Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
BV-Dial
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение BV-Dial »
Ток так действительно копеечный, можно мотать в одну жилу и даже меньшим диаметром.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Tarasevich721
Сообщение Tarasevich721 »
Здравствуйте,
Подскажите плз как правильно сделать ключ на биполярном транзисторе? Собрал станцию по схеме от Volly 3.0, все работает, при включении очень сильно начал греться полевик, прям кипит, причиной стало напряжение на затворе полевика в 4В маловато...Есть вариант поставить полевик Logic level, но насколько я понимаю и для него 4В маловато, может подключить коллектор BC547 к 12В и тогда на затворе полевика должно быть около 11В. Можно в принципе и драйвер соорудить, но хотелось бы с минимальным доработками сделать. Есть у кого то какие то соображения по поводу ключа чтоб полевой транзистор открылся полностью и не грелся?
В приложении схема
(68.7 КБ) 1028 скачиваний
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Tarasevich721 писал(а):Есть вариант поставить полевик Logic level
Ну так в чем дело?
Tarasevich721 писал(а):и для него 4В маловато
Достаточно
Tarasevich721 писал(а):может подключить коллектор BC547 к 12В и тогда на затворе полевика должно быть около 11В
На выходе эмиттерного повторителя напряжение равно Uбазы - 0,8 В
ЗЫ
Лучше BC547 из схемы убрать, а точки подключения базы и эмиттера соединить. А заодно и резисторы 3к3 и 470 поменять местами
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Tarasevich721, просто поставить Logic level и не париться. В 9 случаях из 10 для открытия "не Logic level" и 4В хватает. А если есть желание управлять 12 Вольтами, то проще всего поставить Tlp701- и опторазвязка, и стоит копейки, и широко распространён.
32serg32
Сообщение 32serg32 »
У меня в этой версии стоит IRLZ44N. Без радиатора. Транзистор холодный
Tarasevich721
Спасибо за помощь, поменял полевой транзистор на IRLZ44N, транзистор не греется, все отлично. :)) осталось теперь в корпус собрать.
sanntex
Сообщение sanntex »
Ув. форумчане подскажите очень интересуют картриджи T12 но по ним есть не достаток информации типа качество рабочей поверхности :solder: долговечность у меня паяло выключается только когда я сплю :sleep: :))) удобство эксплуатации очень долгое время юзаю 907 серию и в 90% жало К серии
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Vseryj
Сообщение Vseryj »
sanntex
Качество у китайских Т12 такое-же как и у китайских 907-ых. :)
sanntex
Сообщение sanntex »
смотря каких китайских
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Ну так вот именно "смотря каких китайских".
Есть нормальные, есть УГ, т.е. ситуация точно такая-же как и с жалами 900й серии, как и говорил Vseryj.
У меня среди прочих есть 1.6D и 2.4D, так вот 1.6D паяет лучше чем 2.4D, но оно и стоило раза в 2 дороже.
В любом случае лучше паять фигней Т12 чим фигней 900х.
Последний раз редактировалось Victor_P. Чт июл 23, 2015 09:46:39, всего редактировалось 1 раз.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
sanntex
Сообщение sanntex »
Я в основном паяю SMD жалом 900M-T-K от 0805 и выше а ниже конусом.
На алли появились Т12 за 3 бака которые лежали в на одном континенте с настоящими вот и думаю чи взять попробовать :)))
(24.88 КБ) 905 скачиваний
Victor_P.
Попробовать конечно можно, но это будет обычное китайское жало.
Мне такие понравились http://mistertao.com/beta/pages/item/17356764444.html, но цена!!! (к цене на сайте еще процентов 80-90 накинуть нужно).
sanntex
Сообщение sanntex »
Victor_P. писал(а):Попробовать конечно можно, но это будет обычное китайское жало.
Вы хотите сказать совсем го.но будет или все таки есть надежда что будут различия с 907 паялом в лучшую сторону :))
Victor_P.
обычное, думаю ближе к "совсем говно" :))
хотя, как повезет
sanntex
Сообщение sanntex »
А у вас случаем нет поломанных чтоб посмотреть как устроен нагреватель диаметр нихрома итд.
Victor_P.
чого нема, того нема :))
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Victor_P. писал(а):хотя, как повезет
Чудес не бывает. К сожалению...
sanntex
Сообщение sanntex »
Как говорится чудес не бывает но иногда случаются!!!
vlad465
Сообщение vlad465 »
Ув. Victor_P. , или может еще кто-то в курсе, скиньте ссылку на описание настройки или номер страницы где оно выложено (V 2.0), последняя прошивка была вроде 1.6, сейчас нет возможности перерыть половину темы. :oops:
Victor_P.
Да вродь как у меня в подписи на слове "первая" :))
