Мелкие вопросы по питанию.
Victor_P.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Victor_P. »
hybroid писал(а):Видимо она труп.
или такая и есть,- самый дешевый китай
я поначалу тоже в фонарики покупал всякие санфайр, ультрафайр и пр. по 5 баксов за ведро, а потом купил пару нормальных батарей, вот таких например и разницу между ними даже искать не пришлось, она сама в глаза бросается как в работе так и при зарядке.
Полевик я бы рекомендовал P-канальный IRF7425, для низких напряжений я лучшего ничего в руках не держал.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
postscripter
Сообщение postscripter »
Мне батарейки дали с фонариком в нагрузку. В Сокольниках, на велорынке. Развели мама не горюй, и фонарик хреновый, и батарейки однолларовые Но я ещё подозреваю зарядник, фото в аттаче.
(194.25 КБ) 217 скачиваний
adukr
Сообщение adukr »
Имеется куча таких БП:
Насколько геморно будет переделать их на 12В?
Или не стоит заморачиваться, а пустить их на запчасти? А если не на запчасти что с ними еще можно сделать, уж больно качественно сделаны.
Уровень собственных знаний не позволяет самостоятельно разобраться в этом вопросе, если есть какие ссылки на подобные обсуждения ткните носом.
Victor_P.
adukr, это же PoE инжектор скорее всего. Хотя там вродь 48В должно быть.
Какие там с него детали, лучше продать,- штука не самая дешевая.
adukr
Сообщение adukr »
Ну да, это РоЕ питание. Тут у нас много оборудования старого списывается, и эти БП скорее всего тоже на помойку пойдут. А продать их некому, слишком специфическое питание 55В.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
55 В 1 А мням-ням-ням, можно неплохой лабораторник сделать, если прикрутить пост-регулировку.
falkonist
Сообщение falkonist »
В принципе, особых проблем в переделке не вижу. Убрать лишние витки во вторичке + перестроить соотношение резисторов в цепи стабилизации выходного напряжения.
Victor_P.
adukr писал(а):А продать их некому, слишком специфическое питание 55В.
Как раз по этой причине, желающих купить по вменяемой цене такие адаптеры, немало. Выставьте на что-то типа olx.ua (или на сам оэликс, если в Украине)
В любом случае разбирать их на детали точно смысла нету.
adukr
Сообщение adukr »
Gudd-Head писал(а):55 В 1 А мням-ням-ням, можно неплохой лабораторник сделать, если прикрутить пост-регулировку.
А нельзя ли поподробнее...? Со схемами ссылками...
falkonist
Полностью согласен с Victor_P.
1) На всякий товар есть свой покупатель. Только найти его надо.
2) Я вообще сильно отрицательно отношусь к "разбирателям" и "переделывателям" работающей/работоспособной техники. С единственным исключением - если переделка обоснована и минимальная.
3) Какие Вам еще схемы/ссылки нужны? (Трансформатор ("железный") + диодный мост + фильтрующий конденсатор) = Ваш ИИП. После него - любая схема линейного стабилизатора. Их в Интернете - вагон и маленькая тележка. Только поискать не лениться.
Последний раз редактировалось falkonist Ср июл 29, 2015 11:00:31, всего редактировалось 2 раза.
adukr
Сообщение adukr »
falkonist писал(а):В принципе, особых проблем в переделке не вижу. Убрать лишние витки во вторичке + перестроить соотношение резисторов в цепи стабилизации выходного напряжения.
Для вас это не проблема, а моего уровня знания для этого не хватает. Я только начинающий :?
falkonist
Тогда оставьте пару штук на будущее, когда знаний поднакопите, а остальные - продавайте. Будут деньги на инструмент и детали.
hybroid
Сообщение hybroid »
Продай.
adukr
Сообщение adukr »
falkonist писал(а):Тогда оставьте пару штук на будущее
:) Наверное так и сделаю.
Всем спасибо!
канифоль
Сообщение канифоль »
Всем привет, кто знаком с импульсными бп? проблема такая в электрической расческе (плойка) при скачке напряжения выгорел диодный мост, резистор, часть дорожки, и некая микросхема, собственно вопрос что за микросхема и чем ее можно заменить, фото прилагаю
(254.15 КБ) 377 скачиваний
(255.36 КБ) 334 скачивания
(209.21 КБ) 318 скачиваний
ypppu
Сообщение ypppu »
Видно, что 5 и 8 ноги микросхемы имеют контакт с обмотками импульсника. На корпусе была надпись то ли 518, то ли 618.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
канифоль писал(а):что за микросхема и чем ее можно заменить
Присмотритесь к плате и разводке, 1 в 1 Ваш вариант: это не ШИМ для БП. это сборка полевиков в SO8, резики по 3,9 ом в затворах тоже ушли.
mastadon
Сообщение mastadon »
Здравствуйте.
Нужно подключить 5ти дюймовый SATA диск к ноутбуку. Переходник(удлиннитель) я спаял и с "ноутбучными" дисками он работает отлично.
С ноута негде (да и не особо хочется) взять +12v . Можно ли для этих целей использовать внешний "китайский" универсальный блок питания (такой с регуляторами тока и полярности, остался от старой Денди)?
Планирую подпаять провода напрямую к разъему кабеля что идет к диску (плюс к плюсу, минус к минусу), но не соединяя их непосредственно с ноутбуком. А сами регуляторы залить воском и замотать изолентой (черной, не синей :) ) чтобы случайно не повернуть.
Подпалить технику не особо хочется, решил спросить совета.
Я в этом деле новичек.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
да, можно 12 Вольт подавать отдельно на диск.
существуют в продаже универсальные адаптеры (для IDE и SATA), там так и делается. шнур USB подключается к компу, а 12 Вольт - от отдельного БП.
-serg-
Сообщение -serg- »
mastadon писал(а):Нужно подключить 5ти дюймовый SATA диск к ноутбуку
Надо полагать мелся в виду HDD 3,5 дюйма, для питания находимо раздать 5 и 12 вольт.
Блок питания должен обеспечивать ток до одного ампера для каждого напряжения.
Для эпизодического подключения, можно воспользоваться блоком питания стационарного компьютера.
Для регулярного пользования, можно приобрести недорогой комплект из переходника USB SATA и блока питания.
