Все работает.что не так?mr_kot писал(а):По-моему, не только в плате
Программатор "STK500v2 by Petka"
Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
- mr_kot
- Друг Кота
Леонида ИвановичаФилипп 72 писал(а):Вылаживаю печатку в SPL по схеме и варианту от Алексея Ивановича.
Сына зовут Алексей))))Думаю Леонид Иванович не обидится)mr_kot писал(а):Леонида ИвановичаФилипп 72 писал(а):Вылаживаю печатку в SPL по схеме и варианту от Алексея Ивановича.
Что то не видит программатора V3 в Atmel Studio 6.2
Windows 7, 64 bit. Все порты пробовал, от com1 до com4. SinaProg видит и работает. Может кто знает где копать?
- mr_kot
- Друг Кота
А при установке студии на предложение установить драйвер ответ был положительный?
Студию устанавливал давно, больше года назад, тогда программатора не было и не помню, были какие вопросы.
А что за драйвер?
- mr_kot
- Друг Кота
Точно не помню, но в процессе установки студия предлагает установить какой-то драйвер. Без него она не видит программатор.
Попробуй переустановить студию.
dantist3
- Потрогал лапой паяльник
Наверно имеете ввиду драйвер для FT232. Без него виртуальный СОМ порт не создается.
Для FT232 свои дрова надо, столько страниц темы, и опять .... !!!! Куда вы лезете тупорылые!!!
- mr_kot
- Друг Кота
При чем здесь FT232? Дрова на нее устанавливаются отдельно и к студии никакого отношения не имеют. Не думаете ли вы, что FT232 только в STK500 используется?
К тому же:
Кстати, мой STK500 собран на PL2303 (она по ногам совпадает pin-to-pin, только кварц пришлось добавить), и ничего, работает и со студией, и с другим софтом.
К тому же:
Программатор висит в диспетчере устройств (система его видит), у него есть свой СОМ-порт. Указываешь этот порт студии - а она программатор не находит. Сам когда-то наступил на эти грабли.arheep писал(а):SinaProg видит и работает.
Вот такое сообщение выходит в атмел студио. Драйвера на FT232 скачались с инета автоматом, как подключил программатор в первый раз.
- (214.24 КБ) 900 скачиваний
- mr_kot
- Друг Кота
Студию переустанавливал?
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Студия по ID не опознает ваш программатор как STK500?arheep писал(а):Вот такое сообщение выходит в атмел студио. Драйвера на FT232 скачались с инета автоматом, как подключил программатор в первый раз.
Проблема решена!
Зашёл на сайт атмел и скачал последнюю, февральскую версию студии 6.2, SP2. Переустановил и всё заработало. Спасибо всем, кто откликнулся!
А теперь такая проблемка: почему то программатор не хочет работать с тинькой 2312.
Кто то встречался с таким?
Как же он прошьет несущуствующий микроконтроллер?arheep писал(а):не хочет работать с тинькой 2312
Обшибся, 2313
Уважаемый автор подскажите пожалуйста в схеме стоит микросхема FT232BM, у меня есть FT232BL она подойдет?
- mr_kot
- Друг Кота
Они одинаковые. Насклько я знаю, FT232BL без свинца. В остальном они идентичны.
Подскажите какие фюзы бит надо ставить для Atmega8 и кварца 14745600 в схеме от Леонида Ивановича?
