Да я не в плане критики, сам переразвел. Добавил еще выключатель питания программируемого устройства(бывает нужно отключать питание от программатора). Ну и еще по мелочи...loki_amorf писал(а):Похоже что Вы полностью правы, ошибка в разводке присутствует.
Я этот участок цепи не доглядел, повторил как у Данко.
Исправил, покритикуйте.
AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
- loki_amorf
- Открыл глаза
Ну, так и выложите результат разводки..
Да "переразвел" громко сказано, подправил чуток, файл что-то не цепляется, может какая хитрость есть?loki_amorf писал(а):Ну, так и выложите результат разводки..
- dobermans
- Родился
Индикатор 5 вольт будет светится при 3,3 вольтах.loki_amorf писал(а):Похоже что Вы полностью правы, ошибка в разводке присутствует.
- loki_amorf
- Открыл глаза
Замечание принимаю.
Поправил файл.
Поправил файл.
- my_mkII_clone_my 11.07.2015.lay
- (258.22 КБ) 539 скачиваний
Получается, питать внешнее устройство можно только 3,3в? И помогите пожалуйста, не могу файл прицепить, вылезает на пару секунд окошко с котом, не успеваю прочитать, что написано и все...
Добрый день!
У меня собрал AVR ISP MK2 3 года назад, по схеме Grotta. Надумал я прошить ATtiny10, поставил для этого Atmel Studio 6.2. При прошивке выдает сообщение что у меня в программаторе версия 1.d, а нужно 1.17. Есть новая прошивка или чем прошить?
- c2n
- Сверлит текстолит когтями
в инете было... в файле LUFA нужно версию поменять... но есть одно НО. у меня клон в 6.2 не завелся вообще. Работаю в 6.1
В 6.1 не нужно обновлять прошивку?
в 5 студии выдает что данный интерфейс не поддерживается. Какую программу еще можно использовать для прошивки?
Спасибо. Уже сам все нашел.
- Gordon Shumway
- Мучитель микросхем
Доброго дня !
Уважаемые знатоки, решил проапгрейдиться до MKII, но после прочтения форума - каша в голове !
Просьба к опытным и собиравшим - нельзя ли подытожить эту базу знаний ?
Что мне нужно:
1.Поскольку пользуюсь Bascom - нужно чтобы программатор знал либо Bascom, либо какая-то сторонняя программа, которой можно скормить хекс.
2.Переключение 5в/3,3в, хочу питать схему при отладке.
3. Не понял с буфером. Кто-то его ставит, кто-то нет.
Понравилась схема уважаемого Grotta, но GTL2003/2010 не найти...
Пожалуйста, посоветуйте !
Спасибо !
Что мне нужно:
Спасибо !
С уважением,
Алексей.
Алексей.
Вот вариант на микроконтроллере at90usb162 и буфере 74HC245.
http://elwo.ru/publ/skhemy_na_mikrokont ... /9-1-0-520
Буфер ставить обязательно. Без буфера это бюджетный вариант, можно программировать только один контроллер.
А в готовой схеме с дополнительной нагрузкой на выводах не запрограммируешь.
- -Valerius-
- Встал на лапы
Ну почему же- только один контроллер? У меня без буфера и шьет очень даже быстро
Уместил все в корпус 50х70 мм, на лицевой панели -три разъема PDI, TPI, ISP.
Из трех вольтовой серии- "мучал" ATXMega32U4 работала стабильно, хотя это и не по феншую питать ее от 5 вольт. Остальные контроллеры ( у меня) имеют питание 3...5 Вольт , то есть к пяти вольтовому питанию- лояльны
- Gordon Shumway
Скажите, а как вы сделали переключение 3,3/5 ? Можно схему ? Или скажите по какому варианту делали программатор ?-Valerius- писал(а): У меня без буфера и шьет очень даже быстро![]()
Видел минимум два варианта (Grott и Medved), не пойму какой из них грамотнее. Гротт просто переключает точку питания - до стабилизатора (5в) или после (3в).
В этом случае я не понимаю как решается вопрос с логическими уровнями...
И еще. Вы без буфера нормально программили микроконтроллер, установленный в схему ?
Я своим нынешним AVR910 именно так и делал всегда.
С уважением,
Алексей.
Алексей.
- -Valerius-
- Встал на лапы
Переключение 3,3/5 вольт- не делал, хотя перед сборкой оочень! хотелось сделать все правильно, были даже закуплены ADG3300, в итоге я оставил питание 5 вольт- поскольку значительное большинство контроллеров лояльны к такому питанию. Схему можно, только мне за нее стыдно
(все руки не доходят ее в SPlan-е нарисовать) - брошу в личку. Была перелопачена вся тема, в результате тестов на макете - остановился на прошивках от Doommen-а отдельное - спасибо! , они есть и под студию и под дудку, есть в теме- могу посмотреть на каких страницах.... Прошивки заливал через Flip, проверял работу программатора в студии 4.15 и 6.0, а также в дудке 3.1 - все под XP. Все корректно писалось с следующими контроллерами: mega8, mega32, mega128, ATXMega32U4, tiny10. Кварц стоит на 16 мГц, светодиод один (двухцветный) зеленый- работа, красный- запись. Потом была нарисована печатная плата(уже немного претерпела изменения) и все вставил в корпус.
- Gordon Shumway
То есть я правильно понял, что без буфера переключение напряжений не делается ?-Valerius- писал(а):Переключение 3,3/5 вольт- не делал, хотя перед сборкой оочень! хотелось сделать все правильно, были даже закуплены ADG3300
И какую прошивку нужно в него заливать чтобы в Баскоме он увиделся ?
С уважением,
Алексей.
Алексей.
- -Valerius-
- Встал на лапы
Да- правильно, без буфера у меня постоянно 5 вольт.
А вот про Баском - я не в теме, студия или дудка- пожалуйста, а тут- " не владею языками"
Вот тут покупал занидорага GTL2010, проверил - рабочие
http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP ... 65087.html
- Gordon Shumway
Уважаемый Grott предложил вариант с более доступным буфером 74lvc8T245.Electroff писал(а):Вот тут покупал занидорага GTL2010
Сейчас собираю, в случае успешного запуска обязательно поделюсь.
В Московском магазине космических цен есть по 57руб. при заказе через интернет.
С уважением,
Алексей.
Алексей.
