Опознание радиоэлементов
Андрей Бедов
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение Андрей Бедов »
Даже на сайте производителя нет справочного листа на этот гибридный модуль.
Savr
Сообщение Savr »
Андрей Бедов писал(а):.
Вот и мне интересно что за деталь...
Эта деталь находится на плате управления от модуля системы охлаждения блэйд центра.
diesel170
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение diesel170 »
Подскажите пожалуйста, тип диода. Цилиндрический пластмассовый корпус чёрного цвета, ø3,5мм, длина 6,5мм. У анода синяя метка на торце и синяя точка на корпусе (тоже вблизи анода).
Выводы прямоугольного сечения 0,6х0,8 мм.
АлександрЛ
kaetzchen писал(а): Вообщето я тоже недоумеваю почему люди спрашивают- "распознать трансформатор".Да никак - мерять надо. Прозвонка, сопротивление, индуктивность, фазность обмоток. Усе! :beer:
Ну, так ведь гораздо проще "натоптать" на клаве "как распознать", чем ПОДУМАТЬ..
diesel170
И шо это даст? :)))
Я на своём трансе замерил сопротивление обмоток и зарисовал их схему. Индуктивность мерить нечем. Только допустимые напряжения, рабочие частоты и АЧХ так и остались тайной за семью печатями... :?
Благодаря подсказкам, нашёл фото старого телефона с очень похожим трансформатором, только с другим расположением выводов. Так что Андрей Бедов похоже прав - это от телефона скорее всего.
А это значит, что 6Ф1 тоже прав насчёт частот (300-3000Гц). Так что применение в УМЗЧ отпадает. :( Наверное попробую на нём какой-нибудь преобразователь слепить.
Спасибо за подсказки. :beer:
З.Ы. А насчёт диода кто-нибудь что-нибудь знает? В справочнике и поисковике не нашёл такого. :(
slavik5320xm
Сообщение slavik5320xm »
Помогите опознать зеленые конденсаторы или резисторы), не встречал раньше таких. С чего плата не знаю, но таких штук и к53-1 штук 15, возможно какой-нибудь осциллограф был.
Maykill
Сообщение Maykill »
вроде безиндукционные резисторы ....
а что там опознавать- тестер в руки :))
camuflage-spb
Сообщение camuflage-spb »
Отечественные резисторы ТВО. Инфа есть в справочниках.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Vova777
Сообщение Vova777 »
Помогите определить номинал подстроечного резистора. На нем написано "303" и все. Это значит 30 кОм?
даешь высокое напряжение
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Попробуйте отпаять и замерить сопротивление :solder:
Серёга-47
Сообщение Серёга-47 »
А замерить тестером слабо? Этот наминал 30Ком
gmoh
Сообщение gmoh »
такая вот деталь ультразвукового отпугивателя грызунов,я так понимаю сам излучатель. имеет 2 контакта.
1. как его проверить-работает/нет? омметром не прозванивается,мультиметр до 2000МОм выставлял. можно ли вместо него подключить что-нибудь,чтобы проверить-идет ли сигнал?
2. чем его можно заменить если пациент мертв?
само устройство при включении перестало работать (его все-таки слышно было вблизи,нервы пилило прилично)
спасибо
(116.75 КБ) 563 скачивания
diesel170
Похоже, он пьезо и отдалённо напоминает генератор ВН от зажигалки газа. По идее, там ломаться нечему. Попробовать подать напряжение звуковой частоты, например, ткнуть в радиорозетку.
Сам УЗ-генератор отпугивателя можно проверить осциллографом, желательно увидеть фото платы.
gmoh
Сообщение gmoh »
спасибо за ответ :beer:
сфоткал,на МС плохо чень надпись видно,написал что разобрал(не уверен)
радиорозетки к сожалению ближайший месяц-два не предвидется.осоцилографа тоже. а проверить подается ли с блока сигнал чем-нибудь можно?
(111.83 КБ) 596 скачиваний
(112.44 КБ) 520 скачиваний
(110.68 КБ) 509 скачиваний
Андрей Бедов
Включите мультиметр на ~200V, и встаньте на выход.
СпойлерУ Вас там потолок чтоли рухнул?
diesel170
Мультиметр на УЗЧ покажет ерунду скорее всего. Попробуйте на выход включить неонку через резистор. Если загорится, то генератор работает и напряжение достаточно высокое.
Можно попробовать подключить высокоомный капсюль, вроде ТОН-2.
Андрей Бедов
diesel170 писал(а):Мультиметр на УЗЧ покажет ерунду скорее всего.
Ну и не нужно. :dont_know:
Главное - он хоть что-то покажет при наличии выходного сигнала.
А вот его ультразвук точно не раскачает.
Соник
Сообщение Соник »
Что это за индикаторы? По габаритам идентичны АЛС324, но черные, выводов мало, и не позолоченные :dont_know:
diesel170
Андрей Бедов писал(а): Главное - он хоть что-то покажет при наличии выходного сигнала.
Но если сигнал есть, а напряжение слишком мало (например, межвитковое в трансформаторе), то это уже не определить. По-моему, лучше неонка, а ещё лучше - маломощная ЛЛ.
Андрей Бедов писал(а):А вот его ультразвук точно не раскачает.
Может и так.
slavik5320xm
Соник писал(а):Что это за индикаторы? По габаритам идентичны АЛС324, но черные, выводов мало, и не позолоченные :dont_know:
Есть такой же индикатор, выпаял с платы какого-то старого телевизора, показывал номер канала
Вернуться в «Практика»
