Программатор "STK500v2 by Petka"
Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
Всем доброго дня, появился ли какой-нибудь софт совместимый с "STK500v2 by Petka" чтоб прошивать SPI микросхемы BIOS?
Скиньте будь-ласка всі дані необхідні для складання программатора V3 на сторінці 61
И не появится, Вам сюда http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=98459Snake_Bad писал(а):Всем доброго дня, появился ли какой-нибудь софт совместимый с "STK500v2 by Petka" чтоб прошивать SPI микросхемы BIOS?
Так они там и е http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=94327ihorr писал(а):Скиньте будь-ласка всі дані необхідні для складання программатора V3 на сторінці 61
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт окт 09, 2014 20:40:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
sergejjj123
- Открыл глаза
Почему величины сопротивлений на ISP так сильно отличаются 100 Ом ,220 Ом? Это вообще то не многовато? Может Ом по 33 поставить? Есть mega8 DIP корпус ,есть ли у уважаемого кота Л. И. схема и прошивка?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
У меня стоят резисторы 100 Ом, программатор нормально работает на любой скорости. Ставить меньше - ухудшать живучесть. Схема и прошивка моего варианта на стр. 20 этой темы. Только там ATmega8 в TQFP.
sergejjj123
- Открыл глаза
Собрал сей девайс, возник вопрос. Ponyprog отказался шить FUSE-биты, а флеш прошил нормально. Пришлось шить 910-м от Протоса. При подключении к программатору макетки на mega8-й ,светодиод начинает гореть в половину яркости. Пока не вытянешь из USB порта программатор, или пару раз прочитаешь FLASH ,или например Fuse-биты ( CVAVR 1.25.9 ). Потом светодиод на программаторе горит ярко и все пишется читается до того момента, когда на макетке нажимаю RESET, или отключил и снова подключил макетку к программатору. Снова горит в пол накала. 910-й с этой макеткой работает нормально. В программаторе кварц стоит 14.31818 , mega8 в DIP .В макетке Reset подтянут 10к и на корпус конденсатор 0.1
dantist3
- Потрогал лапой паяльник
Кварцы нужно строго тех номиналов которые рекомендованы!
sergejjj123
- Открыл глаза
И конечно главный вопрос, работает ли этот программатор с AVR STUDIO 6.2 ?
Всем привет!!!
Есть маааленькая проблемка - не могу увидить программатором ничего(это мой первый самодельный программатор
Собрал программатор AVRUSB500v3, прошил ATmega8A прошивкой под соответствующий кварц 14.7456
светик моргает через 2сек
если подключен MK то светик горит постоянно
терминалом через ЕНТЕР заходит (может там что надо переключить??? я не знаю)
Внешний MK запитываю (+5v) от программатора
сидит на COM2
проводки от программатора не шлейфом и короткие 7см
фузы C9 FF
Внешний МК подключал и с кварцем и без
проги прошивалки AVRStudio5 SinaProg (посоветуйте еще...простые)
задавал так STK500 , com2 , 115200
Винда 7-ка
Подключение проверял неоднократно
от канифоля мыл спиртом
Менял ATmega8A, поставил другую тоже 8A но кажися другого производитиля.
AVRStudio5.1 пишет - Unable to enter programming mode. Verify interface settings, target power and connections to the target device.
Target выводится 3.9v (это нормально???)
НО УВЫ ничего не помогло.
ЗЫ Скорее всего дело в каком то пустячке, НО вот в каком? Подскажите где еще копать?
сидит на COM2
фузы C9 FF
Винда 7-ка
УууУххх...Проблема решена
Виноват я и пункт -" Подключение проверял неоднократно "
Не менее 10 раз проверял как подключал провода к внешнему МК и тем не менее умудрился перевернуть-отзеркалится
. Кроме питания (тут ума хватило
сразу заработали
avr studio 4.19
codevision 2.05.0
sinaprog 2.1
сразу заработали
avr studio 4.19
codevision 2.05.0
sinaprog 2.1
sergejjj123
- Открыл глаза
Собрал оба программатора STK500V2 и STK500V3. Третья версия работает как с CVAVR 1.25.9 ,так и с Atmel studio 6.2 . А вот вторая версия (где mega8 в DIP корпусе) только с CVAVR. В чем проблема? Может кто подскажет?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Разница в имени устройства, которое они передают в ответ на CMD_SIGN_ON.
Добрый день, всех с Новым годом!
Подскажите плз. существует прошивка, для версии "V3" под atmega88?
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
А они разве не совместимы?
Поискал по теме, вот что пишет ЛИ Я принципиально выбросил поддержку 48 и 88
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
А. АБАКУМОВ. Коммутатор панели ZIF для программирования
микроконтроллеров Atmel. (Радио№12\2014 стр.20)
Спасибо автору за конструкцию!
Проверил пока только на ATmega8 и ATtiny2313, всё работает.
Делал печатную плату на смд-элементах, делал односторонку,
поэтому много перемычек, как смд, так и проволочных.
- Коммутатор AVR ZIF-панели.rar
- (69.34 КБ) 654 скачивания
собрал для друга программатор
печатка с 20 страницы http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=94327
немного поправлена под конкретный корпус
прошивка http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=173381
завелось с пол оборота
Спасибо Леонид Иванович за работу
пакую все в полупрозрачный корпус
Всем привет! Вылаживаю печатку в SPL по схеме и варианту от Алексея Ивановича.Может кому понадобится
- PETKA VS LEONID.rar
- (35.05 КБ) 505 скачиваний
Прошу прощения!В плате есть ошибка.здесь все ок.Филипп 72 писал(а):Всем привет! Вылаживаю печатку в SPL по схеме и варианту от Алексея Ивановича.Может кому понадобится
- (32.44 КБ) 536 скачиваний
- mr_kot
- Друг Кота
По-моему, не только в плате
