Антенна радиовещательного диапазона 65-108 МГц
serega19861906
- Открыл глаза
Re: Антенна диапазона FM 65-108
Импульсный скоро сменю на трансформаторный ,а вот от усилителя в большом городе близ ОРТПЦ (телецентра), около 1 км, думаю толка - то как раз не будет, шумы он также усилит, даже если взять очень хороший, мне кажется.
Артем saakyan
- Родился
serega19861906 расскажите как вы делали 3х элементную антенну
Хорошо наэлектризованная эбонитовая палочка может эбонуть током
serega19861906
- Открыл глаза
Купил готовую . 300 ом, стоит коробка согласующая КАС-1 в 75ом.
В те редкие выезды на машине за продуктами оказывается что в моем новом колхозе пропадает радио. Ловит на эту антенну.
Хочу установить уличную штырьевую антенну на водосток и в объеденить с это на фото через штекеры. Если будет шуже то одну отключить.
Хочу установить уличную штырьевую антенну на водосток и в объеденить с это на фото через штекеры. Если будет шуже то одну отключить.В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
serega19861906
- Открыл глаза
В теории штырь должен быть получше. Да и от кабеля много зависит.
Штырь будет или телескопический как во всем мафонах и маленьких радио. А провод перепаять свой можно но на какой?serega19861906 писал(а):В теории штырь должен быть получше. Да и от кабеля много зависит.
Фото например антенн
В этой что за штука черная по середине? Придерживает антенну горизонтально вдоль водостока но как прикручивается к нему? Если на антенне не проворачивается...
Это с штукой по середине тоже не понятное что-то
serega19861906
- Открыл глаза
Я использую 50 ом кабель 10D-FB, но это необязательно , пойдёт и RG-213 настоящий 50 ом .
serega19861906
- Открыл глаза
Нашел на торговой площадке такую антенну (см.приложение) заявлено 8 дб в среднем , вроде на вид похожа. Тольно не пойму как провод к вибратору там прикрепляется. Согласующего устройства не вижу.
один конце провода на длинную палку а второй на круглую загагулину которая поперек длинной?
serega19861906
- Открыл глаза
Вот так, для меня это загадка - как это работает без всяких согласований. У антенны китайской вибратор спаян, наверно его надо разрезать и ту же КАС - 1 ставить как мне кажется.
Видимо, надежнее сделать самому, но я нигде не нашел конкретных размеров для 5 эл. антенны на 88-108 мгц, может кто подскажет. С мманой я не очень ещё дружу, если будут готовые цифры буду благодарен. Вибратор нужен замкнутый, чтобы 300 ом и КАС-1 использовать.
С антенной активной автомобильной радио настольное плохо работает. Работает уже чем без антенны активной с штатной штырьевой. Почему и что делать?
serega19861906
- Открыл глаза
Возник один вопрос. Мачта от р-405 или что-то подобное составная стоит. 15м. антенна на самом верху , тросы верхнего яруса ниже - от середины колена идут. Заметил, что влияние тросов на антенну большое всё равно. Как можно уменьшить это влияние. Антенна ФМ 88-108 3 эл..
aviachimic
- Первый раз сказал Мяу!
Доброго времени суток уважаемые Коты! Может мое сообщение будет немного не в тему…. Шкодливые лапы сотворили антенну, описанную в Радио №8 2004г. До этого использовалась маленькая антенна из фольги. Проблема была в помехах от близко расположенной телевышки и отделения милиции. Теперь помехи отсутствуют, уровень сигнала 100% (по индикатору настройки тюнера) для большинства станций.
Артем saakyan
- Родился
Как она выглядит?
aviachimic
Делал практически один в один по описанию. Правда в закромах не было ВЧ колечек. Поэтому в согласующем устройстве использовал ферритовые гильзы от ПЧ-контуров приемника "Альпинист-418"
- int4880053
- Говорящий с текстолитом
Есть в Чип дипе двух дырочник 30вн -то что нужно для согласования до 150 мгц
aviachimic
У нас такое не продается. Если только на барахолке случайно что попадется. Поэтому приходится всякий хлам использовать. Но на частотахFM-диапазона это работает.
Сделал антенну для маленького радио на батарейках с динамиком в машину. К радио идет 1500 мм провода от антенны активной внутренней "пульсар". а на 1 ус антенны (которая не на стекле а под торпедой) припаял провод (тонкий, белый, многожильный. примерно 1мм толщиной), и вывел его на крышу через уплотнитель стекла, на крыше провод припаял к медному одножильному проводу без оплетки (сечением как в розетке) и медный разделен на два куска по 1000 мм. Каждый кусок протянул горизонтально вдоль багажника (железного) наматывая в конце на поперечные пруты багажника (чтоб медный держался).
Начало ловить лучше)). можно ездить на дедовой телеге за хлебом с музыкой.
Евгений Остроухов
- Родился
Антенна для Океан 209 и Grundig Hit Boy 100
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта, прошу помощи вот по какому вопросу: я живу в сельской местности, и другой раз хочется послушать радейко (в наличие есть Океан 209 и Grundig Hit Boy 100) но они на УКВ почти не чего не ловят, если Грюндиг тянет 1-2 станции то океан вообще молчит.Может можно спаять какуюнебудь хорошую антенну или усилитель?
