldemir писал(а):Идёте на тот же самый тексасинструментс, затем разглядываете и медитируете над надписью (OBSOLETE). .
Сходил.. помедитировал.. Ничего не понял.. Объясните, пожалуйста, для меня, как человека, не разбирающегося в тонкостях иноязычной документации, что сиё означает?
На ебее она есть:
http://www.ebay.com/itm/5pcs-LM9022M-LM ... 3a815f29c7
http://www.ebay.com/itm/10pcs-LM9022M-L ... 3a815f2a65
suslogon
Сообщение suslogon »
надо лм9022? у меня есть новые несколько штук в соике, москва)
если есть интерес - пишите в лс.
зы: "OBSOLETE" обозначает - снята с производства.
nonro
Сообщение nonro »
народ, кто подкинет схему преобразователя из +5 вольт в минус -30 вольт? пробовал по такой
вольт 15 получается и потребление ого го.... :dont_know:
хотя получилось и -33 вольта выжать, но греется 34063 сильно!
вот такой вариант поможет спасти от нагрева 34063?
Bear2011
Фотки случайно не с видео сделаны? Очень похожи на видео что видел ВКонтакте https://vk.com/video112659721_165711097
nonro
Сообщение nonro »
??? вы о чем?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Делал неоднократно - прекрасно работает (если не накосячено и 34063 не левые).
nonro
Сообщение nonro »
Slabovik писал(а):Делал неоднократно - прекрасно работает (если не накосячено и 34063 не левые).
мхему можно с точными номиналами?
nonro
Сообщение nonro »
Slabovik писал(а):У вас уже есть схема.
у меня 6 ламп ив-11 при -32вольтах, потребление 25ма, а это 0,8 ватт.. А у вас что питалось? и какое потребление было? :solder:
afz
Сообщение afz »
nonro писал(а):народ, кто подкинет схему преобразователя из +5 вольт в минус -30 вольт? пробовал по такой
Вполне нормальная схема. Проблема, скорее всего, в дросселе. Дроссель должен быть на сердечнике с зазором. Ш-образный (E-core), ломаное и склеенное с прокладками простое ферритовое кольцо, можно попробовать колечко из VRM процессора со старой битой материнской платы, оно должно быть с распределенным зазором. Ну и 90 мкГн, на мой взгляд, маловато - я бы побольше поставил...
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
m.ix
Сообщение m.ix »
неожиданно конструктор повышающий купил
вдруг кому интересно
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=135529
DYK
Сообщение DYK »
Всем привет ! восстанавливаю транс от электроники ,подскажие есть транс от часов вторички 30в и 5в со средней точкой ,варвары отломили один вывод накальной ,осталась средняя и одна 5в ,или лучше новую накальную намотать на кольце феритовом ?
Bear2011
КАК отломили? Проводок торчит или нет? Если проводок торчит то все зависит от прямоты рук и остроты зрения. А если нет то естественно перематывать
uldemir
Сообщение uldemir »
Я тут вытащил из ящика два трафа от часов. Может кого заинтересует?
Левый от набора старт 7176 - выковырнул из вилки-БП. Аккуратно отделил среднюю точку от анодной. А правый тоже от каких-то часов. Никому такая градость не нужна?
Вернуться в «Умные мысли»
