PCI крупнее:
Опознание радиоэлементов
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Опознание радиоэлементов
я померил, выходит примерно 0.75 шаг у моей платы вообще... у кого такой же шаг, в каком разъеме? у PCI явно шире ламельки...
В денди или сеге?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
В Денди вообще ISA стоит. Восьмибитный (короткий).
У него слоновьи контакты.
Здесь похоже нужно вглядеться в ноутбучный PCI-E.
- camuflage-spb
- Вымогатель припоя
Re: Помогите опознать деталь DT9205A
Напишите подробнее - что за прибор,внешний вид,тип - и плату с двух сторон без ручек,чтобы было понятно и видно всё.murchik1986 писал(а):Всем доброго времени суток, принесли прибор, включается, мигает экран и тут же выключается. Дочитался что горит там транзистор. после разборки сразу увидел отсутствующий элемент Q2. По схеме написано 1, люди пишут совсем другое, в общем прошу помощи опознать транзистор, заранее спасибо
http://img.radiokot.ru/files/107860/pmhv6r6ia.jpg
А то выходит "у меня машина не едет. Что значит - какая и подробнее? зелёная!"
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
мультиметр показывает от 1,5 до 4,5 В,показания пару секунд стабильные,затем меняются на другие-тоже на пару секунд. так быть не должно-низкое же слишком напряжение?Андрей Бедов писал(а):Ну и не нужно.diesel170 писал(а):Мультиметр на УЗЧ покажет ерунду скорее всего.![]()
Главное - он хоть что-то покажет при наличии выходного сигнала.А вот его ультразвук точно не раскачает.Можно попробовать подключить высокоомный капсюль, вроде ТОН-2.
пс. вопрос про пьезоизлучатель,тема выше уже поднялась
- DJ_club
- Вымогатель припоя
Народ, что за детали обозначают на платах как SF? Стоит на плате все того же Сони. С виду как Кт503, но без среднего вывода. Маркировка то ли N75Q, то-ли N75G - неразборчиво
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Так о чём я и говорил - мультиметр показывает погоду на Марсе.gmoh писал(а): мультиметр показывает от 1,5 до 4,5 В,показания пару секунд стабильные,затем меняются на другие-тоже на пару секунд. так быть не должно-низкое же слишком напряжение?
Не рассчитан он на ультразвуковую частоту, поэтому мультиметром, равно как и стрелочной "цешкой" мерить нельзя.
Там должно быть напряжение порядка 200В. Надо подключить неоновую лампу через резистор. Если горит - напряжение в норме.
Можно ещё так: собрать последовательную цепочку: резистор 1 кОм, высокочастотный диод (КД2997, Шоттки), конденсатор 1 мкФ. Подключить это всё к выходу. На конденсаторе уже можно мерить напряжение мультиметром.
- kelvin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здрасте,
помогите распознать зверьё в корпусе
толи SOT23-6, толи SSOT6, толи SC70-6L
написано K1FY8, в две строки, взаимно перевёрнутых
относительно друг-друга.
Установлены возле приёмного ИК-диода
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Спасибо! как раз есть SR3100 . на картинке-я правильно все понял?diesel170 писал(а):Так о чём я и говорил - мультиметр показывает погоду на Марсе.gmoh писал(а): мультиметр показывает от 1,5 до 4,5 В,показания пару секунд стабильные,затем меняются на другие-тоже на пару секунд. так быть не должно-низкое же слишком напряжение?![]()
По неоновой лампе- я постоянно про нее читаю,но так и не понял что это такое и где выковыривается(
- (4.8 КБ) 395 скачиваний
- kelvin
http://sar24.ru/board_foto/1345040305foto1_big.jpg
Можно попробовать взять из стартера люминисцентных ламп.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
NE-2.
Стоит в любом китайском чайнике/миксере/пылесосе/вентиляторе (на светодиоде экономют).
Тиратрон, думаю, будет ему наискать посложнее.
Если там действительно 200В, то диод должен соответствовать ему>400, то есть на 600-1000В быть, а этот на 100. FR, HER107,108 например.gmoh писал(а):как раз есть SR3100
Да, всё верно. Если SR3100 на 100В, как сказали, то лучше три-четыре штуки последовательно (если есть), иначе может пробить обратное 400В и выше. Или заменить другим, какие годятся, написали выше. Ещё КД258Д подойдут.gmoh писал(а):есть SR3100 . на картинке-я правильно все понял?
Что такое неонка, тоже написали, приведу ещё примеры (можно выковырять из старых телевизоров 3УСЦТ, блоков питания, выключателей с подсветкой и многого другого).
- Slabovik
- Друг Кота
Первую нельзя, последнюю можно, потому что у неё токоограничительный резистор в цоколе замурован.
Неонок с цоколем Е14 было много со встроенным резистором. Но есть и исключения вроде МН-3. Поэтому уверенно не скажешь, надо гуглить конкретную модель.
подключил схемку, правда ответов еще не было и диод один впаял. на переменном 200В ничего ,на постоянном показывает 12В,если провода поменять местами -около 3В. причем когда первый раз цепляешь мультиметр-через пару сек сбрасывает на ноль,снимаешь-цепляешь-опять показыват то же значение. в схеме копать?diesel170 писал(а):Да, всё верно. Если SR3100 на 100В, как сказали, то лучше три-четыре штуки последовательно (если есть), иначе может пробить обратное 400В и выше. Или заменить другим, какие годятся, написали выше. Ещё КД258Д подойдут.gmoh писал(а):есть SR3100 . на картинке-я правильно все понял?
Что такое неонка, тоже написали, приведу ещё примеры (можно выковырять из старых телевизоров 3УСЦТ, блоков питания, выключателей с подсветкой и многого другого).Последнюю можно включать напрямую (первую с Е14 предположительно тоже).Спойлер
про неонку понял,как раз с китайского тепловентилятора такая валяется,попробую и через нее проверить как найду.
спасибо за обьяснения
mekuto
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте.
Извините, можете помочь в определении диода по картинке. По цветовой маркировке определить тип диода не смогли, по документам проходит как КД209Б.
Фото:
Линейка для масштаба. Зеленая точка/полоска с торца у вывода и синяя/голубая точка на цилиндрическом корпусе смещенного к одному из выводов (к зеленой точке).
Качество фотографий не лучшее, снимали на фотокамеру телефона.
Спасибо.
Фото:
Спасибо.
- reviver
- Это не хвост, это антенна
http://yandex.ru/search/?text=dt9205a%2 ... id=2186623murchik1986 писал(а):Прибор DT9205A Плата JGT9205-2
Кошка случайно подсказала!
